Forumas » Akustika » 35GDN-1 dėžė "prisiklauso": closed ar vented?
35GDN-1 dėžė "prisiklauso": closed ar vented? |
Parašytas: 2010 08 13, 19:23 |
tiketi gali tik ismataves savojo garsiakalbio TS parametrus, nes tarybiniu gargalu parametru issibarstymas buvo milziniskas
visiskai nenustebciau, jei paaisketu, kad tavo turimu dvieju gargalu parametrai vienas nuo kito skiriasi kokius du kartus ar net daugiau - ipac jei pagaminti sekancia diena po algos ismokejimo  |
Parašytas: 2010 08 13, 19:33 |
| gnt rašo: |
Data tai ta pati ant jų, turėtų abu vienodai "kreivi" būti  |
Parašytas: 2010 08 13, 19:43 |
| ampmod rašo: |
| ......... turėtų ............ |
2000 - aisiais jau TUREJO buti komunizmas
drasiai kisk tu juos i ta uzdara deze, nieko nepagadinsi, nes gadinti ten nelabai yra ka
naudot tokius dezese su fazikais zymiai problematiskiau butu, jei paaisketu, kad pvz Frez zenkliai skiriasi abieju egzemplioriu
o closed korpusas - tolerantiskiausias tokiais atvejais
bet jautrumas ju, jei gerai pamenu - tai tragiskas, realiai budavo kazkur 82..84dB/m
skaiciau, kad kai kuriu egzemplioriu nesiekdavo net 80dB/m  |
Parašytas: 2010 08 13, 20:12 |
| gnt rašo: |
drasiai kisk tu juos i ta uzdara deze |
Kad pats tamsta davėt mintį įvertinti kur jie geriau tinka...
| gnt rašo: |
nieko nepagadinsi, nes gadinti ten nelabai yra ka  |
Bet man jie patinka solidžia Hi-End'ine konstrukcija
| gnt rašo: |
o closed korpusas - tolerantiskiausias tokiais atvejais |
Pamatuosiu įdomumo dėlei.
| gnt rašo: |
Vistiek man žmona+kaimynai neleidžia klausyt daugiau kaip 89 dB/m, taip kad problemos nėra  |
Parašytas: 2010 08 13, 20:48 |
| ampmod rašo: |
| gnt rašo: |
Problema būtent tame ir yra kad ant nedidelio garso (nedidelio galingumo) jie negroja, nes stipras jų neišjudina ir tik padavus daugiau galios jie pradeda "judėti". Negarsiai klausant geriau didesnis garsiakalbio jautrumas. |
Parašytas: 2010 08 13, 21:07 |
| ampmod rašo: |
gaminys padarytas negailint metalo, cia visos sovietines technikos ipatybe, bet cia privalumai ir baigiasi
taviskes uzdaros 50 litru dezutes butu pats tas peerless'u desimtukams(SLS263)  |
Parašytas: 2010 08 13, 21:17 |
| Citata: |
| jei paaisketu, kad pvz Frez zenkliai skiriasi abieju egzemplioriu |
Pamatavau, vieno 34 Hz, kito 35 Hz.
Sakyčiau dar pakenčiama daryti ir Vented? |
Parašytas: 2010 08 13, 21:41 |
| gnt rašo: |
o tu skaiciavai, koks optimalus butu dezes turis, jei daryti vented tipo?
ar tau abiem atvejais - closed ir vented - turis gavosi vienodas?  |
Closed optimalus tūris gaunasi 3 kartus mažesnis nei Vented, tačiau padidinus Closed tūrį 3 kartus, nelabai kas pasikeičia (1 ar 2 Hz ŽD pavažiuoja aukštyn)
Pagrindinis skirtumas matuojant, padavus 20V per 1k varžą į dinamiką, pagal šią metodiką:
vienu atveju gavosi 19.0V Kritimas ties Frez, kitu 18.7V. Tai įtakos Qms, bet gal bus pakenčiamai.
Reik dabar susikaupt po sunkios darbo dienos ir paskaičiuot.
Vienu atveju Rm = 52,6 Om
Kitu Rm = 69,5 Om |
Parašytas: 2010 08 13, 22:05 |
Na va turim:
Vieno dinamiko:
Qms 3,98
Qes 0,28
Qts 0,26
Kito dinamiko:
Qms 3,80
Qes 0,20
Qts 0,19
Dabar reiks pamodeliuoti ar labai skirsis CH-KA toje pačioje Vented dėžėje |
Parašytas: 2010 08 14, 12:28 |
Įvertindamas dešimtasias Hz dalis, gavau rezultatus labai netgi panašius, kurie pateikiami minėtoje lentelėje.
Frez 34,3 Hz
Qms 4,67
Qes 0,36
Qts 0,34
Skirtumas ADCH tarp turimu dinamiku, po perksiaciavimo:
Paskutinį kartą redagavo ampmod, 2010 08 14, 12:59. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 08 14, 12:33 |
mano monikas rodo labiau geltona, nei salotine bet ne tame esme - kupra visgi gana didele, jausis backos efektas
bet visa tai teorija - pagal grafika cia abiem atvejais butu atkuriama iki maziau, nei 30Hz be slegio sumazejimo
bet as neblogai pamenu tuos gargalus, ir nepatikesiu nei uz ka, kad jie sugebes kabinti nuo kazkur 28 Hz, kaip pagal situos grafikus
cia arba programa lieva(beje,kokia naudoji?) arba - kas zymiai labau tiketina - tu gargalu duoti lenteleje parametrai yra labai tolimi nuo realybes |
Parašytas: 2010 08 14, 13:01 |
| gnt rašo: |
Bass Box 6 Pro |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
