Dabar yra 2026 05 12, 22:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Antras akumuliatorius gale (AUDI)
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
labas. pas mane audi'nėj akumuliatorius yra priekyje po kapotu, o kitose audinėse kartais būna po galine sėdyne. tai ar nieko blogo negali atsitikt jeigu aš antrą akumuliatorių įdėsiu į tą vietą po sėdyne, ir gale dar stiprintuvą pasijungsiu muzikai ir įtampos keitiklį į 230V? keitiklis iki 400w, stiprintuvas iki 150w gali naudot.
akumuliatoriai būtų sujungti lygiagrečiai, generatorius 90A. kabelio 16mm užtektų?
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Vw transporter daznai būna antras akumas, laido uztenka tik krovimui ir jį pajungi per rele, kad krautus tik įjungus degima. Tada kad ir issikraus stovint - pagrindinis neissikraus ir auto kursis.
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei desi antra akumuliatoriu reieks gana storo laido jam pajungti lygegreciai su pirmuoju
generatoriui tikiupsi nieko nenutiks, bet jei akumuliaoeius stipriai iskrausi tai generatorisu gali sudegti kraudamas juos abu be jokio sroves ribojimo.
as tai seniai automobilyje turiu du akumulaitorisu o ziema kartais ir 3 sujungiam kai salta
del generatoiaus sroves per daug netikek ta propaganda, zinotum kokie ten diodai tai dar abejotum ar bent 50A jis pajegus duoti labisu realu kad normaliai kokius 30A gali laikyti ka ten bekalbeti apie 90A
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
cia ne propaganda, jei raso 90A, tai ir duoda tiek, zinoma su salyga, kad nesugedes Smile
beje, pagal siandienos "mierkas" tai cia jau slabnokas generatorius, bumsiku megejams gerau isidet kokiu 150...200A Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
Digix rašo:
nu leksm man tuo nepatiketi, kol nepatvirtinsi kad tikrai isbandei ta 90A generatorisu valanda pasukti su pilna apkrova ir jis tau stebuklingu budu nesudege
jei generatoriuje ideti paprasti didiodai su 1.2v itampos kritimu tai tiltelis prie 90A tures sudeginti apie 200W galios.
jei generatoriius atseit 200A tai speju kad tes shotki diodai su itanpos kritimu 0.5v tai galima speti kad prie 200A irgi nuostoliai tiltelyje bus 200W
as beje pakeicisu savo mitsubishi generatoriaus diodus i shotki tai dabar antra puse sudege kur paprasti buvo, tuos irgi i shotki pakeiciau. dabar klkas nesudege apie savaite bet didu temperatura net norrmaliai apkrovus 75C (kolks sroves nezinau bet turetu buti apie 20A nes lempos 100W ima)
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
itampos kritimas ant ju kazkur 0,8...0,9V(cia mineto seno modelio 90A), naujesniuose greiciausiai shotky stovi, nes kritimas apie 0,5V
ant rotoriaus visada buna sumontuota ventiliatorine sparnuote, neretai ir dvi is abieju galu, ir ten issiskiriancius 100...150W ispucia be jokio vargo Smile
ir akumas tokios sroves ilgai neima - net jei buvo stipriai iskrautas jau po kokiu 10...15 minuciu seriant ji 40..60A srove itampa ant jo gnybtu isauga ir sroves vartojimas krenta
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
nu bet labai protingai padarei - puse tokiu, puse tokiu... nezinojai, kad diodai keiciami poromis ?
Digix rašo:
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wirbis
Jons rašo:
tai pagrindinis akum. naudojamas mašinai, o galinis akumuliatorius muzikai ir 230 elektrai, ir kad kuriant galinis akumuliatorius būtų atjungtas, šitaip reikia?
Nėra ten pas mane jokių bumsikų kaip kažkas rašė.
