Dabar yra 2026 05 18, 02:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » HV trafo šalinimas is CRT TV
PranešimasParašytas: 2010 09 15, 02:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Siokius tokius bandymus atlieku su CRT TV plokste, tiksliau su tiuneriu, garso dekodavimu ir pan. Atjungus kineskopa, visas tas ismagnetinimo kilpas ir pan. viskas kaip ir veikia. Problema iskilo su HV trafo salinimu. Atjungus antrine 116V apvija nuo impulsinio trafo, suveikineja antrines itampos apsaugos. bandziau atsirinkti kas ir kaip, tai uzsiknisimas grynas, smd prikista, i optopora viskas sueina is mazdaug 8 tranzu, dar naudojamas TL431 ir tiristorius. Zodziu palikau visu itampu apsaugas ir atjungiau 116V itampa pries HV. viskas kaip ir uzsikuria, tik vel niekas neveikia Very Happy kadangi palikau 116V apvija be apkrovos, tai gal kazkiek nukrenta visose likusiose apvijose itampa, bet mano skaiciavimu tai neturetu itakoti, nes vistik itampos stabilizatoriai uzmaitinti su pakankama itampos atsarga.
tai kaip man saugiai ta HV isimt? nes kazkaip db baugu prie tos plokstes dirbt, kai zvimbia auksta itampa paausy..
PranešimasParašytas: 2010 09 15, 06:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Atjunk ne nuo maitinimo trafo, o toliau..nes 116V greiciausiai po islyginimo eina per varza link optrono....maitinimo gryztamas rysys.
PranešimasParašytas: 2010 09 15, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Nuo kokio TV plokštė?Jeigu modelis naujesnis,reikia žiūrėti konkrečią schemą.Gali būti,kad procesorius perveda TV į St. By.kai neveikia eilutės.Ar suradai,kuri procesoriaus koja valdo maitinimą?Be to gali būti,kad įtampos tiunerio ir garso dekodavimo maitinimui gaunamos būtent iš TDKS.
PranešimasParašytas: 2010 09 15, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
RIMAS50 rašo:
Irgi gali buti...Tiunerio valdymui reikalingi 33V daznai imami is 200V skirto videostipralui, o tie 200 gaunami nuo HV trafo..
PranešimasParašytas: 2010 09 15, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
RIMAS50 rašo:
bandymams stengiausi surasti pigiausia padielka. kuo maziau detaliu - tuo lengviau viska suprasti ir atsirinkti. Papuole i rankas silelis 51TS555T. pagrindinej plokstej tik dvi mikroschemos: procesorius tda8842 ir teksto mikrokontroleris sda5255 dar atmel DIP8 cipas stovi. datashetu dar nestudinau, galvojau viskas paprasciau bus. o kad nuo HV trafo 33V imami, tai cia man naujiena Shocked
PranešimasParašytas: 2010 09 15, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
HV trafas dar ir kaip keliu maitinimo itampu trafas yra...kipo kaitinimas,videostiprintuvams,kadrams, kai kur garso stiprintuvui...
PranešimasParašytas: 2010 09 15, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
siaip tai viena brutalia minti turiu, tik nelabai noreciau ja naudoti: islituoji HV trafa, nuimi ferita, isskerdi visa HV dali, vel uzdedi ferita ir ilituoji atgal. Taip neliktu aukstos itampos ir niekas schemoj nepasikeistu.
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Čia tu labai jau žiauriai... Very Happy Kam gadint gerą daiktą?Telikas nėra labai "chytras"-galima bus ir taip atjungt,tik reikia susirasti schemą(žinau,kad pas mane kažkur mėtosi)-po darbo galėsiu paieškoti,jeigu dar nebūsi radęs.
SDA5255-televizoriaus valdymo procesorius.
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
RIMAS50 rašo:
tai jai nesunku - paieskok, bus idomu pastudijuot Smile
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Jo...schema i studija, ir bus aisku , ka atjungt.
PranešimasParašytas: 2010 09 16, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Labai gaila,bet schemos neradau.Su tokiom mikroschemom(SDA5255 irTDA8842)radau tik kažkokio "POLAR",matyt ji ir buvo man "įstrigus".
Bet,jeigu ten stovi PET-19(arba kitas lietuviškas TDKS),tai nuo jo maitinasi tik kadrų mikroschema.Visos kitos įtampos(tame tarpe ir 33V) gaunamos iš maitinimo bloko.
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
RIMAS50 rašo:
jokio lipduko ar uzraso ant transformatoriaus nera, bet is isvaizdos tai vienas prie vieno kaip cia:
http://www.evita.lt/det-1669-transformatorius-pet-19-00.html
tai sakykim toks ten ir bus.
o kas del 33V tai is tiunerio eina per 1MΩ varza ir tranzistoriu i SDA52554 17 koja. cia mano kelione ir baigesi Very Happy kiek datasheta ziurejau tai arba ten koju info nepateikta, arba as dar nedaauges iki toki lygio kad suprasciau Very Happy
impulsinis trafas duoda tokias itampas: 116V / 12-0-12 / 12V / 9V. tai arba ten nuo 116V 33V pajungti, arba nuo 12V kondensatoriu ir diodu pagalba uzkelta.
siaip lyg ir panasu shassis parsisiuntes, bet is jo naudos daug neispesiau:
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=41988
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 07:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Aaaaa...11AK19....Procas x...nia-duoda tik st-by. O maitinimo itampu stabilizacija per optrona( gryztamas). 116 atjunk nuo HV trafo, o ne nuo mait. trafo, ir viskas bus gerai.
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Ar tikrai šasi 11AK19P5?Kaip tik vakar remontavau tokį,tai ten procesorius SDA5555 A041,o plokštės topografija labai paprasta ir aiški,nėra problemos viską atsekt pagal takelius.
Pažiūrėk ant plokštės-turi būti šasi tipas-"Vestel"markiruoja savo platas.
Jeigu tai vis tik 11AK19-tai jų schemų pilna i-nete,ieškok per"eserviceinfo.com"
PranešimasParašytas: 2010 09 17, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1088/_11AK19PRO4.html
