Dabar yra 2024 04 24, 20:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » Paprasto FM imtuvo gamyba
Paprasto FM imtuvo gamyba |
Parašytas: 2010 08 03, 22:59 |
LY parodė kaip turi atrodyt radija čia tai bent-tikras košmaras |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Parašytas: 2010 08 04, 09:15 |
vincovicius rašo: |
Jei kalbam apie piešinuką su didele rite, atšakomis ir krokodilu, tai čia ne FM bet AM eilinis imtuvas. Jis nedirbs FM diapazone, be to moduliacija ne ta. |
Parašytas: 2010 08 05, 08:53 |
LY parodytas linkas: http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
tai klasikinis pavyzdys pradedantiems susipažinti su radijo imtuvų veikimu. Tai yra iš principo AM detektorinis imtuvas, kuris, beje, teoriškai gali priimti ir FM signalą, tik tam reikia šiek tiek "išderinti" dažnį, tai yra nusukti nuo max į bet kurią pusę. Reikalas tame, jog tuomet "dirbsime" ant rezonansinės charakteristikos šlaito, kuris ir sąlygos dažnuminės detekcijos priėmimą. Vienintelė sąlyga - turi būti labai stiprus signalas, tai yra visai šalia siųstuvo. Antenos funkcijai rekomenduojama naudoti ne paprastą "laidą", bet suderintą priėmimo dažniui dipolį ar daugiaelementę anteną, nukreiptą siųstuvo link. Tuomet galie tikėtis teigiamų rezultatų. Panašius eksperimentus atlikau prieš 30 metų Karoliniškėse ir jie buvo sėkmingi. Kitas esminis dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį - tai yra ritės elektrinė "kokybė". Ji turi būti kuo aukštesnė, tam panaudota sidabruota viela. Taipogi ir ryšys su antena negali būti didelis, nes tuomet mažėja kontūro kokybė.
Papildomai info:
http://www.gizmowatch.com/entry/how-to-make-an-fm-crystal-radio/ |
Parašytas: 2010 08 05, 10:54 |
papildau: http://rf.atnn.ru/s1/di-pr.html
čia papildomai panaudota ryšio ritė, su kuria galima parinkti optimalų ryšį su antena (jis neturi būti pernelyg stiprus)
o jeigu rimtai, tai rezonansinio kontūro kokybę galima iš esmės padidinti naudojant tūrinius rezonatorius. Bet FM diapazonui jie būtų pernelyg didelių išmierų....užtat dažniuose > 200-400MHz gabaritai priimtini:
http://rf.atnn.ru/s2/pr-d500.html
Tam tikslui galima panaudoti alaus ar Cocacolos skarbonkes ir panašius dalykus. Šį principą galima panaudoti ir žemesniuose dažniuose, pvz FM 88-108MHz, arba avia diapazonui 118-130Mhz |
Parašytas: 2010 08 06, 16:23 |
Bandziau padaryti detektorini FM imtuva pagal linka ( http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html ), kuri dave LY1. Kadangi ypatingos (sidabruotos) vielos ir antenos neturejau, tai dariau is to ka turiu: ritei panaudojau paprasta varine viela, o antenena sudare viela, prikabinta prie vamzdžio, kuriuo vanduo teka nuo stogo, kai lija . Izeminima jungiau prie radijatoriaus. Si imtuva prijungiau prie stiprintuvo. Pavyko "pagauti" LTV garsa su daugybe trugdziu, bet suprasti buvo galima. Tada as pabandziau padaryti dar viena rite su taip pat keturiom vijom ir prie jos per maza (~12pF) kondensatoriu prijungti antena ir izeminima (be kondensatoriaus). Taip LTV pavyko isgirsti truputi geriau.
Perskaiciau link'a, kuri dave RIMAS50. Ten esanti informacija man padejo suprasti, kodel man nepavyko padaryti detektoriaus pagal diskriminatoriaus schema, bet nepavyksta dar padaryti ir dabar, bet tai nusprendziau atideti truputi velesniam laikui. Dabar eksperimentuoju su ta paprastesne detektorinio imtuvo schema. Kadangi su ja "pagavau" LTV (tikiuosi, kad ten daznine moduliacija ), tai nuspredziau pabandyti sustiprinti is antenos paduodama signala (panaudoti auksto daznio stiprintuva). Pirmiausia ADS bandziau padaryti pagal RIMAS50 duota nuoroda, (kaip ten rasoma, tranzistorius veikia ne tik kaip ADS, bet ir riboja amplitude, taip pasalindamas kai kuriuos trikdzius) butent kaip cia:
Tiktai transformatoriaus antrine apvija jungiau ne prie diskriminatoriaus schemos, o prie detektorinio FM imtuvo. Deja, siuo atveju nieko nepavyko isgirsti. Naudojau KT361 tranzistoriu. Bandziau ir truputi kitaip surinkti ADS, panaudodamas KT315, bet vis tiek nesekmingai. Manau, kad gal reiketu pabandyti panaudoti lauko tranzistoriu, bet nezinau koki rinktis. Gal galite patarti?
