Dabar yra 2026 06 03, 20:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Elektros perdavimas be laidų
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Reikia perduoti elektrą be laidų, atstumas nuo 10cm iki 1m. Reikia perduoti apie 25W galios 220V 50Hz įtampos. Galvoju kažką apie indukcines rites, bet kažkodėl atrodo, kad bus maži atstumai Confused
 Re: Elektros perdavimas be laidų
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
Nesakau, kad neįmanoma, bet kad 25W perduoti 1 m reikės gero kibiro dydžio ričių ir sunaudoti kokius 250W. (na dėl vatų tai čia maždaug iš lempos, galiu klysti +/-50W, bet manau esmės nekeičia)
Jei ką tai tokius bandymus dariau kažkada seniai per laboratorinius darbus. (savarankiškai, savišvietai). Metro nesigavo nes ritės buvo tik 2l sloiko dydžio ir be šerdžių, bet iki 30 cm "traukdavo"
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atstuma galima ivertinti mazdaug tokiu budu,
daleiskim turim metro diametro rite tai jei mes salia per mazdaug ,metra pastatysime kita tokio pat diametro rite tarp ju bus gal koks 20% rysio koeficientas. (kiek tikslaii nezinau) reiketu skaiciuoti analogiskai kaip antenai
taigi kad perduosi is vienos i kita 100w pirmojoje tures cirkuliuoti minimum 500W galingumas.
jei mes sumazinsime riciu diametra tai atitinkamai mazes ir atstumas. arba reikes stipriai kelti galinguma.
kuo jos toliau viena nuo kitor tuo mzesnis rysio keficientas tai tuo daugisu galios reikes pumpuoti i maitinimo rite. tuo labiau jinai kais.
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
ar tik ne atvirksciai proporcingai atstumo kvadratui?
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss rašo:
taip tesingai, suklydau rasydamas
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Sanaudos nesvarbios. Man reikia pademonstruoti daiktą kuris be laidų gali perduoti 220V 50Hz. Ždžiu man reikia įžiebti bent 25W lemputę ir atstumas minimum 10cm, bet kuo daugiau tuo geriau. Dėkim 50cm atstumas. gal kas kokią schemą pasiūlys? dėl diametro dzin, iki kokio metro galima vyniot. Vielos turiu, jei tinka 2.5mm storiausia ką turiu, jei ne, eisiu pirkti monolitinio laido storio kokio tik reikia. Svarbiausia dabar yra schema ir priversti ją veikti.
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
turi buti panasu kaip trafas. bet kaip tai igyvendinti neisivaizduoju.
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Aš įsivaizduoju, kad reikėtų jonizuot orą, per kurį būtų galima pernešt elektronų srautą, bet jonizuot reikia aukštos įtampos Confused
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
Jau pradedi nusišnekėt
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
50 hz tu niekaip niekaip neperduosi, sroves bus nenormalios.
perdavineti teks kokius 20-100khz.
prie tokiu dazniu labai pasireiskia pavissinis efektas todel rite tes sukti is daugiagysles ir gana plonos vielos. monolitines stors vielos naudoti negalima.
toliaus viska kaip ir lementaru, reikai suskti didleio diametro rite pris jos prijungti kokybiska kondensatoiu (as siulau vent jau kokiu 10 kilovoltu kokio 0.1uf)
tada si lygegretu LC kontura reikia uzmaitinti su koki nors IR2153 arba kitokia maitinimo bloko shema. kuri sugebetu paduoti reikiama dazni ir galinguma.
nu o imtuvas tai analogiska didelio diametro rite su diodiniu tilteliu. pageidautina ir imtuvui padaryti LC kontura o ne naudoti plika rite, nes tada bus didensi efektyvumas.
zinoma reiiai cia reiketu atlikti skaiciavimus suskaiciuoti rites induktyvuma parinkti kondensatoriu
pasirinkit norima srove ir itampa riteje ir t.t.
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
Ni galima ir jonizuotu oru. Rolling Eyes
tik vaizdas bus ziaurus jei oru paleisi elektronu arba jonu spinduli jau nekalbant apie NK Laughing
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
povylas
dziundzis3 rašo:
Papilk druskuoto vandens ant stalo ir kita gala i zeme - vat tau ir bus be laidu Wink
PranešimasParašytas: 2010 09 03, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Vanduo su druska bus laidas. Tai gerai, padarau reikiamą dažnį, paleidžiu per rite su kondensatoriumi. Jeigu padaryčiau imtuvą su plona viela, bet žymiai daugiau vijų ir mažesniu diametru, bet kad būtų toks pat induktyvumas, ar pavyks taip perduot tiek pat energijos?
PranešimasParašytas: 2010 09 03, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kai susuksi rite, ikisk i ja galva ir ijunk Smile tada nebekils jokiu durnu klausimu.
PranešimasParašytas: 2010 09 03, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
zamolskis rašo:
Ačiū už patarimą, bet jūsų praktikos gal nekartosiu Wink
