Dabar yra 2026 06 22, 15:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » woofer-ready, kas tai?
PranešimasParašytas: 2010 08 12, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
coupe
Sveiki. gal žinote ką tai tiksliai reiškia? koks mandras subo valdymas? ar koks atskiras kanalas subui, ar dar kas kita? čia apie automagnetolas kalbu.
Ačiū.
PranešimasParašytas: 2010 08 13, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Woofer Ready:
Low Frequency Sound Impact The rear pre-outs can be set to provide full range output with full fading capability, or they can be set to provide nonfading sub-woofer (low-pass) output.
PranešimasParašytas: 2010 08 15, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
coupe
Radau ir aš tą, bet nifiga nesuprantu, nu nepagaunu minties.. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blogulis
Reiškia tai, kad tavo du galiniai mago kanalai gali persijungti y subwooferio rezima, t.y. tu gali ant galiuniu kanalu pakabinti du mazus subwooferius. Bet pirmiausiai kazkur per meniu reikai yjungt sita rezima.
It's nice to be important but it's more important to be nice!
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
blogulis rašo:
Neklaidink. Lineikos, o ne paprasti kanalai.
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
blogulis
"The rear speaker outputs can be set to provide full range output with full fading capability, or they can be set to provide non-fading subwoofer (low-pass) output. When the rear speaker outputs are set to subwoofer mode, the rear preamp outputs also switch from full range to subwoofer outputs. When set for subwoofer operation, you can connect the rear speaker leads directly to two small 4-ohm passive subwoofers or a dual voice coil sub with 4-ohm voice."
Nedaskaiciau, kad pas ji ne speaker outputs, o pre-out'ai, t.y. lineikos Confused Sorry. Egixx teisus Exclamation
