Dabar yra 2026 06 22, 04:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Kompiuterio pakibimas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2005 08 25, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auksiniz
Situacija tokia:
Athlon 2400 MHz, 256 RAM, 80 HDD, Windows XP Profesional(2600 build). Kompiuteris pakimba kada nori, nors CPU nera uzkrautas (Firafox, ICQ, winamp, thunderbird mail) ir pakimba, jokio gyvybes zenklu, jokie triju pirstu kombinacija nepadeda. Nezinau ar cia kas nors numano kas yra, tiesog klausiu kas susidure su sita problema, kaip pasileidziu Fedora Core 4 tai jokiu luziu nera. Pakimba kartais nei vieno karto i para, kartais po kelis kartus i valanda... Kame cia saknys gali buti???
Si problema jau antrus metus kamuoja ir sita rasiau vienam forume, bet deja beda liko...
Pridedu savo kompo hardware raporta:
http://www.daiva-foto.com/raportas.htm
turite ideju?
Dekui Arrow
PranešimasParašytas: 2005 08 25, 07:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KSX
Persirasyk win ir tiek Smile o jei dar niekas nesikeis tai naudokis lnx visad Smile
Confused
PranešimasParašytas: 2005 08 25, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Toks pat ciudas vyksta ir su vienu is manuju: pakimba nepriklausomai nuo darbo trukmes, apkrovimo, menulio faziu ar windowcu versiju. Rolling Eyes Protingesni viska suverte ant momentinio procesoriaus perkaitimo. Kai istustinsiu saldytuva nuo alaus, sia versija patikrinsiu Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 08 25, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Panasus dalykas buvo su vienu pazystamu. Nusipirko nauja kompa is BMS, ir pradejo jis vis luzineti, tai veze i bms vos ne kas antra diena Smile pakeite viska, bet vistiek buvo tas pats, kol pagaliau nesugalvojo pakeisti ramu, tada viskas ir susitvarke Smile kaip aiskino zmones ramuose tam tikra vieta buvo parejusi, ir kai ramai neuzkrauti viskas buna ok, bet kai i tuos ramus prikisama info iki to blogo sektoriaus kompas iskart pakibdavo. Pabandyk kitus ramus isideti, gal ir pas tawe tokia pat problema.
PranešimasParašytas: 2005 08 25, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auksiniz
Andriuha rašo:
gerai, ziuresiu rama bent jau ideja davei...
Nesu didelis hardwaristas, bet man idomu pagal mano raporta tiktu SDRAM PC 133?
Siaip dar pastebejimas, FSB nusimusineja, ir nuo 2400 MHz pasidaro 1800 MHz Sad
PranešimasParašytas: 2005 08 25, 16:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
auksiniz
isiaiskinau kad RAM netiks...
Velnias su finansais ne kokie tai ziopa Sad
Bandziau perdeti ramus i kitus slotus, bet kad pypsi ir nesinori klauti Sad Kur beda?
PranešimasParašytas: 2005 08 25, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mr_ed
...gali būti kad blogai idėjai... pabandyk BIOS'a atnaujinti...
PranešimasParašytas: 2005 08 25, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žygis
mano galva problema yra perkaitimas. ir daznis dėl to krenta, ir su windoze sunkiai dirba, juk linux maziau apkrauna kompą.
galima paleidus kokį žaidimą ir truputį pažaidus su restart mygtuku perkrauti kompą ir iškart lysti i bios'us ir pažiurėti temperatūras. jei siekia 50 laipsnių arba labai arti tai jau nelabai gerai. beje pas mane irgi tokia problema. šiaip gali užtekti termopastos pateplioti ant proco.
aš taip manau
PranešimasParašytas: 2005 08 25, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Del temperaturos tai yra tokia programa Motherboard monitor 5 http://mbm.livewiredev.com/ freeware.
PranešimasParašytas: 2005 08 27, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bitutė
Administracija
Administracija
tai ir biosas temp. rodo
Ką darai, daryk gerai!
PranešimasParašytas: 2005 08 27, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
***** rašo:
na kiekviena karta noredamas temperatura pasiziureti i bios'a nelysi.
PranešimasParašytas: 2005 09 08, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Andriuha rašo:
... bet vistiek buvo tas pats, kol pagaliau nesugalvojo pakeisti ramu, tada viskas ir susitvarke .
Akurat - pasitvirtino. Very Happy
 Tas pats
PranešimasParašytas: 2005 09 09, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimgaudas
Labas,
Pas mane ta pati problema. Aš su ja taikstausi 2 metus. Kažką darant su kompiuteriu ima ir sustoja vaizdas, tada padeda tik RESET. Tai atsitinka, kaip tu sakei, labai įvairiai: kartais pora kartų per savaitę, o kartais pora kartų per dieną.
Aš galvojau, kad tai vaizdo plokštės problema, bet pakeitus vaizdo plokštę nepagerėjo.
Įsidėjau papildomo RAM - tas pats (seno nebandžiau išimti). Galvoju dar jei turėsiu laiko - tai RAM pabandysiu su memtest programa pratestuoti.
Bet dabar, kai paskaičiau tavo kompo hardware raportą, pamačiau, kad pas mane ta pati pagrindinė plokštė kaip ir pas tave!!!
Epox EP-8K9A(I)
Tai gal tame gali būti kažkokia problema? Dar įdomu kokio gamintojo pas tave RAM? Mano kompiuteryje atrodo šitas: PQI DDR DIMM 256MB, DDR333, 32x8, 8chip CL2,5.
P.S. Pas mane su Linux Mandrake kompiuteris veikia tvarkingai (šita OS yra kitame HDD nei Windows).
O vieną kartą buvo, kad dar tik beinstaliuojant Windows'us kompiuteris pakibo.
PranešimasParašytas: 2005 09 09, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
Tiesiog pabandyk isvalyti proco readiatoriu. Ir paziurek ar jio geras kontaktas su cpu pavirsium. Man taip buvo. per savo ziopla galva buvau biski kreivai uzdejes, tai smiginejo kompas.
PranešimasParašytas: 2005 09 09, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
O nebandet bioso atnaujinti. Pasiziurekit ar internete, gamintojo puslapy yra naujesne versija. Zinoma jei kompas pakibs i biosa irasant bus nekas Crying or Very sad
