Dabar yra 2026 05 14, 10:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » Tranzistoriaus įėjimo varža (Rbe)
PranešimasParašytas: 2005 08 27, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
taigi kaip pasiskaiciuoti tranzistoriaus yejimo varžą?kažkodėl užsieniečiai niekaip man to nepasako.... o tranzistoriu specifikacijose taip pat niekad neparašo Rbe( base emitter resistance)kaip pasiskaiciuoti ??žinant srovės stiprinimo koeficienta (Hfe) ?o gal vis dėl to reiktu Rbe=Vsat.be / (Ic/Hfe)? sprendziant pagal kai kuriuos transisitors tutorials kazkas panasaus ir gautus (pagal Ib=Vcc-Vbe/Rb (Rb rezistorius tarp kolektoriaus ir bazes)
arklystu?(ar as klystu)
PranešimasParašytas: 2005 08 29, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Tanzistoriaus bazes sroves priklausomybe nuo bases emiterio itampos yra netiesine. Todel nuolatinei srovei reiktu ziureti pagal charakteristika. O jeigu kintamai srovei, tia jau kalba eina apie dinamine varza dr=du/di. Kitaip sakant dinamine varza yra Itampos isvestine pagal srove.
Nezinau gal kas praktiskiau paaiskins. Smile
PranešimasParašytas: 2005 08 29, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
bet Rbe visvien neishaiskejo.... be sito net nelabai eina ytampos stiprintuvelio stiprinima pasiskaiciuiot Embarassed
PranešimasParašytas: 2005 08 29, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
O neuztenka zinoti itampos kritimo tarp bazes ir emiterio 0.6V?
PranešimasParašytas: 2005 08 29, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
mm.. ne yejimo varzhos man nelabai sako.. nors pala... Vbe/I(cut off)be.. hm.. maybe...
PranešimasParašytas: 2005 08 29, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimis
neisku ka ten skaiciuoji , bet is principo stiprintuvas neturetu buti skaiciuojamas naudojant tranzistoriaus parametrus , nes tu parametru issibarstymas labai jau nemazas vien parametras h21 (sroves striprinimo koeficientas ) praktiskai tam paciam tranzistoriaus tipui , bet skirtingiem egzemplioriams gali skirtis 2-3 ir daugiau kartu.Jei schema tinkama , ty yra varza emiterio grandineje , (o ji praktiskai butina norint tureti prognozuojama shema) stiprinimas praktiskai bus lygus Rk/Re ty varza prijungta prie kolektoriaus varza padalines is varzos prijungtos prie emiterio ir turesi ta stiprinima...
Aisku tai veiksminga tik tam tikroms shemoms ir norint konkretumo , reikia bent jau matyti kas ten do daiktas skaiciuojamas..
O del tos iejimo varzos , tai ji pliko tranzistoriaus labai priklauso nuo tranzistoriaus darbo tasko ir praktiskai gali buti idomi tik skaiciuojant laabai auksto daznio shemas. Taciau velgi , jei schema tinkama ir yra ta jau mano mineta varza , tai ta iejimo varza ivertinti padaugindamas ta emiterio varza is tranzistoriaus sroves stiprinimo koeficiento.
Paskutinį kartą redagavo Rimis, 2005 08 29, 22:20. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 08 29, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
Very Happy
Paskutinį kartą redagavo Varzha's, 2005 08 29, 22:26. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 08 29, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
na elementariai,bendro emiterio schema,kolektoriaus aprovos varzha,y baze paduoda virsh 0.7V,bet juk noredamas zinot kolektoriaus srove ash turiu zinoti bazes srove,o zinodmas yejimo ytampa ash turiu zinot bazes emiterio varzha,va taip paprastai ir taip pat jei Hfe zinomas(ir man dzin kiek kartu jis svyruoja) bent teorija noriu zinot,
Eo = Ibac. Hfe . RL....................... (1)
The AC current at the base is equal to the AC input voltage (Ei) divided by the transistor input resistance (Rb), i.e:
Ibac = Ei / Rb.............................(2)
PranešimasParašytas: 2005 08 29, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimis
Na as ir aiskinu tau praktine teorija skirta bendro emiterio shemai.
