Dabar yra 2026 06 03, 22:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Savadarbė 220 VDC 1kW variklio pavara
PranešimasParašytas: 2010 08 21, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sveiki, Smile
gal teko matyti tokią schemutę tiristorinio reguliatoriaus DC varikliui ?
Reikalas tame, kad ceche yra naudojamos kelių gamintojų pavaros, o jei greicio uzdavimo potenciometras (2-5 kom) netycia prisiliecia prie korpuso, tai pavarai iškart galas- valdymo schema yra galvaniškai sujungta su išlyginta 220V įtampa- kartais sudega net takeliai, labai sudėtinga atstatyti, kartais paprasčiau naują PCB padaryti. Labai aukštų parametru nereikia, bet originaliose pavarose būna IR kompensacija ir grižtamasis ryšys pagal inkaro EVJ, tai pageidautina būtų juos turėti savadarbėje pavaroje. Google ismeta tik kazkokius primityvus su 1 mikre 555 ar kazkokius "tobulus" reguliatorius is 10 detalių- DB3, KY202, ir dar 5 varzos su konderiais. Tokie primityvai netinka, -----
 Re: Savadarbė 220 VDC 1kW variklio pavara
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
povylas
vidas.k rašo:
Sveiki, Smile
Kazin nebutu paprasciausiau daryti su tranzistorium?
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 02:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as tai siulau nesivarginti su shema ir tiesiog panaudoti procesoriu. o veliau viska ka reikia bus galima suprogramuoti
siuo atveju tiks inimalus procesorius turintis ADC manua koks atmega48 bus kaip tik
i viena koja paduodam signala is tinklso kad procesorisu zinotu kada vyksta perejimas per nuli ir paskui panaudodami ADC matuojam uzduodanti ir daviklio signala ir jei reikia variklio evj, srove ir visa kita.
jei tavo variklis su pastoviu zadinimu tai galima ir greciso matavima pagal EVJ padaryti. tik idomu kas cia naudoja pastovu zadinima pavaroje su tiristoriniu reguliavimu?
shema betkokiu taveju gausis is ne daugiau kaip 10 detaliu
gatavos shemos kolkas nezinau, bet aprasymas kazkoks yra
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2558.pdf
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 07:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to povylas , Digix
chebraa, man atrodo, nesusikalbame---
Su tranzistoriumi- kaip supratau, siulai PWM reguliatoriu ? Apie tai galvojau, bet reikia patikimo varianto- cia pramonė, reikia patikimo daikto. Jei tranzą pramuš, motoras leisis visu greiciu, gali sugadinti stakles. O jei tiristorinis regleris, tai pramusus tiristoriu, paprasciausiai suveiks automatas ( 6 ar 10A), ir visa pavara atsijungs, motoras sustos.
Del zadinimo- tai praktiskai visos mano matytos pavaros turi NEPRIKLAUSOMA zadinima, tas pats ir cia.
Dar. Patikslinsiu- fabrikines pavaros buna sudarytos is 2-8 vnt (mazdaug tiek ) operaciniu stiprintuvu ( dazniausiai 741 ar panasus) , jie gauna maitinima is mazo trafuko + / - 15V. Panasia struktura reiketu islaikyti ir savadarbeje schemoje. Greicio uzdavimo potenciometra atskirsiu optiskai nuo likusios schemos dalies, bet tai atskira schemos dalis, ta spresiu atskirai.
Gal teko matyti panasia schemute kur nors ?
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai tada visgi nepasakei kodel tau nepatinka varisntas su procesoriumi?
nebent tu gal programuoti nemoki.
siap tai padaryti PI reguliatoriu yra gana lengva (D paprastai nereikalingas) tai tiesiog du operaciniais tiprintuvai ir viskas, bet jei darysi visas apsaugas ir bandysi ta EVJ matuoti, tai su analogine shema jau bus gana daug vargo. o vien jau tiristoriaus valdymo shema bus gana sudetinga..
Esu mates tokiu shemu kai mokiausi universitete, tai zveriskai sudetingos. Kiek atsimenu man dar paciam tokia teko paisyti ir skaisciuoti diplominiam darbui.
Sudetingiausia dalis tai tas tiristoriu tiltelio valdymo blokas. visa kita tai tik vienas ar tu operaciniai stiprintuvai.
beje pas tave turbut trifazis maitinimas?
is kur tokia teorija?
jei pramus tiristoriu bus tas pats kaip ir pramusus tranzistoriu. jug pajungti jie abu toje pacioje vietoje.
bnebent tu kalbi apie valdoma trifazi tiristorini lygintuva.
su tranzistoriumi ko gero butu shema paprastesnebet grecisuais neapsimoka
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to Digix
nenoriu listi i filosofavimus, bet yra patikrintos ir isbandytos schemos su opampais.Nereikia jokiu bagu su procesoriais, ar panasiu beprasmisku schemos komplikavimu.Vien tik analogika, ir to pilnai pakanka.
Jokio zverisko sudetingumo nematau, jei bus schema su 3-4 opampais.
