Dabar yra 2024 04 24, 00:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Vykdomi projektai » GSM signalizacija
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 02, 13:30 |
automatikas rašo: |
o tai kaip tada pas tave buvo krovimas padarytas? |
simple .. mes ten daug nemasteme pasidareme angaliuka su diviem atsakom i pakroveja ir i Com porta )
automatikas rašo: |
buvau padares automatini krovima bet bleen nebera atminties 16f84 tai dabar liko pastovus krovimas nzn kaip cia issisukti? gal tu turi kokiu ideju? |
pasirink proca su daugiau atminties |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 02, 14:19 |
Dar pvz:
Nauji metai 2003/2004
Sistema: Auto+Ericson=SMS "VAGIA ,VAGIA !!!"
Po n+k pasveikinimu, gauni ...
Jei sveciuose ,po sampano vairuot negali...
Ieskai su kuo vaziuot = vakarelis sugadintas ir vistiek nieko nepakeisi |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 02, 14:32 |
Tai po tu PVZ mano asmenine nuomone :
Sms naudoti galima, jei norisi ,tik busenos patikrinimui arba
SMS IN = komanda.
O SMS OUT ,tik bereikalingas galvos skausmas. |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 02, 14:35 |
ATMEGA rašo: |
SMS IN = komanda.
pastaba labai naudinga dekui... |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 05, 23:29 |
Sveiki vyručiai.
Apsidžiaugiau pamatęs ši projektelį,tikėdamasis,kad pagaliau pavyks suprasti kaip AT komandas
galima sukišti į PICą,bet deja.
Gal galetumet parodyti kokią atkarpą asm failo iš kurio tai galima būtų suprasti ar kitaip
kaip nors galit paaiškinti.
Dėkui. |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 06, 00:41 |
grandfank rašo: |
Sveiki vyručiai.
Dėkui. |
viskas ten yra, manau kad asm programuoji delto ir nesupranti
aprasyme yra parodyta kaip siusti per Hyperterminala, tai reiskia kaip siusti komandas per rs232, tai komandas gi gali ir is PIC siusti ar gati per RS232, va tau visas princypas, pazaisk per hyperterminal programa, ismoksi esme, pabandysi komandas.(tik is PC reiia buferio MAX232)
cia elektronika.lt yra gsm kabeliu schemos paziurek...
pvz.: basic kodo:
if portb.0=0 then
serout "ATD+370xxxxxxxx;", crlf
endif
if portb.1=1 then
serout "AT", crlf
endif |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 06, 02:30 |
Labai dėkingas už greitą atsakymą,gaila tik kad nei kiek
neprašviesejo.Sutinku būti išvadintas paskutiniu asilu,jei
tik leisit dar pakamantinėti.
1.Aš tikrai programinu asm-riu (kitų kalbu nemoku).
2.Jei mobilka tinkamai prijungtumėm prie kompo,pasinaudodami
Hyperterminalo progra ji valdytumėm,tai čia klausimų lyg ir
nekyla,bet gi mobilka dirba su PICu,tad išeitų,kad PICe turi
sėdėti Hyperterminalo progra?
3.Kodel negalima ramiai parašyti PICo progroj,kad atsiradus
kokiam-tai ivykiui,ant jo portų atsirastų seka impulsų,kuriuos
mobilka suprastų kaip atitinkamų mygtukų spaudinėjimus.
4.Labai nesinorėtu vargintis su tuo kabeliu-laiko nėr,nors
jei tai tikrai mačytu,gal kaip nors kada nors.
Dar kart labai dėkingas ir lieku su viltim. |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 06, 10:57 |
ten su tuo asm viskas taspats kas ir su kitom programavimo kalbom ...
pasieiskok pilno AT GSM komandu aprasymo .. tada klausimas ko tau reikia
kas del vargo su kabeliu tu daugiau vargsi su laidukai prie mobilkes mygtuku klavos .. ) ir dar su mygtuku paspaudimu valdymu ....
ten tas AT GSM koamndos tai daugumoje visos Prasideda AT+<konada>=<parametrrai>
na yra ir kitokiu.. o tas dalykas savo ruostu yra paprasciausias stringas .. atsakyma i komanda gauni irgi aiskia ir fiksuota... taigi suskaidai GSM komandas i priesdeli ir komanda ir parametrus .
