Dabar yra 2026 05 11, 05:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Nedegios medžiagos virš 1000c (kamino izoliacija)
Nedegios medžiagos virš 1000c (kamino izoliacija) |
Parašytas: 2010 08 12, 16:23 |
Sveiki, pas mane tokia kaip ir bėda: yra kamino įdėklas, bet apie jį cirkuliuoja dūmai reik užkišti kamino viršuj ir apačioj su kokia nors vata nedegia. Bet kiek skaitau akmens masės vata atlaiko 1000c. O aš sandarinu takią vietą kur dūmai iš pečiaus išeina tiesiai į įdėklą ir matikė su tėvaliu sako, kad ten jei gerai įsidega eina tiesioginė ugnis. Tuomet tos mato vatos išdegs..
Ką dar pasiūlitumėt šitam variantui? Nes reik patikimos medžiagos, kad neriektu vėl kamino ardyti.. Pačio kamino viršuj tiks užsandarinimui nes ten nebebus aukštos T, o prie pečiaus manau per laiką išdegs ir vėl suod
žiai per plytas veršis į gyvenamas patalpas.. (NE visi dūmai patenka į įdėklę, dalis cirkuliuoja apie jį ir kondensuojas, po to kondensatas pro plytu plyšius veržiasi į patalpas ir nuodyja mane)  |
Parašytas: 2010 08 12, 18:15 |
Iš išorės neapskardinsi nepadės.. Garuos bet vis mažiau...
Gla netaip supratot pas amne mūrinis kaminas į jį įstatė įdėklę jau senai.. Bet aplink įdėklą dar daug laisvos vietos ir ten cirkuliuoja dūmas.. Aš to nenoriu.. O kad tiap nebūtu aš noriu apačioj kur ėdėklas jungiasi su pečium apkamšyti jį kokai nedegia medžiaga. Sako naudoją vatą, bet kokią naudoti vis neišsiaiškinu.. IR taip pat kamino viršuj įdėklą apkamšyti vata.. Tada gausis tosk nejudantis oro tarpas kuris bus kaip ir apšlitinimas iš dalies ir dūmas nebapteks į tą tarpą kaip dabar.. (šitiap patarė žmogus daryti kuris santechnikoj ilgai sukasi). Kiti variantai nelabai tinkama.. NEs toj vietoj kur junigais pečiu su idėklu turi būti atviresnė ir į ta vietą įstatytos mažos durelės pro kurias yra valoma.. NEs įdėklą reik laiks nuo laiko valyti.. |
Re: Nedegios medžiagos virš 1000c (kamino izoliacija) |
Parašytas: 2010 08 12, 20:58 |
| Heksogenas rašo: |
Statybinių medžiagų parodoje buvo toks eksponatas. Su dujiniu degikliu degino akmens vata, o poveikis toks: liepsnos zonoje matėsi paraudę vatos siūlai, bet tolimesniam sluoksniui poveikio nepastebėjau. Vata nesukrito degikliui degant. Ir temperatūra buvo virš 1000 laipsnių. Jei izoliuosi 5 cm sluoksniu, viskas bus gerai. Ramumo dėlei, galima ir pasiskaičiuoti pagal šilumos perdavimo formulę. |
Parašytas: 2010 08 12, 23:12 |
Dėkui už patarimus... Kiek panaršiau tai teks matyt dėti akmens vatą ir vsio..
Asbestas uždraustas, nes su jo ir jo nano adatom yra reikalų..
Imsiu taip aplink įdėklą prikišiu kiek įmanoam daugiau vatos tada iš apčios su šamotinėm plytom ir moliu uždailinius iki galo. paprastas cementas netinka, net jį ardo susdiariusios rūgštys.. Matosi net ardant kitų plytu viduryje pajuode ir jos tokios patrupėjusios ir cementas geriau atšoka iš kamino vidau.. Todėl ir dėjo įdėklą, kad kaminas ilgiau tarnautu tik iki galo nepadarė..
Čia http://www.ekovata.lt/LT/apie-ekovata/atsparumas-degimui/ rašo apie celiuliozinę vatą tai man jinais įtartina kažko, jug sudeks kaip niekas organika.. |
Parašytas: 2010 08 13, 00:25 |
| Heksogenas rašo: |
O tau neatrodo, kad geriausia butu smeliu apipilt? |
Parašytas: 2010 08 13, 10:57 |
Na manau tas kur biški pasvilęs bet neužsidegė..
