Dabar yra 2026 06 02, 18:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » kaip suletinti nesiojamo kompo procesoriaus dazni?
kaip suletinti nesiojamo kompo procesoriaus dazni? |
Parašytas: 2010 08 08, 16:45 |
Turiu nesiojama kompa ASUS F3Kseries su AMD Turion64 procesoriumi (2GHz), 4GB RAM, 160GB HDD... nors kompa turiu du metus, bet praktiskai juo nesinaudoju kadangi atsibodo procesoriaus ausinimo ventiliatoriaus garsas.... visas kompas ganetinai ikaites (klavisai virs proco 46laipsniai C, apacioj po kompu ties procesorium 55laipsniai, pacio procesoriaus nematavau, bet aisku bus kurkas daugiau...) .
Jau net papildomu skiliu prigreziau kompo dugne kad geriau ausintus, bet nepadejo. vistiek ventiliatorius pastoviai uzia.... (nors ir procesoriaus apkrovimas iki 10%)
Kad nesakytumet kad bereikala ieskau slieku ten kur nera - turiu tris nesiojamus kompus ir tik su juo toks nenormalus triuksmas (gaila kai galingas kompas tik dulkes terenka)
Zinau kad senais laikasi zmones turbindavo procus kad padidint kompo darbo nasuma, sakau gal yra ir koks atvirkstinis procesas kad sumazinus proco greiti (dabar 2GHz) sumazetu ir isspinduliuojama siluma, tuo paciu ir ausintuvas tiek baisi neuztu (kai tik ijungi kompa jis nedirba, tik pradejus truputi dirbt su kompu, pradeda ir ventiliatorius uzti ir nebenustoja...)
O gal kas turit kokiu kitu minciu?
o gal reik ikist i saldikli ismetus visas mesas  |
Parašytas: 2010 08 08, 16:59 |
Na mano treciukas irgi su turionu 64 kurio TDP 35W irgi megsta sildyti rankas ir aplinkui viska Aisku cooleris uzia visa laika, bet tas garsas nera toks baisus, aisku nebent apkrauni gerokai. Paprasciausias variantas jei naudoji vista tai gali pasidaryti savo power plan'a ir duoti ribas procui. |
Parašytas: 2010 08 08, 17:04 |
| kionig rašo: |
naudoju 7windausus...
Nelabai supratau apie kokias ribas procui kalbi? jis dabar tik 5% apkrautas, bet ventiliatorius uzia...... (vidutiniu greiciu (kartais ir dar garsiau)) |
Parašytas: 2010 08 08, 17:21 |
| kionig rašo: |
| Eik control panel -->power options --> advanced options --> ir ten rasi visu irenginiu nustatymus, taip pat ir procesoriaus. |
nerandu 'advanced options' (nemusk skaudziai, neesu kompiuterastas....) - dar ieskosiu...
Va tik nesuprantu ka ten galesiu nustatinet tam procui..... - kokia nauda gali buti is to? |
Parašytas: 2010 08 09, 14:18 |
pas mane vienam laptope t2250 procas kitam intel centrino 1,6ghz, abiejuose xp windoze sukas, naudoju http://www.diefer.de/speedswitchxp/
ant to kur centrino procas nuzemina momentais ir iki 17mhz bet siaip muzika klusant +internetas ~200-300mhz ,ant to kur dualcore procas nuzemina iki 500mhz plius minus irgi muzika ir surfinant, ant programos nustatyta dinamic switching,proco daznis kyla nuo jo reikalingumo programoms "pavezti",esme tokia kad man irgi atsibodo propelerio uzimas,taigi ta programa mano naudojimu pasiteisino. win7 aplinkoi ar veikia nezinau
gal dar sita tiktu RightMark CPU Clock Utility (RMClock)
http://cpu.rightmark.org/download.shtml |
Parašytas: 2010 08 09, 15:36 |
Bent as tai ji atidaryciau ir paziureciau kas ten padaryta. Gal netycia kokios termopastos truksta. Vertetu kad ir su kokia everest paziuret kokia gi branduoliu temperatura, gal koks vienas kaista.
O didint mazint dazni tai per BIOS-a. Jei jo versija tai leidzia daryt. Tik manau neverta , nepades. |
Parašytas: 2010 08 09, 15:50 |
| balutoks rašo: |
is bioso nieko neleidzia kaitaliot procui...
Jo darbo temperatura rodo ~78C (nepamenu su kokia programa ziurejau)
Buvau atsidares ta kompa... nieko itartino nekrito i aki..... didelis radiatorius dengiantis kelias mikroschemas o kiek ten termo pastos.... kazkaip netikrinau ir nesugalvoju kaip butu galima patikrint nenulupus radiatoriaus..... (kolkas taip drastiskai nenoriu lauzyt) |
Parašytas: 2010 08 09, 16:08 |
Nieko drastisko , atsuki kelis varstelius ir isimi radiatoriu. Uz ta pati ir venteletoriu sutept galima.
Pas mane buvo kad parsiveziau du CS serijos vaio kompus ir abu po kiek laiko garsiai ausintys pradejo. Pasirodo venteletoriaus aseles sutept reikejo.
O visur raso cia ju beda, sony isvis keist siulo. |
Parašytas: 2010 08 09, 16:17 |
| balutoks rašo: |
kazkaip nemasciau apie ventiliatoriaus keitima i tylesmi.... juk vistiek zys...... (cia pasilieku paskutiniam variantui...)
sis kompas namie yra galingiausias (is turimu triju nesiojamu) bet ir uzia atitinkamai uz visus savo greicius.... (noris kad jis apsiramintu... nes apkraunant ir 5% proca jis garsiai uzia (aisku kai apkrauni 100% ilgesniam laikui tai dar stipriau pradeda 'vedintis'...) )
vakare reiks pabandyt su siulytom 'deep' programom letinti proco darba.... (gal taip maziau kais) |
Parašytas: 2010 08 09, 19:17 |
| jai procesorius neapkrautas kaista, bandyk isvalyt radiatoriu. Kai kurie modeliai turi problemu su ausinimo sistemom. pas mane yra du Dell laptopai, vienas pastoviai uzia. nesugalvoju kaip padaryt rimtesni radiatoriu |
Parašytas: 2010 08 10, 08:14 |
| dariusmano rašo: |
| balutoks rašo: |
Kam tau zemint dazni, jei net ant 5% apkrovos uzia. Kaip tik, ventiliatoriaus keitimas it tylesni, siuo atveju, yra pats geriausias pasirinkimas.
Dar yra tokia programa AMD procam, bent jau su athlonais tikrai veikia(tik nesu tikras ar su visom motininem veiks), vadinasi: Cool'n'quiet... |
Parašytas: 2010 08 10, 10:18 |
Maniskiam loptopui tas pats buvo. Irgi buvo atsibodes procesoriaus ausinimo ventiliatoriaus garsas. Irgi smarkiai ir garsiai sukdavos prie mazos apkrovos. Irgi galvojau apie tai, kaip mazyt procesoriaus apkrova, kad maziau kaistu, ieskojau kito ventiliatoriaus. O isardziau - uzsikises proco radiatorius dulkem. Isvaliau ir kompas susitvarke: jokio burzgimo ir kaitimo, paliko tylus. O pries tai ventiliatorius tiesiog barskejo, adrode kad įvores visai sudile.  |
