Dabar yra 2026 07 02, 20:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kokybiškas bei galingas stiprintuvas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2010 09 12, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ubituks
Sveiki forumiečiai Smile
Niekaip neapsisprendžiu kokį stiprintuvą daryti, reikia maždaug galios 300-400W RMS prie 4ohm, ir prie 8ohm 200-300W RMS. Planavau daryti RAS300(http://www.circuit-projects.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=108&pop=1&page=0&Itemid=46), bet paskaitinėjus kituose forumuose dauguma rašė, jog tokios galios niekaip neišspausi, autorius suklaidino. Dabar galvoju iš ko daryti, norėčiau pabandyt su tranzais(nes dar nedariau su jais stiprintuvo). Tai galbūt av400? Arba jei su mikrėmis tai LM4780? Arba gal kokių kitų, geresnių pasiūlymų turit? Beje, planuoju daryti 4 kanalus.
 Re: Kokybiškas bei galingas stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2010 09 12, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ubituks rašo:
Nežinau ką ir kur ten skaitei, bet paprasti skaičiavimai rodo, kad 350W šitas stiprintuvas ant 4 om apkrovos atiduos labai lengvai.
PranešimasParašytas: 2010 09 12, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ubituks
Na tiesiog diyaudio.com forume, būtent apie šią schemą, dauguma forumiečiu, sakė jog neištrauks tokios galios. Tai kaip suprantu, vertėtu kažką su juo bandyt.
PranešimasParašytas: 2010 09 12, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
"Paprastas estradinis galios stiprintuvas" - "Radio", 2000 m., 11 Nr., 12-14 psl; 12 Nr., 37-39, 40, 41 psl.
Nominali išėjimo galia 400W prie 4 Om, 220 W prie 8 Om. Minimali AS varža 2,5 Om. Yra PCB.
Viršuje nuorodoje perdaug paprasta schema, aš tokia nesigundyčiau.
PranešimasParašytas: 2010 09 12, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ubituks
andriusa rašo:
Dėkui, pabandysiu panagrinėt.
PranešimasParašytas: 2010 09 12, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ubituks rašo:
Gal ir teisybė, kažkaip praleidau pro akis, kad čia gale FET tranzistoriai, su jais biškį kitaip.
PranešimasParašytas: 2010 09 12, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Beje labai panašus į AV160 ir įtampa ta pati +/-55V. 160 W nuo 380 W "biški" skiriasi.
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ta pati sena 70m Hitachi shema,bus termostabili tik su MOSFET- ais, bet ne su HEXAFETAIS;/ 4Om -350W-reikies 4-5poros vienam kanalui/-kokybe bus taip sau- apie 1% THD prie 20kHz. Geriau ieskuok Holtono shema.
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ubituks
vsa rašo:
Turiu aš ir tą Holtono schemą, bet ten maitinimas nuo +-70V, o jam dar trafo vienam kanalui reiktų ~600w, ką jau kalbėt apie 4 kanalus? Aišku ir kur ta viršuj schema, jei reikia +-50V, ir galingumo tokio pačio. Turbūt teks daryti tą estradinį stiprintuvą iš žurnalo "Radio".
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
trafo galinguma skaiciuok paprastai. kanalo isejima daugink is nk apie 60 % AB klases stiprintuvas plius atsarga. tai ant 400W niekur nedingsi deti 600-650W trafuka. ir nesvarbu ar maitinimas 70V ar 55V tvermes desniai galioja vienodai.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Pats rasai kad reikia 300/400W-4Om.Tai maitinimas turi buti virs +-60v tikrai.O trafai tikrai turi buti galingi kai apkrova 4 Om, ir diodu tiltelius imk 25-35A.O kam tiek W? Jeigu tusams-tai ampai dirbs su perkrova ilga laika,reikalingi galingi maitblokai su dideliais C,dideli radikai 2500-3500cm* kiekvenam kanalui,dar ventiliatoriai,soft startas, gerai butu limiteris, dar ieskuok shemu su apsauga nuo didelio I per galinius transus,galiniu imk 3-4 poros 5200/1943.Zirek Vegalab .ru temos '' Analogovije usiliteli bolshoi mochnosti'',arba ampai sukonstruoti "WP"- /cia nikas Vladimiro Perepelkina/.
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ubituks
vsa rašo:
Na, o kaip pats manai kam stiprintuvas bus skirtas, tokio galingumo ir 4 kanalų? Smile Aišku, visą laik juk tūsų nebus, bet retkarčiais kokį neblogą suvest būtų puiku, o juk bute su tokiu galingumu ir 4 kanalais abebjoju ar bus maža. Apie aušinimą jau esu galvojas, jei pakyla iki tam tikros temp. įsijungia auto ventiliatorius, soft start'as tikrai būtinas ir aš jį pasidarysiu, dar apsaugas reikės pasidaryti(bet čia jau priklauso nuo stiprintuvo). Manau dar bus ir skaitmeninė dalis, reikės įdėt lcd ekranėlį ir per jį valdyt visą stiprintuvą skaitmeniškai.
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
visam daugiabučiui nori padaryti tūsą? gal nezinai kas tai per galingumai? su tokiu jau galima nedidelio miestelio kulturos namų salę įgarsinti Very Happy ir supranti kad keturi kanalai tai jau du kilovatai maitinimo. galėsi suvirinimo aparatui vinioti trafą. Na matau arba nekalbi rimtai arba mėgsti juokus.
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ubituks
Babajuss rašo:
Na nebutinai visam daugiabučiui Very Happy Na juk jis visada nebus leidžiamas ant viso garso. O kalbant apie tūsus, tai ne pas save namuose daryčiau, o kur nuošuoliau su tokia sistema Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 09 13, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
na nežinau kokius jus ten darot tūsus, bet manau truputi perdedi vaikine;)
