Dabar yra 2026 07 01, 22:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » BRIDGE-Keturis kartus daugiau W-2bai daugiau garso?
PranešimasParašytas: 2005 08 27, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Kiek pastebejau dauguma gamintoju vatus raso taip - jai stiprintuvas 2x 200W tai jungiant tiltu bus 800W, bet juk jungiant tiltu bus tik dvigubai daugiau garso. Tada taip iseina jai as nusipirksiu 800W monobloka jis dirbs taip pat kaip sutiltintas dvikanalis 2x 200W? Kiek suprantu 800W monoblokas turetu dirbti keturis kartus garsiau nei 2x 200w sutiltintas dvikanalis? Padekit susigaudyti kaip cia yra su tais vatais ir garsu jungiant tiltu
PranešimasParašytas: 2005 08 27, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Jungiant tiltu isejimo itampa padideja dvigubai. Tai reiskia, kad galingumas (ir garsas) padides 4 kartus, jei bus pajungtas tas pats garsiakalbis.
Taciau yra keli niuansai:
1. Jei 4omu garsiakalbis jungiamas prie tiltinio stiprintuvo, kiekvienas kanalas apkraunamas dviem omais!!! Stiprintuvai turi buti pritaikyti 2 omu apkrovai!
2.Du stiprintuvai galetu isduoti 4 kart didesni galinguma, jei butu pakankamai galingas maitblokis. Dazniausiai maitblokiai daromi nepakankamo galingumo. Pzv jei stiprintuvas 2x200W, tai jo maitblokis tik 400W (plius atsarga del n.k.) Sutiltavus galima butu isduoti 400W, taciau matblokis tiek neduos, taigi gausis tik 400W stiprintuvas. Nors gali buti ir isimciu. Reikia skaityti, ka raso gamintojas stiprintuvo instrukcijoj.
PranešimasParašytas: 2005 08 27, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Na kalba eina apie automobilinius stiprintuvus kurie pagal aprasyma tilto rezimu (kaikurie modeliai) gali dirbti net prie 1Omo. Bet jai itampa padideja dvigubai tai kaip tada garsas gali padideti 4 kartus?
Kiek pazystamas man paaiskino yra taip: Stipreko atiduodama galia skaiciuojama taip-jai stiprekas pvz. 2x 200W prie 4 omu tai pajungtas tiltu jis dirbs 800W galia nes jungiant tiltu kiekvienas kanalas dirbs prie 2 omu, o tai reiskia kad kiekvienas kanalas dirbs 400w galia. 400w + 400w = 800W (logiska). Taciau pagal ji (mano pazystama) 800 monoblokas dirbs dvigubai garsiau nei sutiltintas 2x 200W dvikanalis, taciau man vistiek galai nesueina Confused Vatai tai tiepatys
Snekejau dar su vienu pazystamu kuris igarsina rengini tai jis man paaiskino taip: sutiltintas stiprekas dirbs ne keturis, o tik du kartus galingiau ir garso bus tik 2 kartus daugiau. Question Question Question
O kiek pastebejau pas kitus gamintojus - jungiant tiltu vatai padideja tik dvigubai
PranešimasParašytas: 2005 08 27, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
dabar del to galingumo... sakykim yra du stiprinutuvai kuriu isejime yra po 10V o garsiakalbis yra 4om, tada ant vieno kanalo galinguma skaiciuojam: P = U*U/R. taigi P = 10*10/4 = 25W. bet jeigu sutiltinam tada itampa dvigubeja ir ant garsiakalbio atsistoja 20V itampa, tada vel skaiciuojam galia: P = 20*20/4 = 100W. manau isaiskinau. o del garsumo, tai garsa matuojame ne vatais, o decibelais. sie du dydziai yra netiesiogiai proporcingi, o gal is vis neproporcingi, jau nepamenu gerai...
PranešimasParašytas: 2005 08 28, 00:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Na su tavo teorija sutinku, bet....
Turiu du stiprekus
Impulse SD-1500 monoblokas
1x 400W 4Ohm
1x 800W 2Ohm
1x 1500W 1Ohm
ir
Impulse SD-500
2x 175W 4Ohm
2x 350W 2Ohm
1x 700W 4Ohm
Abu isbandes pastebejau kad SD-1500 grojo daug galingiau nei SD-500 nors jis jungiant tiltu 300W galingesnis
Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2005 08 28, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
gal tame sd500 silpnesnis maitblokis ar dar kas kas nors. daznai, kas ant dezes nupaisyta neatitinka realybes, arba tai kas buna parasyta buna prie nerealiu salygu ir t.t.
PranešimasParašytas: 2005 08 28, 01:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Nemanau. Sie stiprekai gan rimtai padaryti ir tikrai gerai eina. Abu jie to pacio gamintojo tad nemanau kad su galia gali buti taip ziauriai nugrybauta.
Beja ant SD-1500 stovi 3x 30A saugikliai, o ant SD-500 2x 25A
Man vistiek galai nesueina Smile Question
Taip iseina kad SD-500 isduoda didesne sorve/mazesne itampa, o SD-1500 atvirksciai
PranešimasParašytas: 2005 08 28, 03:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Very Happy zodziu...
PranešimasParašytas: 2005 08 28, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
nu visi teisus tik nepulkit saugikliu; galinguma skaiciuojam P=UI
nepakanka zinoti kokie saugikliai, 1000watu besiskirianciame modely tikrai bus daugiau pakeitimu nei keli papildomi tranzai gale...
