Dabar yra 2026 05 06, 02:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » opel astros gedimas
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 18, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kliovas
sveiki sudurniavo astra 93m automatas pradejo mirkseti s raide dingo traukimas kame gali but beda lauksiu protingu patarimu kaip pasalint gedima kur ieskoti,
 Re: opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 18, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Protingas patarimas: nusiskaityk klaidas. Kompo nereikia, tik vieno trumpiklio. Kur tiksliai - autodatoje parasyta, bet dabar jos neturiu...
kliovas rašo:
PranešimasParašytas: 2010 08 19, 10:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kliovas
GT rašo:
kliovas rašo:
gal galima apie tai smulkiau kaip tai padaryti .
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 19, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
kad bent variklis butu zinomas butu galima paziuret Smile
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 19, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kliovas
xoom rašo:
variklis 1,8 benzinas automatas .
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 19, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
    Ensure ignition switched OFF
    Bridge data link connector (DLC) terminals A and B
    Switch ignition ON
    Trouble codes will be displayed after a short flash and long pause
    Count MIL flashes. Note trouble codes. Compare with trouble code table.
    Each trouble code consists of two groups of one or more flashes.
    The first group of flashes indicate the 'tens' of the trouble code
    The second group of flashes indicate the 'units' of the trouble code
    A short pause separates each trouble code group
    A long pause seperates each trouble code
parasysi ka isblykses Smile
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 19, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dede3000
Greiciu dezei reikia jungti A ir C
17 Solenoid 1-2/3-4 (Voltage Low)
21 Throttle Position Sensor (Voltage High)
22 Throttle Position Sensor (Voltage Low)
23 Coolant Temperature Switch (Voltage High)
25 Solenoid 1-2/3-4 (Voltage High)
26 Solenoid 2-3 (Voltage Low)
27 Connection Solenoid 2-3/Solenoid TCC
28 Solenoid 2-3 (Voltage High)
29 TCC Solenoid (Voltage Low)
31 No Engine RPM Signal
32 Pressure Regulator Solenoid (Voltage Low)
33 Pressure Regulator Solenoid (Current High)
36 TCC Solenoid (Voltage High)
38 No Transmission Input RPM Signal
39 No Transmission Output RPM Signal
41 Gear Error Hydraulic Fault (usually an internal transmission mechanical failure - forward clutch ?)
42 Pressure Regulator Solenoid (Short Circuit)
47 Down Shift Protection
48 Battery (Voltage Low)
49 Battery (Voltage High)
56 Selector Switch (Incorrect Signal)
65 AT Oil Temperature Sensor (Voltage High)
66 AT Oil Temperature Sensor (Voltage Low/High)
67 AT Oil Temperature Sensor (Voltage High)
75 Transmission Switch (Voltage Low)
76 Engine TPS Load (Signal Incorrect)
77 Kickdown Switch (Voltage Low)
78 AT Shift Time (Too Long)
Dazniausios problemos-selektorius ir begiu elektrovoztuveliai, abi problemos nesunkiai ir neperbrangiai pasalinamos.
simsalabim
 ope lastra gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 20, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kliovas
vakar pabandziau elementare kontrolke pajungt , na 12 v ,bet kazkodel nemirksi .Ar tai su lempute neiseina pratestuot .
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 20, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
Tai skydelije lempute turetu mirkset mano manymu.. o i ta fiske trumpikli kist reikia .. kad ir "paperclip" Smile
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 20, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kliovas
xoom rašo:
tai paprastu laidu uztrumpint ir ziuret skideli kaip ismirkses , o degima ijungta laikyt ar ne.
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 20, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
xoom rašo:
    Switch ignition ON
juk cia parasiau kaip ka daryt...
Patikrini kad degimas isjungas...
Sujungi reikiamus terminalus..
Ijungi degima..
Skaiciuoji pulsus:)
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 20, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kliovas
supratau vakare pabandysiu aciu ,
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 28, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kliovas
taigi ismirksejo tokie skaiciukai
1-2-/3-9
3-9-/3-9
1-2-/1-2
kas per gedimas xoom .
Paskutinį kartą redagavo kliovas, 2010 08 29, 11:28. Redaguota 1 kartą
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 29, 10:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
na turetu buti is dvieju skaitmenu kodas ...
 opel astros gedimas
PranešimasParašytas: 2010 08 30, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kliovas
kliovas rašo:
1-2-/3-9
3-9-/3-9
1-2-/1-2
kas turit autodata parasykit kas per gedimas klaidas ismirksejo tokias.Aciu.