taigis ko tau riekia?
pasiusti sms ...?
taigis sukuri nauja SMS . reikai paleisti komanda "AT""+CMGS="telnr' ir t.t.
taigis isvada .. komandas susidarai kaip konstantas ASCII eilutes be zeroending (paprasciau kalbant masyvai)
su asm pasiraskai paprograme siusti eilute ... na cia visas grazumas ir prasideda imi eilute is EEProm arba Flash ir siunti tiesiiai i uart eilutres siunti tam tikru eiliskumu ir gauni konada...
jei moketum mazumele C galeciau mestelti failiuka kur esu aprases kaikuriu komandu vygdima ...
tai tiek .. isitikro jei tiksliau apibreztum kas tau neaisku butu galima lengviau paaiskinti |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 06, 11:05 |
grandfank rašo: |
beje niekada nevelu mokytis |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 07, 00:46 |
Dėkui už jūsų geranoriškumą.
Taigi, ko man reikia:
1. Prieš kurį laiką toptelejo mintis sukonstruoti apsauginę-priesgaisrinę signalizaciją
mobilkos pagrindu-pradejau pažintį su mikrokontroleriais PIC.
2. Suveikus vieniems jutikliams turi būti pasiųstos pirpos (sakysim trims abonentams)
bei paskambinta,suveikus kitiems-žinutės.
3. Niekur neradęs suprantamo AT komandų į PICą sukišimo paaiškinimo,nusiteikiau lituotis
prie mygtukų, iškilo portų trūkumas .
4. Kaip supratau,C kalboj su AT komandom lyg ir neturėčiau problemų,bet gi yra ir kitos,
sakysim PICbasic-gal su pastaraja būtų dar paprasčiau?
5. Galų gale del tų AT komandų aš morališkai kaip ir pasiryžęs pramokti C ar kokią kitą,
tik kaip tada spresti progros atiderinimą (šiaip aš naudojuosi MPLABu),ar galima bus rasti
priimtiną nemokamą kompiliatorių?
6. Jei tikrai gali,parodyk tuos C failus su AT tik, jei galima,su neišmanėliams skirtais
komentarais.
Dar noreciau paklausti,ka reiskia žodžiai 'stringas' ir 'konada' (priešpaskutiniame laiške).
Lieku laukiantis ir dėkingas. |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 07, 11:31 |
grandfank rašo: |
bei paskambinta,suveikus kitiems-žinutės. |
tai reiskais reikalindos dvis skirtingos funkcijos
1. SMS siuntimas su ivikio aprasimu
2. skambinimas nurodytu telefonu
kaip pasiusti SMS yra aprasyta siame puslapy http://www.elektronika.lt/projects/1921/
o kaip vyksta skambinimas gali rasti prie AT GSM komandu apraso .. (siuometu tikrai negliu atsakyti kokia komanda siusti bet ten viskas labai paprsas bus AT+komanda='telefoni mumeris'CRLF)
grandfank rašo: |
prie mygtukų, iškilo portų trūkumas . |
nesvarbu koks procesorius. esme yra programoje ir tas AT GSM komandu vygdimas tai tik tavo programavimo stiliaus ir gebejimu reilas. ir susirask pradziai gera AT GSM komandu aprasyma.. nes vietomis glai neuprastiapie ka kalba
grandfank rašo: |
sakysim PICbasic-gal su pastaraja būtų dar paprasčiau? |
Vargo turesi tik tiek kiek jo prisidarysi .. bet isesmes programuoti gali su betkuo kad ir su ASM
grandfank rašo: |
priimtiną nemokamą kompiliatorių? |
na cia as nelabai ka galiu pasakyti .. o mokytis nauju dalyku visada yra gerai .. )
grandfank rašo: |
komentarais. |
galesiu imesti tam tikrus fragmetus .. .
