Dabar yra 2026 05 18, 01:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » nuo dinamos šviesos diodai
PranešimasParašytas: 2010 08 07, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
sveiki, nežinau kokia įtampa dviračio dinamos bet tikiu kad ji yra AC (dinama standartinė 6v 3w). tai tada reiktu schemutes kad itampa butu išėjime 3-6v DC ir kad nebūtų įtampos šuoliu kad nesudeginti šviesos diodu.
PranešimasParašytas: 2010 08 07, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Ka, kolega, googliarka tamstos kompe neveikia? Smile
http://www.instructables.com/id/Dynamo-powered-LED-bike-lights/
http://www.pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm
Siap tai but visai neblogai 2 po 1W LED'us nuoseklai sujungt ir but pats tas, tiek pagal itmpa, tiek pagal srove. (islyginus itampa tilteliu, kondensatorius kaip is bet kurios schemos.)
Galingesni, pav 3W gali ir viena, jisai sroves siurbia tiek, jog dinama pilnai jo net "neprisers".
Jeigu jungsi silpnesni - jau gali ir supleskint. Tada galinga stabilitrona lygiagreciai pajungt but bene paprasciausia apsauga. (balti diodai kazkur 3-3.5V itampos buna)
Tai mazdaug taip.
- Klausyk, audiofile: ar tavo lituoklis bedeguonio vario?
-Tu ka, tyciojies?!! Ir laidas sidabrinis, ir lituoju juo vakuume, zinok!!!
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
tai jai tik užtenka išlyginti diodu tilteliu įtampa ir uždėti kondensatoriu kad palaikytu pastovesnė įtampa , tai tiktu antra schema manau, tada jungčiau lygiagrečiai 3,2v 25mA kelis šviesos diodus per atskirus rezistorius , ir manau tada butu ok. tik kokia įtampa išeina po diodu tiltelio? ir manau reiktu ir apsaugos kad dinama neužpompuotu daugiau tarkim nei 6,5v, kadangi staigiai paminus manau kad galima ir šivesos diodus sudeginti.
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Jeigu turi minty sita schema:
Tai tenai tie lygiagreciai sujungti diodai ne siap sau, o vietoj vieno lygintuvo diodo pajungtas blokas raudonu SMD galo sviesai.
Gana idomus sprendimas, sakyciau.
O per rezistorius pajunginet, sakyciau, biski sicia nonsensas jau. Nes: galios ir taip turi nedaug, kam ja rezistoriui sildyt dar svaistyt??
Is tinklo kai jungi tai pofik ten vatas ar pora, nevyniosi gi sviediodziui atskira trafo apvija.
Nea, manau, jog reiketu stengtis taip issiukt, kad energija vartotu tik aktyvus elementai.
O staigiau pamynus nesudegs, kaip kad nesudega lempute. Idea
Nepastebejai, jog jos sviesa stipreja tik pradzioj, paskui jau kiek bemintum sviecia vienodai?
Sicia fintas tame, jog smarkiau minant nors dideja generuojama itampa, bet kartu ir daznis = dideja ir dinamos apvijos varza. Plius dar magnetas ribotos galios.
Rezultate apkrovos srove nuo kazkurios reiksmes beveik nebedideja.
Bet: turi islaikyt dinama apkrauta, ir daug maz vardine srove (galia).
Tuscia eiga pav, ji gali ir kelisdesimt ar net daugiu voltu sugeneruot.
Vat.
Zodziu, kai vienam atvejui tai greiciausia but tiesiog pasibandyt.
Pasukt rata pakelus (ypac jei prie galinio dinama) pamazu greitejanciai ir pajungus voltmetra ziuri ka isduoda ant tavo diodu "buterbrodo".
Ir si taip surinkt, kad pagaut ta optimalios dinami apkrovos taska, t.y kad sviestu ir letokai minanat, ir greiciau pasukus neperdegtu, va tada bus optimalu ir ok.
Beje: paprastas aritmetinis diodu sroves ar galios sumavimas sicia netiks, nes su lygintuvu dinamos apkrovos srove pasidarys smarkiai nesinusine, kazkiek itampos pakris ant diodu; t,y kas galiojo lemputei - 6.3V ir 3W sicia jau gausis nevisai taip.
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 01:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
aš tai turėjau mintyje va šita schema:
ir tik vietoj to vieno šviesos diodo pajungti keleta lygiagrečiai per atitinkamas varžas. arba ką pasiūlytum geriau be varžų, kadangi pas mane ne per mažiausiai yra 3,2-3,4v šviesos diodų. manau galima butų sujungti du diodus nuosekliai ir po du nuoseklius diodus lygiagrečiai, bet butų jau tada ir per mažai įtampos maitinti šviesos diodams.
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 01:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
arba kad tinkama itampa butu diodams manau galima dar tranzistoriu pridėti į schema.
