 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 18:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » HArdas sustojo
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2004 02 18, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
Sveiki.turiu harda jis nesisuka tik jo plunksna sugrysta i pirmine padeti shutdowno momentu.GAl kas zhinot kas ten galetu but sugede ar sudege o gal ka nors reike uztrumpint ir vel veix??ar jau tam hardeliui "ragas"? ish anxto dekui
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2004 02 19, 01:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilsas
Siaip buna bet retai pareina varikliukas, jei nori informacija dar isjo istraukt gali tokiopat vinco plokste uzdet ar kokia kita plokste vinco pabandyt pajungt.
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2004 02 19, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
kiek su vincais teko susidurti, tai dazniausiai budavo maitinimo problemos. Tiesa jau kokius 2m nebeturejau su jeis reikalu, gal kas pasikeite
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2004 02 19, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dinamikas
kas tie vincai ir kaip ta maitinimo problema istaisyt?? jei imanoma turputi aiskiau gal yra kox webas lt arba en apie tokius gedimus??
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2004 09 17, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdaz
hdd rekalibruote badaro?
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2004 09 17, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
ish kur zinai, kad plunksna (cia galvute turbut) grizta i pirmine padeti?
Gal atidares buvai? tokiu atveju harda gali prie sienos kalti (ar siaip kur buityje naudoti nebe pagal paskirti)
Adutis™
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2004 09 18, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jack
Jei atidarei ir tuolabiau jei dar taip kazkiek palaikei tai iskarto gali naudoti tik kaip padekliuka ar pan. Duomenu diskams keliu dulkeliu ant pavirsiaus uztenka, kad nusibaigtu. Nors yra vienetai zmoniu kuriems yra pavyke isardyti ir vel sudeti hdd kad jis poto veiktu.
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2004 09 19, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
turbut vienas is ju as esu;) dabar jau tas hardas tik sukasi, bet kai tik isardziau, galvoju del idomumo pabandysiu ne tik maitinimo laida nuo kompo, bet ir ide kabeli prijungt. nu ir nukopino dar ten buvusius 100mb;))
ten WD kazkoks ~800MB hdd buvo.
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2004 09 20, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
mmm.... WD. WD yra gerai. WD man patikimiausi
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2005 01 22, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WFT
Svečias
Atisarius ir uzdariu HDD ji dar galima naudoti, Tik kas kiek laiko atsiras BAD sektoriu. Mano hdd buvo pazeista apsaugine plevele ir i vidu pateko oro, as to nepastebejes naudojau ji dar puse metu. Is pat pradziu atsirasdavo labai retai BAD'u o veliau tapo nebeimanoma naudotis. Jeigu kam idomu tai HDD dikai pagaminti ne is metalo, o is atm tikros keramikos ir padengt labi plonu, metalo oksidu. Taip padaryta todel, kad juo maziau del trinties diskas kaisdamas issiplestu.
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2005 01 23, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
Hdd galima isargyti ir vel surinkti. Stai puikus pvz
( http://www.moddin.net/article.asp?ArticleID=33&PageNo=1 )
Nu tik nepatarciau to daryti su kokiu 200GB hdd... Wink
 HArdas sustojo
PranešimasParašytas: 2005 01 23, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
Na kad galima isardyt ir surinkt tai neabejoju.
Bet ar galima toliau normaliai naudot pagal paskirti? Nes ten tokia precizika, kad net mazyte dulkele, patekusi tarp galvutes ir ploksteles pavirsiaus, ji nepataisomai subraizo. O kad aplinkoj nebutu dulkiu, tai cia nebent tik spec. laboratorijose.
Adutis™
