Dabar yra 2026 05 01, 19:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Dvipoliai maitinimo saltiniai
Dvipoliai maitinimo saltiniai |
Parašytas: 2003 03 18, 10:54 |
Gal kas galite papasakoti apie Dvipoloius maitinimo saltinius? Kuo jie pranasesni uz paprastus? Kodel butent daugiausia naudojami garso aparaturoje? Kaip juos jungti? kam reikalingas bendras, treciasis, isvadas jei jau yra du +/- ? Kuo pasizymi maitinimo saltiniu konstrukcijos siekian isgauti is maitblokio auksta ytampa ar srowe?
Jeigu TDA stiprintuwo ( 50w ) mikroschemoje yra wienas kanalas, o man reikia dvieju tai naudoju dvi mikroschemas. Tada maitinimo blokas turi buti 100w o mikroschemos pajungtos prie jo lygegreciai? Ar reikia daryti du maitblokius, o gal uztenka vieno 50w maitblokio??
Busiu dekingas uz informacija ir patarimus kur jos gauti??? Aciu is anksto!!!! |
Parašytas: 2003 05 07, 19:17 |
jei galetum truputi konkreciau paklausti o ne sumalti viska i viena tai manau galeciau tau atsakyti nes as zds konstruoju jau apie astuonis metus ir turiu siokios patirties...  |
Parašytas: 2003 05 07, 22:02 |
Na pabandysiu TAi kodel stiprintuwuose naudojami dwipoliai maitinimo saltiniai?? o ne paprasti??? bei kaip jungti jo tris iswadus y schema??? |
Parašytas: 2003 05 12, 09:46 |
| dvipoliai maitinimai dazniausiai naudojami dvitakciu zds schemose. tada izgaunama didesne galia geresni parametrai be to svarbiausia nereikia skiriamojo kondencatoriaus nes yra bendras isvadas (vadinamas 0). prie shemos maitinimas jungiamas taip: maitinimo + prie zds +, - prie -,o bendras prie visu schemos masiu, geriau zvaigzdiniu jungimu t.y. kiekvienas isvadas atskiru laidu jungiamas i ta pati bendra taska, tada geriausiai isvengiama parazitiniu fonu, sroviu ir tt. |
Parašytas: 2003 05 15, 15:00 |
Sakykim,kad as noriu is tda7294 (randasi siame saite skyriu papildymuose) noriu padaryti stereo stiprintuwa. wadinasi man reikia naudoti dwi tda7294. kaip man jas uzmaitinti?? naudoti du atskirus maitblokius ar galima kaip nors issiwersti ir su wienu??? Ir gal zinai apie ytampos keliklius?? noriu masinoje pajungli ta tda7294?? jei reikia 45v. ir gal gawai R ir L sumatoriaus schema?? buciau dekingas jei atsakytai.  |
Parašytas: 2003 05 15, 19:39 |
| Aivaras Rutkauskas rašo: |
Pirma, gali drasiai naudoti viena maitini bloka abiems kanalams - kad ir keturis ant vieno maitblokio. Nukentet tik gali toks parametras, kaip kanalu isskyrimas, taciau tai labiau reikalingas parametras profesionalioje aparaturoje prie dideliu galiu.
del itampos keitikliu irgi galeciau padeti - turiu kelias schemas, kurias pats esu padares ir istobulines. Mastau atidaryti nauja tema forume apie keitiklius, taciau pries tai noriu imesti i saita normalia schema, kad butu ka aptarineti:) Manau, jei bus daug norinciu, galim greit susiorganizuoti. |
Parašytas: 2003 05 15, 19:45 |
O tas mikruskes jungti lygegreciai, lygegreciai wisus tri iswadus ??? o kaip tada del to keitiklio?? man palaukti ko ymesi y puslapy? |
Parašytas: 2003 05 15, 19:47 |
| Beja dar 2 klausimukai?? Kaip apskaiciuti tda7294 chemai radiatoriaus plota??? ir kokios galios naudoti trafa?? Ar trafo galia priklauso nuo naudojamu mikruskiu skaiciaus? |
Parašytas: 2003 05 15, 19:57 |
Pirma - nesupratau, apie kokius 3 iejimus sneki? Kiek zinau stereo - tai 2 iejimai, kuriuos tau teks lygiagreciai sujungt per varzas (butinai per varzas!). Del keitiklio yra maitinimo saltiniu forume atidaryta viena tema butent apie tai. Manau ten apie tai ir pasnekesim, o del schemos tuoj surasiu tas schemas ir duosiu linkus. Kolkas bent turesim nuorodas.
Del radiatoriu jau sunkiau - kazkaip niekad as ju neskaiciavau:) Visad experimetais nustatydavau, kokio reik. As esu dares su sia mikruske stiprintuva, tik esu ji modifikaves - ijungiau papildomai pora tranzistoriu, taip padidines galia apie 50W. Turiu ir plokste padares. |