Jei tos emiteri varzos nera ir labai nori zinoti ta iejimo varza , teks surasti to konkretaus tranzistoriaus iejimo charakteristika ty kaip Ib priklauso nuo Ub
Surasi toje kreiveje Ub ty darbo tasko itampa (tarp emiterio ir bazes) ir to tasko aplinkoje maziems Ub pokyciams surasi Ib pokyti tada deltaUb padalines is deltaIb ir turesi ta varza , kuria galesi prideti prie tos kuria suskaiciuosi Re*h21.
PranešimasParašytas: 2005 08 30, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šeip tai, yra literatūros "Elektronye elementy" ten išraiškų pilna. Tas pats principas kaip ir diodo įėjimo varža. Iš tos išraiškos gaunasi apie 25 om. Tai tranzitoriaus įėjimo varža yra Rbe=H21e*25. Schemų paskaičiavimui tai užtenka.
Tai kaip matosi nelabai didelė, todėl tokių schemų stiprintuvuose vengia, ir jungia į emiterio grandinę varžą. Tada įėjimo varža Rįbe=H21e*(25+Re).
Pagrindinis stiprintuvo skaičiavimo principas, kad tranzo įėjimo varža neįtakotų darbo taškui,tai Rd-daliklio varža, Rd < Rįbe/10. Tada tranzo parametrai mažai įtakoja darbo taškui. Šių reikalavimų laikantis paskaičiavimai su praktika nesipyksta.
PranešimasParašytas: 2005 08 30, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
. AČIŪ .
PranešimasParašytas: 2005 09 04, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shortwave
O gal pavyktų tiesiog pamatuoti jungiant kintamos įtampos šaltinį prie bazės per rezistorių Ro ir kondensatorių ir matuojant bazės įtampą (žinoma, reikalingas jautrus osciloskopas). Bazės grandinėje taipogi turėtų būti varžinis dalytuvas Ra Rb nuolatinei srovės dedamajai sudaryti. Taigi bendra apkrovos varža neskaitant Ro R = 1/(1/Ra + 1/Rb + 1/Rbe). R surandame: R = Ro*k/(1 - k).
k yra bazės ir generatoriaus įtampų santykis Ub/Uo. Tuomet Rbe = 1/(1/R - 1/Ra - 1/Rb). O jei bazės įtampa per maža, tai kodėl gi tiesiog nepamodeliavus su MC arba EWB?
Čia mano teoriniai paistalai, nežinau, kaip ten praktikoj. Smile
PranešimasParašytas: 2005 09 12, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šeip tai, pamatuoti galima. Vadinasi netiesioginis matavimas, kai išmatuoji, o poto išskaičiuji. Praktiškai tai daro tik kai reikia parinkti tranzą, labai specifiniam darbui, arba kai reikia optimizuoti schemą. Tranzai mažam siganalui modeliuojami keturpoliu П tipo, ir ten jau gamintojas išskaičiuoja parametrus, o dydeliam siganalui net opraksimacinę išrašką parašo. Ieškokite informacijos.
PranešimasParašytas: 2005 09 13, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Siaip galiu pasiulyti viena labai gera knyga siuo atzvilgiu:
http://diodas.skynet.lt/Elektronika/Zinynai/files/S._Staras_Puslaidininkines_ir_funkcines_elektronikos_itaisai.rar
Knygoje yra skyrelis apie puslaidininkinius tranzistorius ir ten galima rasti ekvivalentines tranzistoriu schemas bei skaiciavimus.
PranešimasParašytas: 2005 09 13, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shortwave
Ar ponas Varzha's skaito mūsų atsakymus? Confused
