Dabar yra 2026 06 02, 17:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Problemos su kompiuterio laikrodziu ir ne tik.
PranešimasParašytas: 2010 08 04, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ixiux
Sveiki. Notebookas fujitsu s7010. Darosi tokie keisti dalykai: kai kompiuteris ijungtas nusimusineja laikrodis, toks vaizdas, kad nepersivercia pasiekes valanda, o is naujo ja pradeda skaiciuoti. Taip pat po kiek laiko nustoja atpazinti ikisamus i usb irenginius, ir isjungiant kompa pakimba ant zydro ekrano su uzrasu "shut down" (tuo metu, kai jau turetu pats issijungti). Visa kita veikia gerai, darbo metu jokiu problemu nekyla.
Motinines plokstes baterija neseniai keista, kai kompiuteris isjungtas laikas tvarkingai eina toliau, sutrinka, tik kai ijungtas. Disko formatavimas ir visu programu suinstaliavimas is naujo nepadejo.
Gal turite kokiu konkreciu minciu kas galetu buti?
PranešimasParašytas: 2010 08 04, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
gal kai keite baterija - kazka ten palankste kontaktus, arba idejo lieva baterija. labai panasu i tai. arba ispute, isdziovino kondencatorius kazkur ant baterijos uzmaitinimo grandines. cia panasu i fizini gedima - o ne i programini.
PranešimasParašytas: 2010 08 04, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ixiux
Baterijos problema as is karto atmetu, nes ja pats keiciau, nes maniau, kad butent ji kalta. Bet pasirode, kad ne. Be to baterija nebutu susijusi su usb irenginiu atpazinimu. Kol kompiuteris pakankamai neisiles, siu simptomu nebuna, jie pasireiskia po kokiu 15-20 min. kai kompas ijungiamas saltas. Tai ir idomu, kas ten galetu ikaitus pradeti grybauti, nes viskas veikia, sutrinka butent laikrodis, usb atpazinimas ir spartieji mygtukai. Be to neissijungia net ilgai laikant isjungimo mygtuka, t.y. jis irgi nereaguoja.
PranešimasParašytas: 2010 08 04, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
siaip klaviatura ir usb irenginius kontroliuoja taspac cipas. del laikrodzio nezinau, nesidomejau taip nuodugniai Smile del baterkes, tai kad pats keitei dar nieko neirodei. vat parasytum kad ismatavai batarkes itampa ir isitikinai kad kontaktai veikia uztikrintai. o cia nusiperka pasenusia, isideda ir tipo jau isivaizduoja suremontavo ir bedu neber Smile o isbandei kompa isvis be batarkes? kas tada darosi - gliucina vistiek, laikrodis nusinulina? as tik noriu pasakyt kad jei gedimas nera paprastas (batarke, kondikai arba matomas trukes kontaktas), ir gliucina pvz cipas - tai vistiek pats nesuremontuosi. viskas ka bus imanoma padaryt - pakeist motinine plokste. ir tai nepriklausys nuo to, kiek laiko tu cia rasinesi , kad tuo isitikintum Smile