Transformatorius, kuri naudoju, is tiesu tera tik dvi rites, kuriose yra po 4 vijas. Rites tusciavidures. Transformatoriu gaunu sukises tas rites viena i kita. Nezinau ar tai geras budas.
Dar nesuprantu kaip galima tuos du kondensatorius, kurie yra vienoje ir kitoje transformatoriaus puseje, derinti vienu metu. Gal buna kokiu nors dvigubu kintamosios talpos kondensatoriu? Pas mane yra stai toks:
Jo talpa kinta nuo 4 iki 270pF. Kaip as issiaiskinau savo matavimais, tame kontensatoriuje yra lyg ir du, bet ne visai atskiri, nes vidurinis (trumpesnis) isvadas yra bendras abiem. Kiekvienas ilgesnis isvadas su tuo trumpesniu (viduriniu) sudaro kondensatoriu, kurio talpa (mano matavimais) kinta nuo 0 - 290pF, o abu ilgesni isvadai sudaro dar viena kondensatoriu, kurio talpa kinta nuo 0 iki 170 pF. "Evitos" puslapyje tai neparasyta ( http://www.evita.lt/det-4823-product.html ). Beje, tuos du ilgesnius isvadus sujunges i viena gaunu kondensatoriu kurio talpa yra 0pF - (290*2)pF. Gal sita viena kondensatoriu kaip nors galima panaudoti vietoje tu dvieju? |
Parašytas: 2010 08 06, 18:05 |
Vaikiškose racijose tokie imtuvėliai vis dar stovi... Jautrumas ju tikrai geras, kažkada vaikysrėje gaminau. |
Parašytas: 2010 08 18, 22:14 |
vincovicius rašo: |
Iš vis..kam gaišt laiką su kažkokiais antikvarais?Imi bet koki mini FM radijuką,kur Maximose po 5 lt ir dajungi stiptrintuvą (gali savadarbį) Ir groja, bet kam konstruoj jei jau prikonstruota. Esmė juk ta pati-gros tą pątį. |
Svarbu ne kad grotu, o kad suzinoti kaip veikia radijas, sukurti kazka paciam |
Parašytas: 2010 09 03, 14:01 |
Keista kaip šitoj temoj dar PetrasL nepasirodė, paaiškinti kad tą vadinama FM bangų imtuvą visgi reikėtų vadinti DM imtuvų, nes kalbajobiškom nesamonėm apkrėsto ir susinaikinusio jo proto likučiai jau nesupranta, kad lietuvoje didesnioji dalis elektronikų, kalbėdami apie moduliacijos rūšį, visgi vartoja skolinius iš anglų kalbos - FM, tai visgi frequency moduliation, o ne fazinė moduliacija. |
Parašytas: 2011 10 22, 20:09 |
Sveiki, matau yra kalbeta apie tranzistorinius imtuvus, o as ruosiuosi gaminti su TDA7000 mikroschema. Beda tame, kad neiseina nusipiest takeliai, kad butu kuo mazesni tarpai tarp mikres ir detaliu koju. Takeliu reikia butent pagal sita schema http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/tda7000-fm-radio-receiver-circuit nes uzsisakiau detales pagal je. Ispradziu pasirode bus gana lengva nubraizyt takeliai, bet pradejus juos braizyt viskas apsiverte aukstyn kojom. Tai va gal yra ce zmoniu kurie yra susilitave toki imtuva ir turi jo PCB arba zino kur galima rasti sios schemos PCB? Jei taip tai butu malonu jei pasidalintumet info. |
Parašytas: 2011 10 22, 20:26 |
ropehunter - na visu pirma tai klausimo kartoti neverta, viena karta uzdavei, neatsake, reiskia greiciausiai ir neatsakys.
Visu antra - tai tavo duotoje nuorodoje pabraizyta principine schema jau yra ir kaip pcb - pliusas raudonos spalvos eina aplinkui ir prie jo pajungta kas reikia, minusas juodas, o tie roziniai kringeliukai kertantys pliusa - tai kaip izoliuoti susikirtimai. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