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 09:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Na nebent tie diodai naudojami gabaritinėms šviesoms... Asmeniškai aš linkes važinėt dvirčiu savo malonumui ir nelaistyt prakaito sukant generatorių
http://bikeled.org/
šviečia geriau ir nereikia laistyt prakaito.
Kaip energijos šaltinis LiFePO4 greitai pakraunamas akumuliatorius kurio užtenka gana ilgai.
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
na ir aš buvau taip mąstes, kadangi ličio baterija 3,3v o 1w šiesos diodas valgo ~3,6v tai manau butu pats tas su ličio baterijom. o viena ličio cele "suvalgytu per 3h 1w šviesos diodas kaip isivaizduoju, nes ličio cele talpina 1Ah *3,3v=3,3W . ir tada manau galima butu pritaikyti dinamos schemute ličio bateriju krovimui jai nusėstu labai netinkamu metu Smile
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Nepakrausi su dviračio dinama t.y. krovimas užtruks velniškai ilgai. Pigiau, lengviau ir paprasčiau naudot 2-3 kartus talpesne sistemą. Pakrausi namie ir nebus jokio galvos skausmo kelyje. Kam save kankint sunkant dinamą, niekaip to nesuprantu. Gaila atiduot 20сt už elektrą ?
Žinoma, reiks padaryt tinkamą konteineri akumam, tvirtinima.
Pasistatai toki http://cgi.ebay.com/14-8v-5000mAh-30C-LiPo-4S-14-8-Volt-RC-Akku-Battery-WF-/150475486900?pt=Radio_Control_Parts_Accessories akumuliatorių. Arba net du vientus tokiu, DC/DC keitikliuka ir galėsi ir LED maitint ir GPS ir mobilka kraut.
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
jai darysiu su ličio baterijom tai tikriausiai pirksiu kokias 5 celes po 1Ah, tik vat kaip jas sulituot lygiagrečiai kai jos bijo labai temperatūros aukštos? ir kažin ar tiek verta mokėt už pakrovėja kinietiška ličio baterijom (50lt) 3,6v itampa ir iki 10A srovė išejime.
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Na kroviklis - kol neparodei koki pirksi ir ka krausi niekad niekas nepasakys ar jis geras ar nea, nes žmonės tavo minčių per atstumą neskaito.
Dėl noro pirkt po vieną ir lytuot ar verta ? gi gaminami sulytuoti paketai su išvestais laidais. O dėl akumuliatoriaus ir maitinamos schemos įtampų neatitikimo statomi įtampų konverteriai t.y. pasidarai reikalinga įtampą be didesnių nuostoliu.
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
aš tai turėjau mintyje va šita schema <...> ir tik vietoj to vieno šviesos diodo pajungti keleta lygiagrečiai per atitinkamas varžas. arba ką pasiūlytum geriau be varžų, kadangi pas mane ne per mažiausiai yra 3,2-3,4v šviesos diodų.
Na juk jau siuliau labai panasiai - nuoseklai 2 po 1W diodus sujungt.
Kodel???
Ziurek: sakykim kad dinama duoda tuos savo vardinius 6.3V kintamos. Islyginam, ir neapkrovus gautume beveik 9V jau ant kondesatoriaus! (1.4 karto daugiau)
Su apkrova jau nevisai tiek - itampa pakris, dar ant diodu po kazkiek (geriau cia Shottky naudot), plius, kaip rasiau, srove apkrovus bus nesinusine, ir dar finale kokia srove apkrausi ta itampa priklausys, bet taip suapvalinus gali spet kad kazkur apie 7-7.5V bus, o cia akurat tiek, kiek reikia dviem nuosekliai sujungtiems diodams.
Sitaip pats sau galvojau pasidaryt, su 2 po 1W, bet kolkas dar nepabandziu praktiskai, tai tiktai ideja.
Jaigu pats turi tu diodu mazu ir daug - isvis vualia. Jungi bloka lygiagecaia po 2 nuosekliai, paskaiciuiji kad sumoj ~400-500 mA imtu ir, kaip sakiau, praktiskai ziuri kas begaunas. Jei itampa ant diodu bloko arteja prie maksimalios jau letai sukant - dadedi diodu, jeigu nepasiekia normos ir smarkia sukant - nuimi. Ir fsio. Pritaikytum idealiai.
He, tranzas, arba stabilizatorius - faktiskai ta pati varza nuosekliai, tik truputeli mandresne, taigi nor dirbt dirbs, bet bus energijos svaistymas.
Va, jeigu nebent pastaytum impulsini stabilizatoriu, tai jau nieko nesakau. Sicia dar islost gali - kondensatoriu gali ikraut zymia aukstesne itampa kai gericiau vaziuoji - bus rezervas vaziuojnt leciau ir net stovint. Nors jeigu kaip sakau subalansuosi - jis irgi bus, tik zymiai greiciau, paparsciau ir be papildomu sudetingu makaraju. Smile
Oj, oj, tik nereik tu reklamu, kolega!
asmeniškai aš linkes važinėt dvirčiu savo malonumui ir nelaistyt prakaito sukant generatorių
O as presinagai, ir ka dabar, mums mustis eit ? Smile
Taip, yra tos akumuliatorines sviesos, nieko naujo. Su savo privalumais ir trukumais.
