Dabar yra 2026 06 03, 23:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Problema su klaviatura ir tachpad'u
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
essential
Sveiki iskilo tokia beda, isrinkau laptopa Asus, norejau paziuret kas blogai su maitinimo lizdu, pasirodo ten jame blogas vienas kontaktas, del ko su pakroveju reikia ieskoti padeties kad krautu.. Bet cia dabar ne esme, surinkau viska atgal, viskas kaip ir gerai, bet neveikia klaviatura ir touchpad'as, tikrai viska sujungiau, ir dar karta pertikrinau, device manager, yra driver tiek klaviaturos, tiek peles, pabandziau istrint klaviaturos driver, restartavau kompa, jies susiinstalevo automatiskai, bet ji vistiek neveikia, pele veikia tik per usb, o Touchpad kaip ir klaviatura neveikia...
Nezinau ar pries atai buvo, bet device manager, sauktukas kaba ant kazkokio Coprocessor... Gal jis dabar ir susijes kazkaip su tuo.. Aciu uz bet kokia pagalba...
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Nezinau kaip ten pas Asus, bet logiskai mastant jei yra klaustukas tai reiktu instaliuot draiveri, ir jei windausai nenori to padaryt patys tai reiktu gaut draiveri ir instaliuot rankiniu budu, o koki ieskot tai atsiverskit device manager, ten kur klaustukas spaust properties, tada details, ir ziureti Device Instance Id, na o pagal ji pa'googlinti ir greiciausiai suzinosit ko truksta.
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
essential
Dabar wisai nebezinau ka daryt, galvojau reikia pabandyt windows perrasyt, idejau cd, pradejo instaliuot, ir pakibo, dabar windows nebeuzsikrauna, ir ant klaveturos paspaust nieko neina...
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Na su tais windousais tai stipriai paskubejot, ir kaip jus ruosetes juos suinstaliuot su neveikiancia klaviatura ??? Reikejo pirma isitikint ar tikrai neveikia klaviatura, pabandyti krovimosi metu isijungti BIOS (tikiuosi zinot kas tai yra ir kaip su jusu kompiuteriu jis ijungiamas), nes BIOS turi savo klaviaturos ir touchpad palaikima ir jam windousu neriekia, ir jei isijungia viskas OK veikia, belieka tik suinstaliuot trukstamus draiverius.
Dabar situacija kiek sudetingesne, visvien bet kokiu atveju jums reikia bandyti isijungti BIOS, jei nepavyksta reikia ieskoti priezasties ka pajunget ardydamas neteisingai o gal ir perdeginot, cia jau be meistru neiisiversi.
Toliau windousai pakimba beinstaliuojant daznai del SATA draiveriu nebuvimo (jeigu WinXp). Tada reikia WinXp diskelio su integruotais SATA draiveriais (galiu paaiskint kaip pasidaryt toki diska), arba velgi is BIOS atjungti SATA arba kitaip AHCI palaikima ir perjungti i kita koks ten yra, gali buti ATA rezimas (toliau jau su windousais paaiskinciau kaip sugrazinti AHCI). Bet tam turi veikt klaviatura arba touchpad, nes isorine USB klaviatura palaiko nevisi BIOS'ai, mano DELL'as pavizdziui nepalaiko be windousu net peles.
PranešimasParašytas: 2010 08 25, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
Matau du įmanomus variantus:
1. ardant klaviatūrs plokščias laidas buvo pažeistas, paprastai ties perlenkta vieta. tokiu atveju reikės arba burti arba ieškoti pakaitalo. bet tai nepaaiškintų tačpado neveikimo, bo tie paprastai būna jungiami atskiru laidu. abiejų juk nuplėšti iš pirmo karto negalėjai : )
2. tų plokščių laidų lizdai būna dvejopi. labiau įprasti yra tokie, kad dalis korpuso patraukus į viršų už kraštų atsilaisvina (kartais į šoną, priklauso kokis tai lizdas). atlaisvinus prispaudėją kišamas laidas ir vėl prispaudžiama. gal tiesiog nepastebėjai to ir ištraukei per jėgą. įkišti taip lengva nebūna neatlaisvinus užspaudėjo. todėl dabar laidas lyg ir vietoj, bet kontaktai ne visi arba nei vienas nesiliečia. va, o antra lizdų rūšis būna visai be užspaudėjo, ir į tokius laidą reikia tiesiog įkišti. bet paprastai lengviau, nei į tą užspaudžiamą. laidas sulenda mažiausiai 5mm, tai kad gali žiūrėt, gal tikrai 'nedakišai'.
