Dabar yra 2026 04 27, 05:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Pc neisijungia
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Apdula
Sweiki.
Ar galetumet kuo padeti man su tokia prolema:
3 pentumas viena ryta ijungtas nebeisijugia, ijungus(maitinima ijungus) pradeda mirkseti krovimosi indikacija kas viena sekunde susiradau tuos mirksejimu reksmes ir ties tokiu mirksejimu parayta kad CPU laikinai isijunge. nzn net ka daryt, negi jau paskutinioji pentiumui. butu gerai kokiu pastebejimu.
dekui
 Re: Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Apdula rašo:
Sweiki.
dekui
Kai perrašysi visą tekstą su lietuviškom raidėm ir atskirsi žodžius "išsijungė" nuo "įsijungė" tai ką nors atsakysiu.
Tikiuosi, kad ir kiti palaikys tokį reikalavimą ir į nesuprantamą rašliavą neatsakinės.
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 05, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Nepavyko pirma suprasti tavo rašliavos tikrai, bet kažką įkirtau.
Jei mirksi kas 1sek. nebūtinai CPU lakinai atsijungęs. Nors šiuo atveju gali būti ir taip. Gali būti ir toks variantas, kad pagr. plokštė turi bėdą su CPU maitinimu. Yra tekę susidurti su tokiu atveju, bet nemirksėjo diodas, o pypsėjo garsiniu signalu.
Nusiimk dangtį, pasižiūrėk pačią plokštę pradžiai, jei turi pabandyk pasikeist kitą CPU.
No ground, no sound.
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
As dar galiu patarti visu pirma pravalyti dulkes motinineje, nes del ju buna visokiu problemu. Jei tai nepadeda, bandykite patikrinti saugiklius motinineje ploksteje. Jei saugikliai blogi, tai patikrinkite su multimetru ar netrumpina kuri nors saugiklio koja su GND. Jei netrumpina, tada galite pabandyti pakeisti saugikli su analogisku. O jei trumpina, tai atidziai perziurekite plokste. Gal rasite ka nors itartino (dulkes, pazeisti komponentai).
Man neseniai draugas buvo daves savo nesiojama PC, kuris panasiai elgesi, kaip aprasete (tai buvo Compaq EVO620). Jame trumpino per viena del kazko aptrupejusi keramikini kondensatoriu ir del to motinineje ploksteje perdege du saugikliai. Kai pakeiciau saugiklius ir kondensatoriu, PC vel pradejo veikti Smile .
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 06, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macdak
AFaustas rašo:
Jei taip issamiai paaiskinai . tai ir papasakok kur tuos saugiklius zmogui rasti. Ar kaip juos rasti?
Skype macdak, tel- 860234265
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 07, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
plutonium
nekursiu naujos temos, nes butu panasus pavadinimas Very Happy
sumasciau isijungti p4, kuris veike be priekaistu, ir pamaciau staigmena - jokio vaizdo, tik mirkciojo monitoriaus lempute (and lcd moniku turbut rasytu "no video detected"). taigi priejau isvada kad vga korta kaput. idejau sena pci korta, pajungiau ant jos. ir velgi gavosi tas pats. pats kompiuteris uzia, taip sakant - pilnai dirba. kartais pajunginedamas pc pamatau ekrane kazka apie "bad bios checksum", ir tada lyg ir isko cd/floppy. siandi meginsiu perrasyt bios, bet pirma karta tai darysu. ir nzn ar beda issispres. tad gal galit iskarto pasakyt kitus galimus gedimus? Smile
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 07, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Pamegink padaryti ne pilna reflash, o tik CMOS clear, yra jumperis prie laikroduko baterijos ar kazkur netoli pacio bioso.
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 07, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
macdak rašo:
AFaustas rašo:
Tuos saugiklius galima rasti motinineje ploksteje. Jie ploksteje buna pazimeti dazniausia Fxxx arba FUSExxx (vietoje xxx yra komponento numeris). Stai pavyzdys, kaip gali atrodyti SMD saugiklis ploksteje:
Pavyzdyje matomas 5A SMD saugiklis.
