Dabar yra 2026 06 28, 19:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » ar taip galima jungti ?
PranešimasParašytas: 2010 08 31, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cyrak
masinoje nuo priekiniu kolonkiu nuvedziau laida i gala ir ten pajungiau kolonke tai gaunasi is mages is vieno isejimo dvi kolonkes atrodo groja kaip priklauso stipreko ner, jei yra kokiu pasekmiu rasykit ga silpnesnis garsas ar pan
 Re: ar taip galima jungti ?
PranešimasParašytas: 2010 08 31, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cyrak rašo:
Gerai viskas.
PranešimasParašytas: 2010 08 31, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cyrak
o kaip ispresti sita bedele prieki kalones didelio garso neisneso pradeda labai daudytis ir atrodo gali suplysti ajsku ir kokybe jau nlb gerai o gale kala kaip reikaras galima daugiau garso kokybe liuks
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rollaass
Na kaip cia pasakius... Ziurint kas ten pas tave per mage. Nes vis tik ne kekvienai magei mlonu tempti kokiu 2 Omu apkrova. O kai gale bagazineje eina dideli iskrapymai, tai jie gal ir maziaiu girdisi.
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cyrak
mage pionieer 45w x4 gale kolenkes pionieer tik nepamenu kiek w o prieki tai wv vento orginalios
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rollaass
Tai taip ir nesupratau ka tu ten jungi. Ta prasme jau yra pajungti keturi garsiakalbiai, ir tu dar koki suba nuo priekiniu pajungei?
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
rollaass rašo:
Kiek supratau aš , tai jokio jis sūbo nejungia. Paėmė ir lygiagrečiai užmovė po 2 dinamikus ant kanalo. Vieni groja gerai , kiti blerbia
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
kadangi mage 4 kanalu, imi likusius palaidus du kanalus, ir nuo ju jungi priekinius garsiakalbius, ant likusiu dvieju tegu kabo galiniai , ir magej fader'i nusuki kad garsiau galas grotu , o priekis tyliau , taip susiderinsi sistemele tada normaliai
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 07:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jeeper
kontaktas rašo:
Čia gerai susakyta! ir dar galėtum pabandyti po kondiką (kaip filtra žemiems dažniams nufiltruoti) ant priekinių užmest. O kondikas NP (ar BP) 50V ir kažkokios talpos (gal apie 20 - 200uF) Smile Beje, jungiant kondika + ir - laidukai apsikeičia vietomis Wink Ir tikiuosi moki nesupainioti + su -. Nes fazė yra rimtas dalykas Smile
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cyrak
o jei i prieki sudeti galingesnes kolonkes nei dabar yra gal nekrioktu taip ? gal ten kokios silpnos ir tas magas labai drasko jas
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cyrak rašo:
Tu pradžiai atsakyk kam taip durnai padarei jei magas turi 4 išėjimus, o tu prijungei nuo priekinių kolonkių ? Nesuprantu žmonių kurie puola kažką daryt nesuvokdami ką. Ir ar bent jau sufazavai teisingai ?
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Jo man irgi taip buvo kai nusipirkom masina tai garsekalbiu laidai buvo taip sujungti kad nesuprasi ka zmogus norejo padaryt.
PranešimasParašytas: 2010 09 01, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jeeper
cyrak rašo:
tai žinoma kad originalai per silpni! Smile bet jei ten 10cm tai nelabai ten ką galingo įdėsi Smile vis tiek kondikų reiktų.
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 07:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cyrak
ok dekuj labai padejot siandien i senukus mausiu laida normolu nusipirgsiu ir jungsiu nuo mages is sroto papigei gavau aparatura geras kolonkes atidave uz dyka o uz bosa ir stipreka paliksiu 170lt cia per pazystamus
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
gerai , susipirk viska, ir normaliai pasijunk, kas del konderiu panaudojimo , taip , esam deje 2 golfe prie org garsiakalbiu po 40mkf konderi nuosekliai , kas del faziu , klaidini, dabar kaip tik isijungiau paziureti , ar reikia pirmos eiles filtre fersti pliusa su minusu , ogi nereikia... nes pirmos ir ketvirtos eiles filtruose nesivercia fazes