Jeigu generatorius ir sudegs netyčia tai atsarginį Cool
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT rašo:
is kur cia tokia teorija, ir kodel poromis, jei ten diodai po 3 o ne po 2 yra.
pirma sudege pliudine tiltelio puse pakeicius i shotki visus. dabar sudege ir kita puse tai ir ten sudejau shotki diodus
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
Digix rašo:
kaip ta itampos kritima matavai? 0.8V tai cia nerealu su paprastais diodais prie tokio apkrovimo. 0.9v tai irgi man netarodo imanoma prie tokiu sroviu.
o tu diodu radiatorisu yra tikrai per mazas ir oro srove nepakankama kad nupustu 100-200W
bent jau tame mitsubishi negneratriuje kuri as taisiau net skyles orui per mazos kad ten galetu eiti kazkoks pakenciamas oro srautas. ir negana to dar visa generatorius ikaites kartu su varikliu kad priliesti neimanoma.
nu bet graeitai paziuresiu konkreciai kas ten vyksta ir kaip temnperatura priklauso nuo sroves.
bet net dabar jau rezultatai gana gresmingi net su shotki diodais. 75C prie normalaus apkrovimo biski daugoka. jei generatorisu deklaruoja kad laiko 3-4 kartus didesne srove
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix rašo:
nieko ne daugoka - cia jis dar visa saltas Smile jam palei 100 pats tas
yra generatoriu, kurie ausinami ne oru, o tuo paciu variklio ausinimo skyscu, ir ju temperatura netgi nesant beveik jokios apkrovos pastoviai palaikoma apie 95 laipsnius
automotive industry biski kiti standartai, nei buitiniam sirpotrebui Smile
savadarbis paprascausias stendas, leidziama srove kazkur 25A ir matuojas itampos kritimas, jei virsija 1V - reiskia diodas blogas ir greitu laiku nusaus, ji reikia keisti kitu - isardzius matosi, kaip buna apdegusi dalis kristalo kur isvadas prilituotas, bet dar dalis buna gera ir matuojant su paprastu testeriu visada issidurtum, rodytu kad geras, nors jam netrukus amen
japoskes skupus arsiau suvalkieciu, radiatoriu apskaiciuoja milimetro daliu tikslumu Very Happy , pvz tos pacios markes masinoje jei yra el langai ir sildomos sedynes, ta radiatorius kazkur 4mm platesnis, nei tokioje pacioje, kur be situ pribombasu Laughing
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu nezinau nazinau, srove kaip galingo suvirinimo aparato o dioduku radiatoriai tai masesni nei kompiutrio maitinimo bloke su daug mazesnem srovem.
kazkas cia netinka ir tiek. elektronikoje kai kazkokios detales temperatura psiekia 100C tai mes jug laikome kad jua arti mirties jinai, o cia tokioje temperauroje nuolatinis darbas.
turbut todel ir nelaiko tie diodai ilgai, nusibaigia del difuzijos.
p.s kodel savo stendu 200A generatoriu matuoji ant 25A?
tai pamatuok normaliai ant 200A ir paziuresim tada ar jos tikrai laiko tiek kiek parasyta. as tai beveik 100% esu isitikines kad po pusvalandsio ar gerciau tavo generatorius nusibaigs
ra tai gali paneigti? esi banges generatoriu ant pilnos jo galios?
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 07:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
cia bisky neitema. gal koki stenda atliekama turi gnt ?
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 09:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas
Digix rašo:
gnt ne generatoriu matuoja, o kiekviena dioda atskirai.
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artimonas rašo:
Digix rašo:
nu as tikiuoisi jis tikrino generatoriu kada nors kaip jis veikia
kokia nauda is atskiru diodu tikrinimo?
cia klausimas ne ar diodai atlaikys ta srove o ar to mizerno radiatoriaus pakaks kad "nupusti" 200W nuostolius tiltelyje. kurie susidaro kai per generatoriu teka 90A srove