Buvo fabrikiniai regleriai su vienu opampu 741.Vadinosi Synchroflow. (aisku, cia jau perdaug taupyta, gal mikroschemos tada brangios buvo)
Maitinimas vienfazis, valdomi 2 tiristoriai, i ju gatus galima paduoti impulsus is to pacio impulsinio trafuko, su 2 antrinemis apvijomis.(Dar 2 diodai po 20A, ir tai visas tiltas)
Del jegos tranzistoriaus - nieko nesupratau. PWM schema- ji su jegos tranzu- yra visiskai skirtinga nuo valdomo tiristorinio lygintuvo schemos. As pasirinkau tiristorini lygintuva, priezastis paaiskinau auksciau
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Iš tikro tokiu atveju tiristorinis valdymas su keliais opampais yra geriausias pasirinkimas. Taip ir mano stalinėse tekinimo staklėse padaryta. Schema tikrai yra paprasta, nematau problemos net ir pačiam susiprojektuot. Maniškiame panaudotas vienas TL324.
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
circuit rašo:
tiksliai taip. Yra kinietiskas regleris,nesenos gamybos, jame kaip tik panaudoti 2 opampai 324. Tikslumas daugiau negu pakankamas, galimybes reguliuoti eile parametru- reakcijos greiti, IR drop, Vmax, ...
Gal galite savo schema pateikti ? Arba gera linka,(-us) , kuriais remiantis butu galima schema suprojektuoti.
IMHO- Kiek teko matyti skeletines schemas, yra geras variantas su pavaldžiu valdymu - pirmame konture yra inkaro sroves teigiamo gr. rysio su integruojanciu operaciniu schema , o ji apima antras konturas - neigiamas gr. rysys pagal inkaro itampa, schema Proporcine arba PI.
O kaip pas jus realizuotas reguliatorius ? [/b]
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Deja schemos neturiu, visas reikalas gamyklinis (staklės Einhell MTB-3000).
Labai nesigilinau kaip ten veikia, bet įsivaizduoju maždaug taip:
už AC 220V stovi diodinis tiltelis, už jo tiristorius (gal ir tranzistorius, nesigilinau) ir DC variklis. Greitis reguliuojasi potenciometru, iš kurio 0-12V įtampa (spėju) eina į komparatoriaus principu veikiantį opampą. Kitas opampo galas per daliklį jungiasi prie variklio. Kol variklio generuojama įtampa mažesnė už nustatytą potenciometru - raktas (tiristorius/tranzistorius) atidarytas. Tik jei gerai pamenu yra ten bent 2 ar 3 TO-220 korpusai ir vienas kelių W rezistorius, tai matomai veiks šiek tiek sudėtingiau.
Tiesa, variklis 500W DC, su pastoviais magnetais. Paieškosiu, kažkur turėjau plokštės foto. Ir oscilografo screenšotus kažkur buvau įmetęs.
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Va, atkapsčiau:
http://short.circuit.lt/elektronika%20etc/stakl%C4%97s/01.jpg
http://short.circuit.lt/elektronika%20etc/stakl%C4%97s/08.jpg
Variklio įtampa staigiai numetus apsukas, variklis sukasi iš inercijos:
Sukasi be apkrovos:
Sukasi su nedidele apkrova:
Deja detalesnės plokštės nuotraukos neturiu...
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
[/b]
teroijos internete gana daug yra, bet jei nenori naudoti procesoriaus tai teks viska ta daryti fiziskai o ne rasyti programele.
pagrindine dalis sioje shemoje yra valdomas tiristorinis lygintuvas kuriams reikes nulio kirtimo detektoriaus, kuris isejime generuotu pjuklime itampa komparatoriaus ir tiristoriaus dariverio.
Del paties reguliatoriaus tai galima tiesiog apsiriboti paprastu operaciniu stirrintuvu ir gauti P reguliatoriu, jei reikia didelio ilgalaikio tikslumo galima dadeti integratoriu, bet tai apsunkina derinima, ir mazina sistemos stabiluma nes pries nusistovedamas grestis svyruos daugiau ar maziau.
be tinkamo derinimo konkreciai pavarai, PI reguliatorius yra gana bevertis daiktas. todel as siulycisu integratoriaus nenaudoti, nes jis tiek jau daug naudos neduos jei nereikia ipac precizinio greicio.
daryti be procesoriaus koki nors EVJ matavima tai jau manau neapsimoka, nebent tau jau labai reikai besensorinio greicio matavimo.
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank
"screenšotus" - kas taip sako, tas ant savęs pasisako (regis bukėjimas lietuvėlėj sėkmingai eina į priekį).
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank rašo:
Teisingai, tą ir stebime skaitydami gerb. grandfank žinutes.
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Šitoj temoj buvo "daeita" iki 220V variklio valdymo, jei įdomu- pasiskaityk: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1
PranešimasParašytas: 2010 08 25, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
perskaičiau E.L.O. duotą linką, bet ten nagrinėjami gerokai paprastesni regleriai, grąžto greičiui reguliuoti, buvo užsiduota sukurti reglerį su viena 8 pinų bendros paskirties mikre------ Sad , tai kažkokių aukštų rezultatų nepasieksi, jau iš anksto aišku.Kai kurie variantai susideda tik iš 10 diskretinių elementų Sad
Štai vienų iš mano aptarnaujamų reglerių gamintojų linkas, tik jame aprašomi jau gerokai naujesni modeliai. Synchroflow, Minivar- http://www.miprosyn.com/regolatoriuk.htm
Vienas dalykas paminėtas, ką ir įtariau iš karto- dviejų kontūrų reguliavimo schema- Speed control: double current-speed loop. Cool
Parametrai geri, net per geri- greičio stabilumas be tachodaviklio- 1:30. Šiaip, jei gauti panašaus reglerio schemą, ją būtų galima suprastinti, ir pagaminti tokį reglerį, dar įdėjus opto atskyrimą greičio uždavimo potencui