Taciau saugikliai ne visada atrodo taip. Buna ir kitokiu, pavyzdziui:
Stai cia dar vienas saugiklio pavyzdys. Jis siuo atveju labai panasus i SMD rezistoriu:
Daugiau pavyzdziu: http://www.google.lt/images?hl=lt&biw=1245&bih=533&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=1&q=smd+fuse&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Saugiklio tipas buna uzrasytas tik ant didesniu saugikliu. Jei jie yra mazesni (kaip pastaruosiuose dviejuose pavyzdziuose), tai gali buti sunkiau parinkti tinkama. Tipa gali pavykti rasti kompiuterio schemose, kurias galima rasti internete (gali tekti paieskoti norint jas gauti nemokamai). Stai nuoroda, kuri gal pades kam nors surasti savo nesiojamo kompiuterio motinines plokstes schemas: http://lqv77.com/2010/02/05/laptop-schematics-toan-tap . Bet mano atveju schemoje saugiklio tipas nebuvo nurodytas (arba as kazko nesupratau). Teko bandyti speti. Parinkau atitinkamo dydzio saugikli (kad tilptu i plokste). Patariu pradzioje pastatyti mazesne srove galinti atlaikyti saugikli (jei tenka speti). Tada jungti PC, apkrauti ji ir ziureti ar neperdegs saugiklis. Jei perdege po kurio laiko, galima bandyti pastatyti kita, kuris gali atlaikyti didesne srove).
Neturint SMD saugikliu po ranka galima pradzioje pabandyti su laidais prilituoti didelius saugiklius (tik reikia pasiziureti, kad sroves stipris, kuris nurodomas ant saugiklio, nebutu per didelis, nes kitaip galima pakenkti kitiems ploksteje esantiems komponentams (jei saugiklis perdege del dar vis esanciu problemu, tai gali kas nors sudegti ploksteje).
SMD saugiklius tenka uzsakineti arba isimti is kur nors. As uzsisakinejau "Lemonoje" ir pristate mazdaug per 4 dienas.
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 07, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
plutonium rašo:
nekursiu naujos temos, nes butu panasus pavadinimas :D
sumasciau isijungti p4, kuris veike be priekaistu, ir pamaciau staigmena - jokio vaizdo, tik mirkciojo monitoriaus lempute (and lcd moniku turbut rasytu "no video detected"). taigi priejau isvada kad vga korta kaput. idejau sena pci korta, pajungiau ant jos. ir velgi gavosi tas pats. pats kompiuteris uzia, taip sakant - pilnai dirba. kartais pajunginedamas pc pamatau ekrane kazka apie "bad bios checksum", ir tada lyg ir isko cd/floppy. siandi meginsiu perrasyt bios, bet pirma karta tai darysu. ir nzn ar beda issispres. tad gal galit iskarto pasakyt kitus galimus gedimus? :)
Pas mane nesenai panašios bėdos buvo , išmokau ir win. ir bios'ą perrašyti ) , bet niekas negelbėjo . Pagrindinė priežastis buvo defektuotas vienas (yra du) RAM'o modulis , nors "motka" dėl RAM'ų nesignalino . Dar pakeičiau 3,3V baterka , nes pilnai išjungus kompą (ištraukus laidą iš rozetkos) įtampa ant baterkės krisdavo iki 2,7V , bet bios'o laikrodis nenusimušdavo.
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Nebūtinai ir saugikliai. Man vieną kartą buvo tokia bėda, perlitavau. Net ant įpatingai dirbusiu plokščių saugikliai laiko gerai, kondikus būna dažniau keiti Smile Aj, beje, pasižiūrėk ar kokie konderiai nepasipūtę ir išsprogę. Čia dažniausia bėda prasto plokštės darbo...
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
vilk rašo:
plutonium rašo:
Įdomiai. jei vienas RAm'o modulis blogas, kitas geras net nepastebėsi, kad kažkas blogai, išskyrus tai, kad rodys su laiku mažiau RAM, nei įdėta. Beje, CR2030 batareikos yra 3V, ir nevisada rodo, kad pilnai jie yra. Dažniausiai per matavimus man rodo 2.8V net naujų Smile Čia ne esminė bėda. Jei bioso nustatymai laikosi, reiškia viskas su ja gerai.
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 08, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Apdula
Labai jums aciu uz atsakymus, pamastymus ir atsiprasau uz netaisiklingai parasyta sawo bedos apipavidalinima. Ieskom bedos...
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 10, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
plutonium
vilk rašo:
plutonium rašo:
gaila bet nepadejo... turiu 3ram modulius ir meginau po viena paleisti, bet nieko nesigava. tas pats...
gal yra kitokiu minciu?
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 10, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Plutoniui-išimk batareiką,palaikyk nors penkias min ir paleisk ,bet su viena Ram pl..Arba neišimdamas BAT. prie išjungto kompo patrumpink Džiamperį(žiūrėk motinos manualą).Tai būdas atstatyti pradinį BIOS.
 Pc neisijungia
PranešimasParašytas: 2010 08 11, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macdak
AFaustas rašo:
Labai issamus aprasymas. Pagarba.