Smėli? Tipo piltiper kamino viršu aplink įdėkla? Tai čia jo nemažai man sutemti reiks.. IR susidarys spaudimas apačioj nemenkas.. O kažin toks būdas bent kiek apšiltintu kaminą ar ne? Na turiu omenį sumažintu kondencato darymasi?  |
Parašytas: 2010 08 14, 01:05 |
| Heksogenas rašo: |
Nebutinai smeli.
Daviau kaip pavyzdi.
Juk yra visokiu nedeganciu ir lengvu medziagu (milteliu), tik reikia pasiklausinet. As nesu sios srities specialistas.
Apsiltintu kamina, kondensato susidarytu maziau, bet cia ne panaceja nuo jo. |
Parašytas: 2010 08 14, 10:33 |
| Edzma rašo: |
| Patarimas....neuzsiiminek XXXnioj. Su visais tais apsiltinimais apkaisiojimais neuzilgo tas kaminas suirs. Kaminas toks dalykas, jam reikia ventiliacijos. |
YRa ir kvėpuojančiu medžiagų ir vyks vintilaicija.. Tik tada skardinimas atitinkamas turi eiti... Antra susidarusios rūgštys kaminą ardo dar labiau, pvz pas mane viršutinės plytos kurios aplink skylę patrupėjusios.. Toliau žiema vėl sniegas jis atitirpsta pečius užgesta ir šaltis vėl ardo.. Taigi manau jei neapdirbsi kaip nors kamino irgi nieko neišloši..
O kdoėl apkalus jį kokia akemns vata ir apskardinus jam kas nors turėtu nutikti? Vata drėgmės netraukia ir jei ten jos nepateks nieko ir nenutiks tam kaminui..  |
Parašytas: 2010 08 14, 11:08 |
Nu as, tai indeklu virsuj esu privirines bleka, kuri dengia kamino virsu. Indeklai eina beveik iki zemes, ten suvirinau nuimama dangti, jo apacioje - vamzdelis su slanga į kanalizacija, kondensatui isbegt, kurio buna kartais nemazai, kaminas į indekla įsiduria auksciau (sandariai). Be indeklu kondensatas su smala irgi sunkesi per sienas. Cia pagrindine beda tiems, kurių peciai per mazai meta silumos per kamina. Seniau būdavo staciamalkiai. Sudegindavo per ziema kelis kartus daugiau malku, bet eidavo karstis per kamina, todel jis būdavo svarus.
Autoriui mano patarimas būtų - uzkist tarpus kamino varsuj, kad ten nasirinktu sniegas, arba uzdet koki stogeli ir uzkist tarpus apacioj, tada kazkiek alsuos kaminas, o uskist is abejų galų nereikia. Ir apacioj sugalvot kondensato surinkima is indeklu. |
Parašytas: 2010 08 14, 19:29 |
Na jūs mane belamūtinat visai..
Padariau taip viršuj aplink įdėklą prišoviau akemns vatos, tada ant viršaus skarda ir kad leitus ir sneigas nepatektu aplink įdėklą.. Toliau ant įdėklo prisukau spec stogeli kuris neleidžia krituliams patekti į jo vidu...
Tada apčioj kamino ir apkišau akemns vata ir apdirbau moliu: įstačiau dureles valymui (priešingoj pečiaus pusėj, jos biški kreivai įsidėjo bet nieko) tada vietoj išdauštų baltų plytu su moliu sumūrijom šamotines plytas, ir dar aukščiau dėjom metaliens jusoteles aplink įdėklą ir speciali usilikonu sandarinom (atlaiko 1500C) NA manyčiau po šitokių procedūru dūmai nebepateks aplink įdėklą, o viskas klius į įdėklą ir niekas nebesiskverbs pro sienas...
P.s. įdėklą aš gan dažnai valau jei yra proga kas du tris mėnesius, nes vieną syki valant užsikišo ir teko ant stogo lipti ir bandyti atkišti o lauke jau temperatūra buvo apie -15C maža neapsirodė Ir tai vienas vaikas būdamas neįvekiau teko kviestis rimtą pagalbą ir tik jau vakare apie 8h atkišom, o lauke buvo jau netoli -20C.  |