grandfank rašo: |
Dar noreciau paklausti,ka reiskia žodžiai 'stringas' ir 'konada' (priešpaskutiniame laiške). |
eee.. na pirmas zodis reiskai "eilute" .. o kitas tai su klaida parasytas zodis "komanda" ) atsiptrasu uz klaidas
taigis .. as pradziau siulyciau pasijungti GSM modema (na arba mobilu telefona) prie PC ir pameginti rankutemys vygdyti komandas .. tada galesi pamatyti kaip viskas atrodo o realizuodamas procesoriuje tereiks atkartoti visa tai... |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 07, 11:47 |
na pirma pavysdukas:
Modemo inicializacija
Kodas: |
InitModem() :
paduodami parametrai :
neperduodami duomenys
grazinami parametrai :
grazina True jei pavyko False jei ne
globalus kintamieji :
nenaudoja globaliu kintamuju
naudojamos funkcijos :
funkcija cAT() tuscia komanda
funkcija cATE0() "ECHO OFF"
funkcija cATE0() ASCII kodavimas
funkcija cCNMI() naujos zinutes indikacija
funkcija InitUart() inicializuoja UART`a
unsigned char InitModem(void)
InitUart(); // inicializuojame UART`a
if (cAT()) // nusiunciame komanda AT
// jai gerai toliau
if (cATE0()) // nusiunciame komanda ATE0
// jai gerai toliau
if (cCMGF()) // nusiunciame komanda AT+CMGF=1
// jai gerai toliua
return cCNMI(); // nusiunciame komanda AT+CNMI=2,1
// jai gerai grazina True
// jai ne False
return False; // jia bent viena negerai grazina False
na klausimas kaip atrodo paprasta funkciaj komandai siusti
Kodas: |
cAT() :
pasiuncia komanda modemui AT
(tuscia komanda)
grazina True jai pavyko False jai ne
Suffix;END.
funkcija SendChar() duomenu siuntimui i UART
funkcija WhaitEndTx() laukia patvirtinimo
unsigned char cAT(void)
SendChar((char*)Suffix,0,sizeof(Suffix)); // nusiuncia komandos priesdeli "AT"
SendChar((char*)End,0,sizeof(End)); // nusiuncia pabaigos simboli
return WhaitEndTx(); // laukia patvirtinimo is modemo ir
// grazina True jai pavyko
// False jia ne
na pradziai tiek |
GSM signalizacija |
Parašytas: 2005 09 07, 14:50 |
skambinimui naudojama ATD komanda:
ATD+370xxxxxxxx;
bet as kai dariau norejau kad vartotojas galetu keisti numeri paprasciau, tai dariau ant balso pasto skambinimo funkcijos. tiesiog su at komandomis paspaudi 1 mygtuka ir palaikai kelias sekundes, ir viskas pradeda skambinti.
o fiksuotai galima su ATD komanda.
ikopinu basic kalbos fragmenta:
Citata: |
'**********************fragmentas**************
test:
If RB <> f0h Then
RA.3 = 1
WaitMs 250
RA.3 = 0
WaitMs 250
Goto test
Endif
RA.3 = 1
WaitMs a ' laukia nustatyta laika
Gosub at
Gosub skambinti ' shoka sakmbinti
WaitMs 10000 ' skambina 10 sekundziu
Gosub at
Serout RA.0, 9600, "ath", CrLf 'at komanda padedanti rageli
end
'**************************** subfunkciju fragmentas********
skambinti:
Serout RA.0, 9600, "at+ckpd=1,10", CrLf balso pasto numeriu skambina
WaitMs 100
Return |
aparatas |
Parašytas: 2005 10 29, 01:26 |
as turiu toki aparata, mobiliakas +kontroleris
nusiuntus zinute i mobiliaka, ijungiamas vienas is 16 sviesos diodu, pagal pageidavima. Yra temperaturos ir akumuliatoriaus ikrovimo indikatoriai.
nusiuntus zinute su tekstu TLM , man atsiuncia SMS su tekstu kokia temperatura, kiek procentu akumas ikrautas, ir apie buvi diodu, kurie isjunkti, kurie ijunkti.pamirsau parasyt, tas aparatas netik ijungia, bet ir isjungia ijunktus, galima isjunkt visus iskarto, ir vienu metu issiust 9 komandas. yra du indikacijos diodai kurie rodo ar mobilus susijungias su kontroleriu.
taip pat grupiokas yra padares panasu prietaisa, valdoma DTMF tonu pagalba,
regis is daviklius galima prijunkt tiksliai neatsimenu.
tiesa, dar kitas grupiokas dare valdyma per interneta.
savo aparato programos neturiu, o to kur per interna irgi greiciausei netures
galiu tik savo schema pasiulyt, bet greiciausei jokios naudos. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
