Dabar yra 2026 05 01, 13:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Del Universalaus NiMH akumuliatoriu krovimo
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2004 02 18, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Gal galite man padeti, zodziu turiu 3,6V (650mAh) ir 7,2V (900mAh) NiMH akumuliatorius, beda tame kad nezinau kaip juos pakrauti, o sio mentu kraunu su mobiliu telefonu, aisku nera tai patogs budas ir pan...
zinau kad galima tesiogiai prijungti prie maitbloko, bet tas nera labai gerai, nes jau kelis akumuliatorius situo "krovimu" prazudziau (geri visgi jie buvo...)
Gal kas zinote schema, kur pavyzdziui galima is pradziu atreguliuoti krovimo itampa - zodziu tipinis universalus pakrovejas, jis pravers visur.
PranešimasParašytas: 2004 02 18, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Bendra taisykle NI-CD ,NI-MH akumu krovime yra tokia ,kad jie kraunami viena desimtaja (0.1C) jo talpos pvz. tavo akumas 600MAH tai krauti reikia 12-14 val. 60MA srove.Tam reikalui manau visai sueitu tas pakrovejas kur duotas skirsnyje schemos.Aisku butu neblogai jei dar dadetum taimeri ,jei pamirsi isimti kad neiskeptu.Dar labai neblogas dalykas butu jei dadetum ir termo apsauga ,nes is praktikos galiu pasakyti kad akumus labiausiai zudo butent perkaitimas, akume formuojasi negrystami pakitimai.Aisku kraunant akumus jie visada truputi kaista tai naturalu ,bet jei temperatura pasiekia 40 laipsniu ir daugiau tai darosi pavojinga.Aisku egzistuoja ir kitokiu pakrovimo budu ,paprasciausiai cia vienas is ju.Esu rades viena labai nebloga pakrovejo schema surinkta mikrokontrolerio pagalba ,ten pilnas automatas ,kontroliuoti kazko papildomai nereikia.Tiesa schema nera labai paprasta ,( tai priklauso nuo tavo sugebejimu ir praktikos )gal tau bus visai paprasta.Pats dar nerinkau.Jei sudomino ,duok zinia.
PranešimasParašytas: 2004 02 18, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
siaip sitame www.elektronika.lt sajte yra schema kaip galima pasigaminti krovikli
PranešimasParašytas: 2004 02 18, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Taip, matau tas schemas, taciau nezinau kokia pasirinkti. Taipat ten parashyta kad skirta krauti 1,2V akumus, gal zinote ka ten reiktu pakeisti kad padidinti ta itampa, arba ideti koki itampos reguliatoriu kad pvz galima butu krauti ir 1,2V ir 12V, o dar kad indikacija irgi veiktu (LED). Rolling Eyes
O gal kartais turite kokiu forsuotu pakroveju, na tipo 1-3val, ar tam netinka NiMH akumai Question
PranešimasParašytas: 2004 02 18, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Tiek NI-MH,tiek NI-CD akumams forsuotas (RAPID) pakrovimas galimas ,tik 3 val. nelabai jau forsuotas gaunasi.Bet taip kraunant reikia ypatingai kontroliuoti temperatura.Kazkada teko bendrauti su amerikonais ,tai jie is vis pateike genialu krovimo buda ,paimi akuma ir duodi jam 20 min srove berods 2C(t.y. jei akumas 600 jam duodi 1.2A) o pati akuma kisi i saldymo kamera -25 laipsniai.Pats nebandziau bet jie teige kad akumo ilgaamziskumui tai nekenkia.
PranešimasParašytas: 2004 02 18, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Genialus pakrovimo budas... Smile
bet as tikriausiai atsiribociau schema ir temperatura, kuri yra uz lango,
gal bent zinote kur tu forsuotu pakroveju schemu ieskoti?
PranešimasParašytas: 2004 02 19, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ATMEGA
Nusipirk specializuota IC - TFK 2400, TFK 2402.(Greitas krovimas,temp.
apsauga,ir t.t.)
Tai specializuotas dalykas tam reikalui spresti.
Yra netgi lenku konstruktorius atrodo truksta ten tik trafo.
PranešimasParašytas: 2004 02 19, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Dariau as su tuo paciu telefunken u2402b . tikrai geras dalykas.Gali pasiziureti jo pdf http://www.chipinfo.ru/docs/TEMIC/000015.pdf
O tas lenku su u2400 tai turi tik taimeri ir apsuaga nuo perkaitimo, o sitas yra pilnai automatizuotas. Wink
PranešimasParašytas: 2004 07 09, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Dariau, o pagal kuria schema darei?
kiek tau isejo savikaina?
PranešimasParašytas: 2004 07 13, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
PranešimasParašytas: 2004 07 13, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
nu gal patarsi kokius tiristorius deti?
ir ar galima panaikinti ta NTC
gal kartais PCB kur dar voliojasi kompe?
PranešimasParašytas: 2004 07 16, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Pcb neturiu nes iki siol pakrovejas ant spausdintines plokstes (su daug skyliu, vis neturiu kada perdaryti). NTC tai termistorius (termo-rezistorius) naudojamas temperaturai kontroliuoti Lemonoje 10K omu kuri dejau kainavo apie 2 litus . Gali pakeisti i 10K varza ,bet jei akumas perkais tai bus blogai.Tirinistoriu gali deti bt 151 12A Lemonoje 3 lt.Sita as dejau.
PranešimasParašytas: 2004 07 16, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
aisku, o tarkima as kraisiu 7,2V akumuliatoriu, tai man ten dadeti tranza, kaip ji jungti
PranešimasParašytas: 2004 07 20, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Tai jei kalbi apie tranza bc308 tai ji naudoki visada kad ir kokius elementus bekrautum.
PranešimasParašytas: 2004 07 20, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Ok, perskaiciau pdf, ka reikejo padaryti is karto. Bet vistiek dar keli kontroliniai klausimeliai:
Question Koki tu tranza dejai, nes BC244 tai per google neradau - galvoju panauduoti koki turima rusiska (galingesni)
Question Ar nereikia varzos Rsh deti kokios galingesnes negu standartine 0.25W?
Question datasheet parashyta kad reik parsiskaiciuoti RB1 RB2 RB3 reiksmes, tu tai darei?
Question Koks pas tave maitinimas?
Question Kokius akumuliatorius bandei krauti
