Dabar yra 2026 05 06, 13:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » Daznio sintezatoriaus signalo filtravimas
PranešimasParašytas: 2010 08 10, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scanner
Sveiki !!!
Pagaminau radija http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm tik beliko suderint Rolling Eyes .Daznio sintezatorius triuksmigai dirba,nezinau koki filtra jungti kad apvalytu triuksmus.auksciau 15Mhz maziau triuksmu, zemiau pragaras Shocked .kaip prijungiau auksto daznio filtra ( pi tipo) triuksmai sumazejo bet nezymiai.
Itariu kad filtro primityvumas kaltas.Jei kas zinot geresniu filtru, pasidalinkit patirtim.
 Re: Daznio sintezatoriaus signalo filtravimas
PranešimasParašytas: 2010 08 10, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scanner rašo:
Sveiki !!!
Pirmiausia ekranuok gerai sintezatoriaus modulį.
PranešimasParašytas: 2010 08 10, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scanner
Pirmiausia ekranuok gerai sintezatoriaus modulį.[/quote]
Ir tu velniskai teisus Smile ! Imsiu stiklo tekstolito dvipusio ir su nazofke ir lituokliu ekrana pagaminsiu kad joks brudas neislystu ant koaksialo ferito balvanke uzdesiu, ant maitinimo laidu filtrus.
Sintezatoriuje yra dvigubas operacinis stiprintuvas.Panaudota tik viena dalis.
Ar negaudo triuksmus laisvi operacinio iejimu isvadai?
PranešimasParašytas: 2010 08 11, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
akar
Visiškai teisingai, sintezatoriaus ekranavimas čia yra esminis momentas. Bus labai įdomu galutiniai rezultatai. Sėkmės!!!!!
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scanner
Rezultatai pradziugino, triuksmai sumazejo, 20m ir 15m diapazonuose jau girdziu CW signalus ,pasigirsta galingesni ir SSB signalai.
Bet zemiau 11 Mhz isliko dideli triuksmai kurie trukdo klausytis 40m ir 80m (7-7.1Mhz ir 3.5-3.8Mhz).
Triuksmai yra ir kaip antena neprijungta,imtuvo maitinimo saltinis akumuliatorius.
PranešimasParašytas: 2010 08 16, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scanner
Laukiu patarimu kaip pasalinti likusius triuksmus.
Paskutinį kartą redagavo scanner, 2010 09 26, 10:38. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 09 14, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vygandas
Ir kuo pasibaige idomu ? Kaip buvo ispresta problema su triuksmais ?
PranešimasParašytas: 2010 09 14, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
akar
o kokią anteną naudoji? Ar suderinta SWR iėjimo traktui?
PranešimasParašytas: 2010 09 26, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scanner
Darbas dar nebaigtas.
Triuksmauja imtuvas dar ir todel kad diodinis maisiklis ribotu galimybiu(praleidziamu dazniu juosta apytiksliai nuo 4 iki 22Mhz).Diodai BAT43.Feritus kaitaliojau visokiu miu (10, 50, 600, 2000 ).
Liko neisbandytas maisiklio pajungimo variantas ( http://homepage.eircom.net/~ei9gq/rx.html)
Antena 4m laidas ir nepriderinta prie 50 om RX iejimo. O triuksamas stiprus kaikuriuose ruozuose ir be antenos.RX maitinamas is akumuliatoriaus.
Antras maisiklis SA602 mikroschema.Noriu ir pirmo maisiklio vietoje SA602 balancine schema ilipyti, bet nezinau kaip priderinti IN filtro 50om varza prie 3Kom SA602 varzos.Manau kad transformatorius cia tiktu,bet kaip apskaiciuoti, koki ferita naudoti nezinau.Turi praleisti nuo 0.1 iki 30Mhz daznius.
Nuo in filtro iki 10.7Mhz filtro OUT schemos dali perkelsiu i atskira plokste.
ir kiekviena pakopa planuoju atskirti dvipusio stiklo tekstolito pertvarom.is 10.7Mhz filtro signalas keliauja i istakini katotuva ir per 50om kabeli i pagrindine plokste.Pagrindineje PCB i TDA1083 signalas paduotas per istakini kartotuva.
Triuksmui salinti sintezatoriaus isejime sumasciau filtruoti rezonansiniais konturais(perderinimas varikapais,dar neisbandytas variantas).
Laukiu komentaru,ideju.
73!
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedass
O koko pobudzio triuksmai ? Snypscia ? Jei taip tai fazinis triuksmas.Reikia labai gerai stabilizuoti VFO maitinima.Siaip reiki jungti prie spektro analizatoriaus ir ziureti.Jei Vilniuj galeciau padeti.
scanner rašo:
Sveiki !!!
PranešimasParašytas: 2011 11 14, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Autorius jau turbut ir neatsimena kad tokia tema yra sukures...
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scanner
[quote="Blossom"]Autorius jau turbut ir neatsimena kad tokia tema yra sukures...[/quote]
Autorius lasiniu nevalgo ir skleroze neserga Wink
PranešimasParašytas: 2011 11 27, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
scanner
[quote="Gedass"]O koko pobudzio triuksmai ? Snypscia ? Jei taip tai fazinis triuksmas.Reikia labai gerai stabilizuoti VFO maitinima.Siaip reiki jungti prie spektro analizatoriaus ir ziureti.Jei Vilniuj galeciau padeti.
[quote="scanner"]Sveiki !!!
Itariu kad filtro primityvumas kaltas.Jei kas zinot geresniu filtru, pasidalinkit patirtim.[/quote][/quote]
Triuksmas - keliu kHz signalas.Triuksmingiausias ruozas siuo metu nuo 100kHz iki 2MHz apytiksliai.Bet yra stiprus triuksmas ir ties 28MHz
Itampa stabilizuoja 7809.
