Dabar yra 2026 05 17, 18:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Nebeisijungia laptopas
PranešimasParašytas: 2010 08 29, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Sveiki, turiu HP DV9000 serijos laptopa. Neseniai jis gavo nestipru smugi tiesiai i ta vieta kur dedasi ramai. Nieko blogo galvojau neatsitiko, bet pabandzius ijungti, laptopas nebeisijunge. Paspaudus ijungimo mygtuka ventiliatoriai suveikia ir issijungia. Tiesa pora kartu buvo isijunges bet pradejus krautis OS issijunge, beja dar kartais isijungia ir veikia bet ekrano apsvietimas net neuzsidega ir niekas nevyksta, tai gal zinot kur gali buti problema? Ramus keitaliojau vietom, bet nepadejo. Labiausiai bijau kad motinine nebutu parejus.
PranešimasParašytas: 2010 08 30, 10:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Nežinau, ar paguosti tave, ar užjausti? Jei tai smūgio pasekmė, tai aišku ir kas nutiko; trūko takelis, ar keli, atšoko litavimai ir pan,.. ir joks ekstrasensas per atstumą nepasakys, kas ten nutiko, kol nebus išardytas ir nuodugniai apžiūrėtas, be abejo, ne plika akimi.
PranešimasParašytas: 2010 08 30, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laurelin
Nešk meistrams diagnostikai. Gali būti kas tik nori: gedimus po apipylimo ar smūgio sunku įvertinti nemačius paties kompiuterio. Neaišku kokio stiprumo tas nestiprus smūgis buvo Smile
P.S. Va, xina mane aplenkt spėjo su patarimu.
PranešimasParašytas: 2010 08 30, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Na, o tai dar pataisoma ar jau visa mamke reikes keisti? Aisku nezinant sunku pasakyti, bet idomu buti zinoti mazdaug i kokia pinigu suma orentuotis ir ar isviso beapsimoka tvarkyti.
PranešimasParašytas: 2010 08 30, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laurelin
Ar pataisoma, priklauso nuo gedimo. Kiek kainuos, taip pat. Jeigu natsirado pačioje plokštėje įtrūkimų, tai greičiausiai pataisoma. Kadangi, kaip minėjo xina, mes ne ekstrasensai, reikia žiūrėti patį kompiuterį. O kaina tai nuo 100 iki 400 gali būti. Plokštę man atrodo tokiam modeliui galima gauti nuo 500 lt., o jei gerai paieškosi pats, tai gal ir pigiau. Čia taip preliminariai, nes neaišku kas tam kompiuteriui konkrečiai yra.
PranešimasParašytas: 2010 08 30, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Na tai taip. Reikes nuvesti pas meistra, tada jau bus aisku kaip kas.
PranešimasParašytas: 2010 12 08, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Taigi, sutvarke man jau laptopa, gedimas buvo nedidelis nes remontas tik 60lt tekainavo, tik vat nezinau cia ar remonto pasekmes ar meistras kazka pareguliavo, nes dabar tiesiog ziurint filma laptopa pasidejus tiesiog ant stalo ventiliatorius labai stipriai sukasi ir jeigu as jo galo nepakeliu nuo stalo auksciau jis man tiesiog issijungia, o uzkaites panasiai visiskai nebuna. Pries remonta pvz. taip pat filma ziuredavau laptopa pasidejas net ant lovos kur ventiliatorius budavo prispaustas, bet laptopas neissijunginedavo, nebent labai jau stipriai uzkaisdavo net ranka panasiai degdavo, bet taip nutikdavo nebent zaidziant zaidima. Tai gal meistras kazka pareguliavo, kad jis issijunginetu prie zemos temperaturos?
PranešimasParašytas: 2010 12 08, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Klausk to meistro.Jis laukia kada vel grysi! Laughing
PranešimasParašytas: 2010 12 08, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Gali buti Smile
 neaisku ka tvarke
PranešimasParašytas: 2010 12 11, 04:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
roxazz
faktas kad tavo kompiuteris perkaista, abejoju ar meistras uz 60 litu buvo priejes iki aisuntuvo, greiciausiai nes nearde pacio kompiuterio. rado atsokusi vga sleifa, istate gerai, ijunge pasileido ir viskas. toks jau meistras. o kad nuo smugio atsoka radiatorius nuo cipo daznas atvejis, nes pats radiatorius statosi ant varstu ir spyruokliuojasi.
PranešimasParašytas: 2010 12 11, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Kazka tai keite, nes pora savaiciu lauke reikiamos dalies kol atsius tik vat ne pats pasiemiau, o drauge tai ir nebepaklausiau kas konkreciai buvo. Beja visai nesenej pastebejau jog ant OS: xp kompas buna tik vos siltas kaip issijungia, o ant vistos viskas kaip ir seniau issijungia tik tada kaip jau buna labai uzkaites. Galbut tiesa ir sakai nes uztenka ir internete narsyti, ventiliatorius tiesiog daznai sukasi labai intensyviai, o jeigu kompas dar padetas paprastai ant stalo tai po kokios puse valandos issijungia kaip butu uzkaites bet pridejus ranka buna tik vos siltas. Reikes pabandyti kada laiko turint paciam issiardyti ir pasiziureti, gal tai ir bus kaip sakej.
 nu joa
PranešimasParašytas: 2010 12 11, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
roxazz
Jeigu neesi to dares greiciausuai nutrauksi maziausiai du sleifus. Dar sulauzysi korpuso cllipsus. Turi greieztai vadovautis manualo sekos. Motinine bus pats paskutinis daigtas kury isimsi. Butinai naudok antsiatatines pirstines. Nusipirk termo pastos. Pati geriausia arctic silver 5 nuo jos priklauso temperatura. Pries tepdamas nuvalyk su ipa. Tepk labao mazao nes per daug duos bloga efekta ir vistiek kais. Jei bivo termo paxukas tada gali naudoti vario skardele. Jei viska busi padares gerai ir ventiletorius svarus o vistiek perkais. Tada pats cipas heneruoja per daug silumos. Pats nieko nepadarysi
PranešimasParašytas: 2010 12 11, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zuukkiss
Ardes tai esu, termo pastos atrodo dar tureciau tureti, bet vat dabar dar susimasciau ar tame bus beda nes draugej atsiimant laptopa meistras sake kad ankciau ar veliau kompas galutinai uzlinks nes kazkas ten su mamke jau nelabai jam gerai ar kazkas panasiai nes ji nelabai ten ka suprato.
PranešimasParašytas: 2010 12 11, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
pasigooglink apie hp pavilion dv 2000 6000 9000 seriju kompus ir ju problemas kurias daugiausia lemia vaizdo cipas . Tai greiciausiai meistras ir norejo pasakyti.
pasiskaitimui pora nuoruodu
http://www.nejau.net/hp-dv6000-gedimas
http://www.google.lt/search?hl=lt&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Alt%3Aofficial&channel=s&q=hp+pavilion+black+screen&aq=0&aqi=g1&aql=&oq=hp+pavilion+bla&gs_rfai=
To roxazz : arctic silver tikrai zinoma termo pasta bet jos lietuvoje nelabai rasi (bent as neradau) o ir skirtumai nekosminiai tarp termo pastu.