Ir sprendziant kuri varianta rinktis linkstu pasvert abieju pliusus ir minusus, o ne:
- skambiom frazem.
Jeigu vazineciau daug ir toli tamsiu metu - gal irgi prie ju linkciau. Bet jau turi but manijakas kad naktims dviarciu toli vazinetum, arba ziema, kai anskti temsta.
Jaigu visa diela - sugrizt is draugo pora km ilgiau pasedejus - tai isvis nesamone tie akumai.
Brangus, svoris, degraduoaja net nenaudojami (kaip mobiliakas - pradzioj gerai laiko, o po metu...); jei trumpam isvaziusi - garantija uzmirses pakraut. Kokiam zygy - isvis, diena sviecia, o kita? Ar batreikikiu krepsi pakrautu gal vesies? Smile Dar nuo dregmes turi saugot. ..
Na, nebt dar kur buna kad visas prozektorius nusiima, gali nestis kisenej, ir pati rozeten ikises pakraut - dar dar, pakenciama. Tik toks jau kainuoja keliesdesimt EUR jei galingesnis - o jei nedaug tamsoj vazineji...
O dinama - ji nekainuoja - tei viena, kita - visada prie dviarcio ir darbui pasiruosus. Ar tau trumpam reikia, ar keliu dienu zygiui - visur atidirbs.
Energija naudoja? He, net keliata vatu is mazdaug 200 vaziuojant generuojamu, o tai ka nuostolis! Very Happy
O tu kur vaziuoji, naktinese Europos pirmenybese gal, kad tau tie procentelia taip svarbu? Man tai pav. pats pedalu mynimo procesas isrodo naudingas sviekatai vyksmas, tai kad ten kokis procentelis jo sviesai nueis - koks skirtumas..
Bet cia kiekvieno reiklas, aisku. Nori - kad ir masinini akuma uzsidek. Bet del vieno tik buk geras - neskiesk tarsi cia vienintelis budas, o visi kiti nieko nezino ir nesupranta.
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
dinama labai geras daigtas, tik aš savo beveik niekada nesijungiu dėl vienos priežasties- pas mane dinama yra išorinė , tai labai baisius garsus skleidžia nuo kurių galima ir pakvaišt Smile
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Su dviračio dinama niekad neišspausi reikiamo energijos kiekio apšvietimui (normaliam). Net jei ir minsi iki devinto prakaito.
Apie švina niekas nekalbėjo, lipo su dėžute, keitikliuku ir visa komutacija drasiai telpa į 700g ir gražiai slepias po bagažine. Kolegos najudoja samadielnas sistemas, patenkinti. Dar ir GPS maitinas. Kad nebus laiku pakrauta... visad tereikia parvažiavus prijungt pakrautuvą ir problema atkrenta.
Na pažais žmogus su tom dinamom... o norai bus didesni, tad kam vargt jei galima nueit tiesiu keliu.
O dar žmogus naudoja įšorini generatoriu, kai visas pasaulis perėjo prie vidiniu(stebulė)
Na nebent NOKIA žada išmest tokia nesamonę į rinką, čia skaitosi progresas...
http://www.mobili.lt/lt/pasaulio_naujienos/nokia_bicycle_charger_kit_alternatyvus_telefonu_ikrovimo_budas.html
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=1&t=7457&hilit=ap%C5%A1vietimas
http://www.gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=1&t=295&hilit=gps
Ir nereikia tiek nervintis Smile
Paskutinį kartą redagavo Arunčikas, 2010 08 08, 15:46. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Tikraiusiai tepalo ivorej truksta. Reiketu ja nuimt ir ilasint lasiuka variklinio - sezonui uzteks.
Pas mane irgi isorines, "buteliukai" ant dvieju dviraciu - nera problemos. Yapc viena, kur ratukas guminis - isvis vos besigirdi.
Kol kas su halogenais dirba, ir praktiskai poreikius patenkina. Buvo mintis LEDus irgi det, bet jau kazin bepaslinksiu. Smile
Arunčikas rašo:
Temos autorius berods klause kaip pajungt LEDus prie dinamos, o ne koki apsvietima jam rinktis, tai viena. Wink
Kita - Gero dviracio forumo isminis seniai aiski - tenai tik brangiom gelezelem besimeldziantys tesirenka. Jei tavo dvirtis senesnis kaip 2 metai ir lempa ne uz 100EUR - tenai uzbadys tave pirstais. Mazne savotiska sekta gali sakyt. Smile
Bet jie ne elektronikai ir patys isvis nieko nekonstruoja, taigi nera mums autoritetas. Wink
Nu va, naudoja toki, as irgi, ir???
