Dabar yra 2026 06 27, 15:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Kartais neveikia LCD monitorius
PranešimasParašytas: 2010 08 12, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saltukas
Kartais neveikia LCD monitorius. Rašo Not optimal Mode Recommended Mode: 1280x1024 60 Hz
Dazniausiai po restartavimo ismeta juodam fone plaukejancia lentele su siuo užrasu "Not optimal Mode Recommended Mode: 1280x1024 60 Hz". Si lentele iskrenta tik ijungus kompiuteri, pries windows krovimasi. Tai negaliu net per safe mode iesiti i kompa. Bet kartais isijungia normaliai ir veikia kuri laika. Kame cia gali buti beda? Bandziau nustatyti rekomenduojama rezoliucija ir vistiek tas pats.
 Re: Kartais neveikia LCD monitorius
PranešimasParašytas: 2010 08 12, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saltukas rašo:
Čia yra kai kurių modelių įgimta liga. Taisoma procesoriaus pakeitimu. O praktiškai tai reiškia, kad laikas ieškotis naujo monitoriaus.
Tiesa, kai kuriais atvejai padeda elektrolitinių kondensatorių maitinime pakeitimas, bet šiuo atveju abejoju ar tai padės. Taigi pradžiai reikia tikrinti kondensatorius ir jeigu jie geri...užuojauta.
PranešimasParašytas: 2010 08 13, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rtv.service
Na, jeigu isduotum paslapti, koks gi monitorius...?
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minep
"Samsung LCD Not Optimum Mode Recommended mode: 1280x1024 60Hz"
Ta pati problema su Samsung SyncMaster 710N.
Tik šią lentelę rodo ištisai. Nors atjungus maitinimą kompui ir ekranui maždaug 5min, rodo keletą minučių.
Ar verta ardyti ir ieškoti išsipūtusių kondensatorių? Monitorius ne mano bei ne pas mane, tai šiaip sau irgi nesinori užsiiminėti.
PranešimasParašytas: 2010 12 25, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Tai ant to pacio kompo abu monikai rodo ta pati?Turbut vaizdo plokste negaluoja,kazkas su draivais ar pan...
PranešimasParašytas: 2010 12 26, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zanskis
kartais padeda atminties peresymas.
861152398
zanskis@mail.ru
skype zanskisxxx
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusia
Kaip jau ir rase - procesoriaus(eeprom beda). Galiu padet, jei Kaune.
Arba galiu nupirkt ta sugedusi monitoriu, jei nusprestum neremontuot.
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusia
99 procenntu tikimybe, kad ta lentele meta ne del kondiku. Kaip jau ir rasyta, cia tipine kai kuriu samsung moniku beda. Taciau galima suremontuot.
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maksiukas
dariusia rašo:
Kiek tokų turėjau, visiems procesorius buvo gatavas. Tu ką, procesoriais turtingas?
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusia
Imanoma gauti ir procesoriu, bet galima pamegint suremontuot ir nekeiciant ta procesoriu.
 not optimum mode - recommended 1280 x 1024 60Hz
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rraammaass
labai paprastas remontas ir nereikia jokiu procu ar mikraskiu perlituot.
 Re: not optimum mode - recommended 1280 x 1024 60Hz
PranešimasParašytas: 2011 02 10, 08:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rraammaass rašo:
Atėjo naujas (naujokas) Mesijas ir pasakė. Tai buvo rraammaass žodis.
PranešimasParašytas: 2011 02 13, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juozas1961
Kartais padeda pakaitinimas procesoriaus karstu oru (savaitei ar menesiui Smile )
