Dabar yra 2026 05 17, 16:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Prietaiso perdarymas is 120 Vac i 230 Vac ?
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Turiu tokia problema yra grilis is amerikos 1.5 Kw galingumo tenai viskas aisku du stovi sujungti lygiagracia, tai kaip ir perjungiu nuosekliai ir viskas ok, bet stovi el plokste kurioje taimeris ir t.t. kaip ja perdaryti ? Valdymo reles rite 12Vdc ir plokstes maitinimiu stovi kondikas 1.5mkf ir nuosekliai rezistorius 20 om po to diodai ir t.t. Tai kad paduoti 230 V rezistoriu aisku reikia pakeisti i 40 om o kondika deti ar 3 mkf ar 0.75 mkf ? Embarassed
Sorry pripainiojau lygiafreciai su nuosekliai viena galvoju kita rasau Embarassed
Paskutinį kartą redagavo Tasmanian, 2010 09 16, 20:24. Redaguota 1 kartą
 Re: Prietaiso perdarymas is 120 Vac i 230 Vac ?
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian rašo:
Turiu tokia problema yra grilis is amerikos 1.5 Kw galingumo tenai viskas aisku du stovi sujungti nuosekliai, tai kaip ir perjungiu lygiadraciai ir viskas ok, bet stovi el plokste kurioje taimeris ir t.t. kaip ja perdaryti ? Valdymo reles rite 12Vdc ir plokstes maitinimiu stovi kondikas 1.5mkf ir lygiagreciai rezistorius 20 om po to diodai ir t.t. Tai kad paduoti 230 V rezistoriu aisku reikia pakeisti i 40 om o kondika deti ar 3 mkf ar 0.75 mkf ? Embarassed
Gal tu pats nebedaryk nieko ? Nes po tokių "genialių" minčių kaip "...stovi sujungti nuosekliai, tai kaip ir perjungiu lygiadraciai ir viskas ok" bei "...lygiagreciai rezistorius 20 om" tampa panašu kad susprogdinsi viską nafig.
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
aiskinu dar karta grilis ant 120 Vac, jegos grandine du tenai virsui ir apacioj vienodo galingumo sujungti lygiagreciai, sujungiu nuosekliai ir gauni 240 Vac ir ok
Valdymo maitinimas vietoj trafo stovi kondensatorius 1.5 mkf ir uz jo varza 5W 20 om tai skirta 120Vac o as noriu perdaryt ant 230 Vac tai klausimas kondiko talpa dvigubai mazinti ar dvigubai didinti ? su varza viskas aisku kalu 40 om ir ok
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian rašo:
Iš pradžių rašei, kad "sujungti nuosekliai", o tu ruošiesi jungti lygiagrečiai kas yra visiška nesąmonė. Ta pati makalynė su kondensatoriumi ir varža. Dabar pasitaisei. Gerai.
Kondensatoriaus talpą reikia imti 0,68...1mkf, (0,75mkf nebūna), o rezistoriaus išvis neliesti.
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
ta pacia talpa tik itampa kondo pakeisk
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Siap teoriskai tik idomu pasidare kadangi rezistorius stovi ploksteje ant kurios parasyta 120 Vac ir 230 Vac ir pauksciukas ant 120 Vac o kondikas atskirai pajungtas laidais is kitos splokste ant kurios nieko panasaus nera todel ir kyla klausimas ar tikrai razistoriaus nereikia keisti ?
Ir dar idomu koks cia voltazas gaunasi ?
O kondas stovi ir taip 1.5 mkfX250 v tai logiskai mastant jei 1.5 mkf nukala pvz iki 12 vac tai padavus 230Vac nukals iki 24 vac ? Netinka jei idesiu 3 mkf kadangi plotas elektrodu didesnis daugiau ir voltu praeis reiskia talpa mazinti dvigubai, o tai varza sroves ribojimui tada ?
Paskutinį kartą redagavo Tasmanian, 2010 09 16, 20:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian rašo:
Mažai 250. Apie amplitudinę įtampos vertę esi ką nors girdėjęs ? Minimum 350V, geriau 400V.
O dėl rezistoriaus tai aš nesu tikras ar tu teisingai nupasakojai kaip jis sujungtas su kondiku, jei nuosekliai neliesk to rezistoriaus.
Ir dar įdomu ar nėra schemoje kur nors varistoriaus, o tai įjungti ir kaip driokstels, dar žiūrėk be akies liksi.
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Kondikas ant 250V aisku kad mazai min 350 reiks deti varistorius irgi yra tik kas keista viena koja iki kondiko o kita net po diodu aisku ir ji reiktu pakeist
Zinociau kiek voltu tam reikalui reikia ismesciau viska nafig ir ideciau trafuka
Paskutinį kartą redagavo Tasmanian, 2010 09 16, 20:47. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian rašo:
Ble kaip tu nusikalbi (nusirašai) graudu skaityt. Kažin ar būtina nieko neišmanant samprotauti tokias nesąmones ? Neužtenka tiesiog paklaust kaip daryt ?
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Sorry pavarges po darbu Embarassed jei jau lygiagreciai su nuosekliai painioju, nebesigalvoja visiskai. cia LY1 rasiau nes man nesamone pasirode nekeist kondiko
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Ne, tikrai ne siandien man tokius maitblokius gvildent, beje jegos valdymo reles rite 12 Vdc mikrei reikia 5.5 Vdc stovi da bekorpusinis diodas gal stabilitronas, bet itariu 12 Vac padavus viskas butu ciki
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian rašo:
OK. Dėk 0,68; 350...400V kondiką, rezistorių palik, varistorių išmesk nafig arba keisk į 275V darbinės įtampos ir viskas bus gerai.
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Tasmanian rašo:
Sorry pavarges po darbu Embarassed jei jau lygiagreciai su nuosekliai painioju, nebesigalvoja visiskai. Siaip cia LY1 rasiau nes man visiska nesamone pasirode pakeist kondiko voltaza ir nekeist kondiko talpos
Beje prisimenant kazkada gvildenta tema kaip budamas moderatorius uzsipuldavo naujokus ir pats esu rases keleta "meiliu" zodziu po jo postu ir tiesiog norisi pasiulyt nepatarineti ten kur pats nesupranta
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Tiesiog idomu, juk yra kazkokios formules kaip paskaiciuojamas tas kondikas ir varza ir kok voltazas turi gautis vat tas pasidare idomu
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
durnas klausimas : varistoriu det toki ?http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=106867
Kadangi viena koja uz diodu stovi tai susiparinau vdc buvimu aprasyme
Ar toki ?http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=71329
