Dabar yra 2026 05 18, 02:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Tiristorinis reguliatorius lituokliui, drelei ir pan.
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Atsibodo lituokli jungti per LATR'a, ir shiaip pribrendo reikalas pagaminti keleta tu reguliatoriuku pasidaryti. Kiek ardzhiau tu reguliatoriu ishkepusiu (senokai tiesa, neberadau ne vieno dabar kai reik), tai jie skirstomi i dvi klases. Vienoje stovi procas ar koks nors pusprocis, kuris protingai galia reguliuoja, kitoje stovi vienas tiristorius, kondikas ir varzha.
Aishkumo delei (uzh poros valandu vazhiuosiu pro Lemona, tai uzhsukchiau nusipirkt detaliu savaitgaliui), palikime tuos procesorinius ramybeje. Triukshmus i tinkla ir ora irgi Smile. Tarkime tai neaktualu. Tachiau zhiurint Lemonos asortimenta, paaishkejo, kad tera vienas dinistorius.
Vienose schemose jis yra:
Kitose nera:
Kam jis reikalingas, kodel Vabolis rasho, kad galingumas priklauso tik nuo jo?
Ar uzhteks Lemoninio DB3 poroje su BTA12 kilovatiniam reguliatoriui?
Sau
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Tau
BTA12 yra 12A, lengva paskaičiuoti
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
vytautas55 rašo:
Tau
Tamsta zhinoma shaunuolis, bet tai yra ne tos detales, apie kuria klausiau, maksimali srove. Klausimas yra apie dinistoriu, kuris pasirodo raritetas.
Na ka, teko eiti ir paguglinti, radau kazkoki vadoveli:
http://www.labvolt.com/downloads/download/91570-00_Thyristor&PowerControlCircuits_SW_ED4_PR2_web.pdf
kiek leidzhia suprasti mano kuklios elektronikos zhinios - dinistorius yra reikalingas norint kontroliuoti abi fazes puses. Klausimas tik, kuom ji normaliai pakeisti Confused
Sau
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Lituoklį, galvos nesukdamas, junk per diodą.
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Dmitrij 1 rašo:
Dekui uzh pasiulyma, bet kaip suprantu reguliavimas gausis tik 0.5 galios, arba pilna galia? Dabar kazkas tokio lituoklyje yra gamyklishkai, bet man reikia kiek tikslesnio reguliavimo. Del to lituoklis dabar per LATR'a pajungtas. Gerai paieshkojes - rasciau matyt ir litavimo stotele (kazkur nukishau) Smile. Tiesiog su lituokliu bus testuojama ir vienas ish prototipu liks jam.
Shiaip jau noriu pasidaryt universalu daikta (tiksliau daiktus), i kuriuos galechiau jungti dulkiu siurbli, ir pan. Tam reikia suprasti +- kokia kiekvieno elemento schemoje prasme ir esme. Su triac'u viskas aishku, su potenciku beigi kondiku irgi. O vat kas per velnias tas dinistorius, kaip suprantu du teristoriai sujungti viduje gudriai - tai nezhinau.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Iš kur tu ištraukei tą schemą?100 mikrofaradų tikrai neturėtų būti.Atsimink,kad elektrolito čia negalima naudoti,o įtampa turės būti ne mažiau 50V.Čia,tikriausiai,turi stovėti 100 nanofaradų.
Dinistorių galima pakeisti paprastu tranzistorium ir diodų tilteliu.
Pas mane toks dirba gal jau 30 metų.Pakeitimo schemą galiu duoti.
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
DB3 tai nėra retas daiktas- kokioje seno dulkių siurblio platoje, ar stalinės lempos regleryje, ar elektroniniame trafuke 12V halogenams tokį rasi, o aš turiu naujų, galiu papigiaja perleisti. Dar gali panaudoti du tarybinius KH102, bet gabaritai tokio 10X didesni, bet jei tinka- pirmyn
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Kiekvienoj taupioj lemputėj yra DB3.
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
RIMAS50 rašo:
Achiu uzh pastaba, schema, pirma pasitaikiusi gugleje. Tiesiog norejau iliustruoti klausima tipiniu dinistoriaus jungimu.
RIMAS50 rašo:
Buchiau dekingas uzh schema.
vidas.k rašo:
Mano senoje dulkiu siurblio platoje stovi gudrus PWM valdymas su kazkokia LM'ke (nesimato skaichiu), kruva ten detaliu (>10), nelabai noriu tokia sudetinga schema atkartot. Kaip suprantu ten del galingumo ir triukshmu taip sudetingai padaryta. Stalines lempos regleris (kaip ir kiti gamykliniai dimeriai) kainuoja nuo 45lt (!). Elektroniniu trafuku halogenams neturiu.
vidas.k rašo:
Gabaritai ish esmes ne problema. Del nauju - tai ir Lemona ju turi. Klausimas ar itampos ar sroves ne per mazhos (logishkai mastant stovi ant triac'o valdymo, neturetu buti ten nei dideles sroves, nei itampos). Vat ir aishkinuosi. Vat KH102 jauchiu raschiau tevuko stalchiuje Smile.
str rašo:
O, idomu. Idomu kaip jis atrodo, kaip paprastas diodas?
Sau
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
kwlw rašo:
str rašo:
Sau
Gal ne kiekvienoj, bet kiek pirkdavau iš maximos ardymui, visose buvo. 6 diodai ir 7-as tokio pat dydžio, tik be baltos juostelės.
 Re: Tiristorinis reguliatorius lituokliui, drelei ir pan.
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
Sau
Kam reikalingas ilgai aiškinti, nežinau ką ten Levas rašo, bet taip kaip tu parašei arba tavo klaidinga interpretacija arba jo klaida.
Taip DB3 puikiausiai tinka ir puikiausiai veikia su bet kokiu vidutinės galios triaku.
RIMAS50
Tranzistorius P416B,GT313B(rus)-rasi tėvuko stalčiuj Smile arba "EVITOJ","OMEDITOJ".
diodai bet kokie,pvz.1N4148.
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50 rašo:
Čia kaip suprantu panaudojama germanio tranzistorių lavininio pramušimo savybė. Tik ar poliarumas nesumaišytas?
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Teisingai-lavininis.
Nesumaišytas-jungiasi kaip ir normaliam režimui(tik be bazės srovės).Įtampai padidėjus iki30...40V atsidaro "lavinos" režimu.
PranešimasParašytas: 2010 09 10, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
kwlw rašo:
Dmitrij 1 rašo:
Dekui uzh pasiulyma, bet kaip suprantu reguliavimas gausis tik 0.5 galios, arba pilna galia? ..........................
Nea, ne 0,5 bet 0,25. Bet nuo perkaitinimo padeda puikiausiai
Kažkaip abejotina kad tuos reguliatorius galima apkraut induktivumu, arba varikliu.
Lituokliui aišku tiks.
