Dabar yra 2026 05 10, 16:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Enkoderis del CNC
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 14, 11:09 |
Truputi atitrukau nuo formumo taigi gal nelabai i sia tema pataikiau, bet.
Turiu toki ziopla klausima.
Jeigu neturiu galingu stepperiu CNC stakliu gamybai, tai manau galima butu naudoti paprastus kazkokius variklius ir salia deti enkoderius.
Tik man idomu kokia schema tada turetu buti, koks tas draiveris. Nepavyksta rasti info. Kaip programa turetu pazinti enkoderi ir valdyti varikli.
Ačiū uz supratima. |
_________________ Aš naudojau parašą reklamai |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 14, 11:28 |
| Pamirsk toki varianta, sitokia sistema zymiai sudetingesne nei su steperiu, paciu paprasciausiu atveju PD valdiklis. |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 14, 15:11 |
| a jeigu enkoderius nuo printeriu panaudojus ir ant kokiu varikliu sumovus. plius servo pavaras. ???? |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 14, 20:55 |
O kodel sudetingai, jeigu naudociau apvalu enkoderi ne linijini.
Logiskai mastant paprastas el variklis stumtu mechanika, o tas enkoderis skaiciuotu zingsnius (vieta) ir kai atitiktu zingsnis (Vieta) PC portas stabdo varikli.
Nu manau aiskiai paaisninau ka manau. Nezinau su realybe.
Kaip butu su motoro greiciu, poliu sukeitimu kad gryztu atgal.
O enkoderi nuskaityti tai galima tiesiai i porta padavus signala. Su Delphi neblogai pavyksta nuskaitineti.
Programa aisku naudociau ne savo. |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 15, 01:47 |
as tokiu atveju deciau valdymo uC , nes be jo as nematau kitokiu atveju, bus labai dideli nukrypimai del "zingsniu nebuvimo" o tam kompensuoti reiketu feedbacko tam reikia ir apvaliu servu is printeriu...
tiesa sakant be uC neapseisi nes dauguma programu gauna tik vektoriu ir zingsny is kompo o ne kordinate tai.. patys pamastykite.... |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 15, 11:10 |
| sakyciau reiketu naudoti kad ir uhu servo driveri ir tik variklius bei enkoderius rintis is to kas yra. Enkoderis siuo momentu ir neduoda ramybes. Kolkas nuosekliai printerio enkoderiu nesturijavau bet butu idomu suzinoti ar tiktu jo signalai uhu pavarai. Gal kas bandet. |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 15, 16:29 |
O tai enkoderio tie bruksniai ar skylutes butinai turi buti kazkokios ipatingos, ar galiu pats pasidaryti ispjaustydamas ar panasiai, ar net panaudoti nuo kokio srinterio?
Ir gal galetumet kokia simply schemike su CNC enkoderiais. Mat cia butu mano pirmosios stakles.
Kodel naudoti noriu enkoderius? O todel kad galinga zingsnini sunku gauti arba bus neiperkamas. |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 15, 16:43 |
| su enkoderiais cia jau sekantis lygis po steperiu. pigiau ir paprasciau nieko nerasi. kainas rinkis nors is ebay nors tiesiogiai. aisku jeigu yra sportinis interesas galima zaisti bet cia jau didelis mokslinis darbas. paskaitinek cnc.lt foruma. kartais gal rasi kas ka parduoda |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 16, 07:58 |
| encoderi gali ir issipjaustyti. Ziurint koks tikslumas reikalingas... Kad gautum tiksluma-turesi enkoderi daryti nemaza... Cia jau toks mechanikos liunas, kad oi... |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 16, 09:18 |
| Aplamai neturint normalios mechanikos svaigti apie enkoderius matyt neverta... |
_________________ Nedaryk šiandien, gal rytoj nereiks... |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 17, 14:13 |
Siaip enkoderis dazniausiai buna ant variklio, tai kokios tos mechanikos bereikia, stabdi galima kazkoki uzdeti ant asies jei be apkrovos naudojamas variklis (Be mechanikos) ir galima ekspermentuoti kiek nori.
O jei neiseis draiverio sukonstruoti ir busiu pasidares mechanine dali, tai man pinigu gaila ismesti i bala.
Arba investuoti i steperiukus, O gal galima islupti is ko nors. Pvz seno kopijavimo aparato. Ten kur galingesni stovi.
O zodis svaigti tai cia netinka, manau geriau kazka daryti galvoti mastyti negu nieko nedaryti.
Ir dar buna tokiu zmoniu kai forume ko nors paklausi ir paraso "KA NEMOKI GOOGLE NAUDOTIS" Tai kam tada tas forumas? Kad pavaidinti koks kas gudrus, ar siaip pasireklamuoti. As manau tam ir yra kad galima butu vienas kitam padeti, padiskutuoti, pasigilinti i iskilusia problema. |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 20, 10:28 |
Zodziu apsisprendziau darysiu tada gal su STEP motor.
Internete draiverio schemu pilna radau, viena labai paprasta bet nelabai gerai veike. Taigi, kas galetumete pasiulyti kokia paprasta bet patikima schema. Voltazas gali buti ir iki 30v. Jeigu kas pasididinsiu optronu pagalba. |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 20, 14:43 |
| Gatava mechanika enkoderiui iš ratukinės kompo perės-2 arba 3 komplektai |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 20, 15:55 |
| Tai enkoderiui mechanika padaryti nesunku, bet kad vat su tuo jo nuskaitymu. Siaip per LPT nuskaityti paprastai sugebu, zingsnius suskaiciuoti irgi sugebu, bet cnc pritaikyti nesigauna. Siaip gal su STEP MOTOR geriau yra |
Enkoderis del CNC |
Parašytas: 2010 09 20, 16:35 |
| mantelis rašo: |
Įdomu kas tau nesigauna? Nuo kada servapavaros enkoderio žingsnius skaičiuoja kompiuterio lpt portas? Servopavara gauna iš kompiuterio kryptį ir žingsniukus, ir jos protas jau valdo variklį pagal atitinkamą algoritmą.
| mantelis rašo: |
| Ir dar buna tokiu zmoniu kai forume ko nors paklausi ir paraso "KA NEMOKI GOOGLE NAUDOTIS" Tai kam tada tas forumas? |
Tamsta bent tris schemas tavo paminėtoje gūglėje radai su servopavarom, enkoderiais ir "step-dir" valdymu? Duokš jas čia, pasakysim kurioje vietoje kas.
Jau ankščiau minėjo kad "step-dir" servopavara (kolektorinis ar bekolektorinis variklis ir enkoderis) - tai sekantis žingsnis po steperių, nes tai yra daug sudėtingesnė, mikrokontroleriu valdoma sistema. Tam pačiam savo minėtam gūgle paieškok kaip ten kas veikia, tada bus aišku kad kol kas servopavarų gamyba ne tau.
Servopavaros pavyzdys http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html |
