Dabar yra 2026 05 18, 04:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » 12V 500mA keitimas i 12V 900mA
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DYGAL
turiu 12V 500mA blokeli bet man reikia 12V 900mA gal imanona padaryt ka
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Nusipirkti kita blokeli 12V 900 mA. Kitu variantu nera.
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
trafa kita dek...
 Re: 12V 500mA keitimas i 12V 900mA
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DYGAL rašo:
Turiu Opelį, bet man reikia Mercedeso, gal įmanoma ką padaryt ?
 Re: :-)
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DYGAL
Evaldas_S rašo:
sakau gal ypanoma pakeist jo viduja o tu sia apie opelius ir mersedes visai nuciuozes.
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DYGAL
koki trafa tem tet ar pakeist (nelabai gaudaus su jeis padekt !)
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
DYGAL rašo:
Matai koks klausimas toks ir atsakymas, taip kad ir as pritariu Evaldo pasakymui. Exclamation
Toliau kas tai per blokelis ? Su 50 Hz transformatoriumi ? ar koks impulsinis panasus kaip i telefonu ikroviklius.
Matai, nieks neturi laiko spelioti kokia kate maise turi.
Jei nelabai gaudaisi, tai darai kaip sake Gediminas Idea Kazka toliau patarineti sunku, kadangi dar minejai, kad nelabai gaudaisi.
Beje, ir ka veiksi su 900mA ? Koks panaudojimo tikslas Question
P.S Jei ir taip toliau uzdavinesi klausimus, manau tau nieks net nesivargins padeti ar kazka patarti. Taigi darom isvadas.
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DYGAL
na turiu masinini tv jam reikia 12v 900mA o as turiu 12v 500mA 50Hz blokeli
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
DYGAL rašo:
Tai va nuo to ir reikia pradeti. Jei nepagailetum 10 lt trafukui ir uz atsiuntima keleta litu, tai turetum gatava trafa, o pastaraji pasiliktum kitiems tikslams. http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=57773 Pvz 2 trafukas.
Kitas variantas susirasti kompini maitbloki.
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei ten koks nors kinietiskas blokelis, tai reiks keisti ne tik trafa, bet ir diodus, taip pat bus pageidautina pakeisti kondensatoriu i didesnes talpos. Liks nepakeistas tik korpusas, i kuri galingesnis (o tuo paciu ir didesnis) trafas netilps.
Jei jungsi namie ir nera problemu del vietos junk ta televizoriu prie kompiuterinio maitblokio. Kaip tai padaryti jau tukstanti kartu rasyta forume. Naudoto kompiuterinio maitblokio rinkos kaina ~10 Lt.
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mirtingasis
2 amperu impulsinis blokelis naujas ~25lt kainuoja, nebent uz dyka nori bet taip nebus Smile
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DYGAL rašo:
jeim tau dabar pajungus nuo to blokelio televizosirus veikia tai tada galima ant transformatoriaus tiesiog uzdeti radiatoriu ir naudotis .
(cia jeigu blokelis su paprastus transformatoriumi o ne impulsinis)
jei tavo blokelis nepatempia tai jau nieko nepadarysi
eik i turgu ir uz 5 litus pirk nauja blokeli.
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Geriausia būtų įsigyti universalų (keitiklinį) blokelį su keičiamom įtampom. Jų galingumas būna iki ~2A. Įtampos nuo 3 iki 12V, kartais net iki 16V. Aišku, jie kanuoja. Padoresnis varia ntas ~40lt. Pigesnį galima už 15-25lt rasti. Bet turėti tokį daiktą gali prisireikti ne tik TV, bet ir kokiem kitiem preitaisam.
Kitas kelias, darytis pačiam, jei rankos nekreivos Smile Ieškaisi trafo su ~8.5V antrine, kuri atiduoda tuos 900mA. Nors nėra jokios skirtumo, ten galima duodi ir didesnį galingumą, vistiek pasiims tiek kiek reikės. Lyginį su tilteliu (praleidžiančiu atitinkamą galingumą). Dedi kondiką. Bent jau 4700uF. Ir turi išlygintos 12VDC ir 900mA (na, ir atitinkamai daugiau, tai priklauso nuo trafo galingumo).
O su turimu, manau net neverta kažką pradėt...
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
SPX rašo:
Oho, o kam isvis tokia pornografija, kai is taves galima uz 10 lt paiimt reikalinga trafa Very Happy Koks skirtumas tam televizoriukiui, vistiek viduje stoves stabilizatorius ar kazkas panasaus.
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Jei kažkam trafo, tiltelio ir kondiko sujungimas yra pornografija, tai tuoj samdysim meistrus, kad namie lemputes ateitų pakeist, kai jos perdega...
