Dabar yra 2026 05 06, 12:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Pasatas 1991m. 2,0 L, nepriima gazo
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Pilnas įpurskimas, duodant gazo dūsta. Bet kartais dirba gerai. Matavo benzo slegi sistemoje veikiant varikliui - pulsuoja nuo 1 iki 1,5 bar. Autodatoj raso, kad saltam 2, o siaip 3 bar. Kuriant salta, uzsikuria tik del to papildomo purkstuko - uzsikūrus paburbuliuoja ir uzgesta. Po kelių tokių kartų pagauna uzsikūres apsukas ir tada dirba normaliai, pakeltom apsukom, kol susyla. Kuro sanaudos, sako, bent jau pastebimai, nepadideje. Slegi, sako, matavo ir tiesiai is siurblio, be grystamo voztuvo, irgi nesiekia dvejų baru.
Kazkur lyg ir buvo panasi tema, bet kad neberandu. Gal cia koks įprastas gedimas?
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Ir ką tas reiskia?
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolandasss
tai reiskia kad gali diagnostika padaryt
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Paprastas gedimas būna, kai duslike katalizatorius perskyla, persisuka ir uždaro išmetimą.
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Galvojau, kad tam pasatui sita jungtis eina:
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolandasss
obd junktis eina po 94m pas tave turetu buti pirmo varianto jungtys,ant ju yra parasyta kaip junkti +/- ir K/L yra pirkt tokiu perejimu i obd.O del katalizatoriaus gali paziuret vizualiai.Uzvesk motora ir duok dirbti ant laisvu apsuku koki 10min ir paziurek ar jis raudonuoja jai taip tai zopa jam yra man buvo toks bajaris.Bet tu rasai kad pas tave uzvedus burbuliuoja tai pasiziurek auksta ytampa tai yra zvakes laidai begunokas kryske.
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
ir tai abejoju ar ten pajungus diagnostika kazka matysi Wink jungiaus prie 92 ar 93 metu passato tai tik prie automato bloko prisijunge... gal temp daviklis pjauna gryba?
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolandasss
gali but neturiu po ranka garazinio kompo,bet pabandyt galima
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolandasss
autodata rodo kad diagnostika variklio gal padaryt kaladeles randasi prie greicio rycago
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
taip ta 2x2 yra. bet paziurek schematica. ta jungtis nuo variklio kompo isvesta nuo 92 ar kelintu ten metu...
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolandasss
taip tu teisus ziurejau
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Nu aisku, tam pasate ir nera nei tos, nei tos jungties. Del benzo slegio: tam pasate dirbant motorui jis svyruoja nuo vieno, iki 1,8 baro. Tiesiai nuo siurblio - 2 barai. Yra golf III siurblys, vizualiai kaip ir toks pat, tik autodata raso, kad slegis - 0,8-1,2 bar. Pasatui raso 2-3 barai. Įtariu, nelabai tiktu. Rolling Eyes
Man tas motoro dūsimas, paspaudus gaza, labai pazystamas, tik niekaip negaliu prisimint, ko motorui tada trūksta.
Siurblio beda man kazko abejotina. A.Į. laidai - nebent centrinis. Rolling Eyes Ziuriu, yra detonacijos daviklis. Rolling Eyes Question
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
gali but kad riebus labai misinys? nes man budavo golfe pagazuoji daugiau ir dusta. Smile
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
raudonas Smile rašo:
Cia tik gazo paduodi ir dūsta. tai sunku ir apsukas sukelt. Karbui tuo metu rodos įpurskiamas benzas ir paankstinamas degimas. O kartais atsigauna. Prie siurblio kabinejames, nes buvo nusproges siurblys ir, atrodo, jį pakeitus, pradejo durniuot.
PranešimasParašytas: 2010 09 05, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Kazkas vis delto su siurblio mechanizmu: bake atjungus gryztamo slanga, is gryztamos slangos benzas nebega, o is siurblio per gryztamo vamzdeli pucia benza. Ir ten, rodos, filtras stovi ant gryztamojo dugne. Shocked
Sitelis prie siurblio paemime buvo uzsikises. Vistik kazkur cia ir bus problema.
