Dabar yra 2026 05 10, 23:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » atmega8 ir 3310 lcd
Puslapis 15
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 03, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
noreciau pasidaryt kazka panasaus i sita daikta
http://www.xoom.lt/2009/12/18/car-meter/
ekrana su atmega turiu, source yra tam psl, tik is kur gauti ta lm75sensoriu? gal galima naudot kitoki?
matinima kaip pasijungt zianu, tik neiisivaizduoju prie kuriu koju jungt ekranelio kontaktus ir sensorius, gal yra zinanciu?
dekui
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 03, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Pradedam - lm75 perki radiodetalių parduotuvėje. Jei labai nenori pirkti sensoriuko - galiu išduoti paslaptį. Nusipirk tada devireg grindų šildymo termostatą (programuojamą su ekranėliu ~400lt) - tą lm75 išlituosi iš to termostato. Toliau - negali nenori gauti lm75, panaudok kad ir ds1820, tik programą kad nuskaityti temperatūrą iš kitokio sensoriuko jau teks pasiredaguoti pačiam. Toliau - jei source yra, tai panagrinėjęs programą išsiaiškinsi kur kas jungiasi.
 atmega8 ir 3310 lcd
Master_Of_King
Lm75 yra pirkti www.evita.lt Butu galima naudoti kita temperaturos sencoriu kaip LM35, DS18B20, bet tadau jau koda reiketu perrasyti. Jei teisingai atsimenu LM35 pajungiamas naudojant ADC. Nzn ar pades bet http://www.ivica-novakovic.from.hr/Nokia%20Lcd%20Termometar-eng.htm
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 03, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
O jei jungsi pagal http://www.xoom.lt/2009/12/18/car-meter/ tai atsidaryk pcd8544.h faila ir ten rasi ka prie kokio PIN jungti
Is pcd8544.h:
#define LCD_DC_PIN PB1 /* Pin 0 */
#define LCD_CE_PIN PB2 /* Pin 2 */
#define SPI_MOSI_PIN PB3 /* Pin 3 */
#define LCD_RST_PIN PB4 /* Pin 4 */
#define SPI_CLK_PIN PB5 /* Pin 5 */
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 03, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
O! kaip maloniai nustebau Smile)
Beto nesenei teko dar viena toki panasu padaryti Smile
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
dekui
db paziurejau kad nlb man tinka tas lm75 del savo formos
man reikia ko nors tokio kad galeciau prie motorolerio variklio pritvirtinti Smile
bet tada kita beda atsiranda- programos kodo tirkai neperrasysiu Very Happy taigi teks kazka mastyt
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
Kodel netinka? Smile Gi padarai PCB sensoriui (ant 0.5mm storumo PCB) kazka panasaus i sitokia:
Tik virs mikruskes reik padaryt skylute platoje, kad butu galima prisukt prie motoro.. dar uzdet termo pastos tarp platos ir motoro ir geriausiai pritvirtini Smile tik is virsaus reiketu kazkokios dervos uzpilt, kad negautu dregmes tas sensorius...
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maniux23
http://www.xoom.lt/2009/12/09/nokia-3310-glcd/
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
xoom rašo:
dekui nepagalvojau apie tai Smile kokia temp atlaiko tas sensorius? kad nesusviltu paskui Very Happy
o kuri mikres vieta turi liestis prie variklio kad rodytu temp kui geriau?
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Jei čia oru aušinamam planuoji dėti tai netiks - mikriukas matuoja iki +125 laipsnio, tai jų geriau ir neviršyti. Jei vandeniu aušinamam - tada tiks, mikriuką prie plokštelės ar paprastais laidukais pajungi, kelis kartus merki į laką, kad būtų apsauga nuo drėgmės, ir dedi kuo arčiau cilindro, kaip pritvirtinti teks sugalvoti pačiam.
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
bl orinukas pas mane Sad
reik pasieskot kiek jie kaista, gal iki 125 neuzkais
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
radau, max uzkaista iki 100-90laipsiu , tai turetu laikyt,
kuria mikres vieta reikia priglausti prie variklio?
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Man atrodo kad užkais , ir daugiau nei 125. Tiktų kažkas panašaus į tokį daviklį http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=46445# , bet be xoom duoto source pakeitimo nieko nepadarysi. Nes teks ir adc paleisti, ir termoporai schema dakurti.
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tasjus
mano duomenimis, oru ausinami uzkaista iki 100-90, o skysciu iki 70-80
 atmega8 ir 3310 lcd
PranešimasParašytas: 2010 09 04, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Na dėl motorolerių variklio temperatūrų duomenų neturiu, bet vadovaujuosi tuo ką žinau - automobilinis termostatas mano mašinoje atsidaro 87 ar tai 90 laipsnių, o į vokišką deutz oru aušinamo dyzelio cilindrą sukasi 150 laipsnių suveikimo elektrinis daviklis, indikuojantis perkaitimą. Kiek galima vadovautis pagal tokius duomenis kalbant apie motorolerio variklius nežinau.
