Dabar yra 2026 05 03, 00:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » protection mode
 protection mode
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robisk
labas,nusipirkau toki daikta pigiai Kenwood_KR-V888D,bet pas ji isijungia protection mode,nespejus prie jo nieko prijugt.tai va kai tik parsinesiau,ijungiau as ji,ziuriu veikia,paspaudinejau viska(prijungta tik prie maitinimo),visos funkcijos veikia,ekranas rodo.nusinesiau i ki ta kambari pasiemes jau kolonele,ijungiau ji i rozete,po gal 2sec jis issijunge,vel ijungiau vel off.isjungiau is maitinimo,ijungiau vel ,veikia.prijungiau prie tv,i ta stipra ausines,groja,garso duodu viskas lyg ir norma,tik biski girdis kazkokie traskesiai(nesukinejant garso).bandziau per kitus kanalus su kolonele,perejau per kai kuriuos kanalus,bet garso nera(gal blogai sujungiau),po to pradejo jau tas protection isijunginet.gal butu minciu nuo ko pradet,pas meista nenesiu,pats noriu pasikrapstyt :)dekui
 protection mode
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Protection mode verčiant iš anglų gaunasi apsaugos režimas. Kitaip sakant suveikinėja apsauga. Kodėl sunku pasakyt. Tokie daiktai dažnai turi apsauga net nuo netinkamos kolonėlių varžos. Bent jau yra tekę čiupinėt vieną resyverį, kuris palaiko tik nuo 6ohm, tai pajungus 4ohm kaip tik įsijungia Protection mode. Kenwood'as įdomiai tuos resyverius prichimyčija Smile
No ground, no sound.
 protection mode
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Nuo ko pradėt? Ogi pasidedi įrankius ant stalo, testerį, oscilografą, atsidarai dangtį ir ieškai gedimo.
 protection mode
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
O relė įjungia garsiakalbius?
 protection mode
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
issiskleides pasikurk jy, stpwes widuje didele rele arba kelios mazesnes, jei reles neatpazysti , tada net nesuk dangcio warztu... o jei pazysti , keliaujam toliau , pagal tai kiek kanalu ,randi emiteriniu moliniu warzu sujungimo taskus kurie per ritini filtra arba be jo iskeliauja i reles, ten tuose taskuose pries rele ir nuo stipriako remo matuoji su testerio DC ir ziuri jei bus 0,05v tai gerai jei daugiau nei 1v tai kazkas blogai ,trauk galios tranzus ir matuok ju hfe
P.S. nafiga oscilas stipriako remonte,,,, kietas meistras is garso gali viska suprasti.. jei jau ten suchalturintas stipriakas, tada jau tikrai prireiks oscilo, ir tai kai jau visiskai uzlinkusi ir ar masinini remontavau kenwooda, ir tai oscilo net nejungiau ...
 protection mode
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
kontaktas - na oscilografas gal ir nėra privalomas, galima ir be jo apseiti, bet visgi padeda remontuojant. Buvo vienas atvejis su sony xplod stiprintuvu - protection suveikia po poros sekundžių grojimo, nors garsas kaip ir geras, skopas parodė kad vieno kanalo išėjime signalas nesimetriškas, o bėda buvo 6.8om varža, einanti į galinio tranzistoriaus bazę padegusi iki kažkur 50om.
robisk - schema to stiprintuvo jei reikia http://www.sendspace.com/file/vr85n5
