Dabar yra 2026 05 18, 04:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Neweikia su TDA8510J
Neweikia su TDA8510J |
Parašytas: 2010 09 19, 12:35 |
Sweiki, taigi, turiu sawo creatyve kompiuterini taip vadinama suba. As isemiau jo widurius (shema) ir pasidariau lygiai tokia pacia. Kiek ziurejau kiek neziurejau lyg ir viska teisingai pajungiau.. db kyla klausimas, gal neweikia nes tas TDA8510J ant to subo perprogramuotas kitaip?
Destykit nuomones. ACiu |
Parašytas: 2010 09 19, 12:40 |
| Nufotkink ta creativa is virsaus kad matytus visi konponentail. |
_________________ Помоги другим, и другие помогут вам |
Parašytas: 2010 09 19, 12:52 |
Stai, kaip tik pajungi prie maitinimo is zemo daznio garsekalbio iseina toks swelnus garsas pliumpt, tik pajungi maitinima ir pliumpt ir daugiau nieko.. nei kas kaista nesi smirda nei ka.. |
Parašytas: 2010 09 19, 13:39 |
| Tai kad ja uzwakar nauja nupirkau.. negali but taip kad ja perprogramuot reikia? |
Parašytas: 2010 09 19, 14:11 |
Tokie čipai neprogramuojami pirma Nenusišnekėk
Antra, kad reikia tam TDA radiatoriaus.
Trečia, kad labai skiriasi tos plokštės. Pusės komponentų nematau...Ir neįsivaizduoju, kaip sugebėjai permesti gražios PCB montažą, ant tokios plokštės. Ten matyt laidelių kitoje pusėje daugiau nei įmanoma suskaičiuot...  |
Parašytas: 2010 09 19, 14:25 |
ajsku.. programawimas atkrenta.. wisi komponentai yra, tik kad gal biski skirtingose wietose sustatyti, bet pajungimas toks pat..
Radiatoriaus kad reik tai ziau, tiesiog kolkas nededu.. reiskia pajungimas kaskur nedajungiau ar netaip.. eisiu patikrinti |
Parašytas: 2010 09 19, 15:44 |
| Mon rods, ne mikroschemoj reikals ,a supratime.Tai kokia įtampa ant 16.5,13 ir14 kojų? Gal pakliuvo rėksniui ... |
Parašytas: 2010 09 19, 20:46 |
| tau isvis nepasijungia ar kaip? garsiakalbius buvai pajunges nebirbia nieko? ir pan? ziurek kazkur klaida busi iveles...10 kartu paziurek ir rasi tikrai rasi...man taip irgi buna atrodo negali but bet buna ...Jei pliummt yra tai isijungia reiskias.Tai ziurek iejime klaida busi kokia padares...o pvz kai iejimo laida prilieti ar kaip ten pastaves tonuoja koki garsa ar nieko? ziurek kur gal neprilitavai gerai ar panasei...90% kad esi klaida iveles kazkur arba neprilitaves kontakto negaudo... |
Paskutinį kartą redagavo zxvolfas, 2010 09 19, 20:50. Redaguota 1 kartą _________________ Помоги другим, и другие помогут вам |
Parašytas: 2010 09 19, 20:48 |
| Viskas veikia. Nedajungiau pora warzu ir tranza netaip biski pajungiau.. Sita schema skaitosi 2.1 ta prasme zemu dazniu kalonele ir auksto daznio.. Pastebejau skirtuma, auksto daznio kaloneles skirtingai groja, wiena aukstesniais dazniais ir biski garsiau, o kita zemesniais dazniais ir tyliau.. kame beda? del skirtingu warzu kaskurioj wietoj tajp ar del kondensatoriu labiau taip gali but? |
Parašytas: 2010 09 19, 20:51 |
| potenciometrus kokius dejai? ant zemu ant iejimo jei pastaves ten yra taip tai dedi 10k zemies potenciometra arba varza o aukstiems 50k ir vsio...turi grot |
Parašytas: 2010 09 19, 21:02 |
| Potensa naudojau toki kjp aname.. tiesiog skiriasi aukstu dazniu kaloneliu garsas, tj cia del warzu gali but ar del kondensatoriaus kaskokio? |
Parašytas: 2010 09 19, 21:03 |
Del kondensatoriaus irgi...zemiem kuo didesnes talpos kondensatoriu pvz koki 3000uF-10000uf gali det priklausomai nuo itampos kokia naudoji dar...pvz 3000uF 25v jei nevirsysi 25v gali det toki tada zemi gal garsiau stuksens ...Pastaves ten kaip matau bajavas stovi kondikas o pastaves ft maziukai,kokios talpos tas bajavas kondikas ir tavo maziukai ? |
Paskutinį kartą redagavo zxvolfas, 2010 09 19, 21:12. Redaguota 1 kartą _________________ Помоги другим, и другие помогут вам |
Parašytas: 2010 09 19, 22:13 |
| Elektrikas7777 rašo: |
ziurek varzos gal nevienodos ant aukstu, kondikai gal nevienodi ,koloneles bent vienodos? |
