Dabar yra 2026 05 10, 16:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Kintamojo reiksmes issaugojimas
PranešimasParašytas: 2010 08 15, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
susiduriau su problema ir nezinau kaip susitvarkyt. Mano programoje yra sukuriamas kintamasis, kurio reiksme keiciasi per isorinius interrupt. Programai baigus darba ta reiksme reikia issaugoti, kad kita karta ijungus vel ji butu ta pati, o ne pradine. Raktinio zodzio kintamajam apibrezti abejoju ar yra, masciau pasinaudoti eeprom tik ten man tamsu ir siaip skaiciau avrfreaks kad irasant viena reiksme ir ja nuskaitant tam paciam adrese gaunasi kita Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 08 15, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Naudok EEPROM. Rašant ir skaitant tuo pačiu adresu turi gauti tą pačią reikšmę.
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
Parasiau tokia programa:
Kodas:
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<avr/eeprom.h>
volatile uint8_t x;
int main()
   DDRD=0xFF;   //prie visu porto D bitu prijungti ledai
   PORTD=4;    //prie PIN3 prijungtas jungiklis
   GICR=(1<<INT0);
   MCUCR=(1<<ISC01);
   sei();
   while(1)
ISR(INT0_vect)
x=eeprom_read_byte((uint8_t*)46);
x*=2;
if(x>128)
x=0;
eeprom_write_byte((uint8_t*)46,x);
PORTD&=4;
PORTD=x;
viskas susikompiluoja be klaidu ir kai irasau i avr, junginejant mygtuka nieko nesidaro Confused prie fusebitu nustaciau EESAVE. Sukompiliuotos programos kataloge taip pat yra .eep, ji irasiau i eeprom atminti ir vis tiek nieko. Paciam kode nieko blogo nerandu arba nezinau kad kazkas blogai,
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Daugink nuli is ko nori, vistiek...
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
su eeprom reikia atsargiai, ten ribotas irasymu skaicius, jei paleisi 100 irasymu per sekunde tai po minutes eeproma nugalabysi
buvo cia atvejis kai ciklo kintamaji eeprome patalpino.
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Po epromo irasymo padaryk kokia 1s pertrauka, tada bus apsauga nuo klaidu programoje kai daug kartu per sekunde rasoma i ta pacia vieta.
Su fusebitu EESAVE nezaisk palik kaip yra, gamykliskai jisir taip nustatytas kad eeprom veiktu.
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eesave fuse bitas nieko nekeicia, tik tiek kad kai darai "erase chip" eepomo duomenys islieka
taip kd tai aktualu tik atnaujinant program
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Matikas850
sneikaz rašo:
ot as zioplas...
datasheete gamintojas garantuoja 100000 irasymu/trinimu i eeprom atminti (i flash tuo tarpu tik 10000) kad veiktu sklandziai ir regis kol veikia eeprom_write_byte() tol tolesnis kodas nebus vykdomas ir neissikraipys irasomi duomenys Smile
ka tik koda pataisiau ir viskas veikia be priekaistu:
Kodas:
#include<avr/io.h>
volatile uint8_t x;
int main()
   GICR=(1<<INT0);
   MCUCR=(1<<ISC01);
   sei();
   while(1)
ISR(INT0_vect)
x*=2;
if(x>=128)  // kai palikau x>128 tai nesupratau kas ivyko nes nebeuzsidege joks ledas pasiekus ta reiksme
x=1;
PORTD&=4;
PORTD|=x;
