Dabar yra 2026 06 14, 03:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » Paprasto FM imtuvo gamyba
Paprasto FM imtuvo gamyba |
Parašytas: 2010 08 01, 16:07 |
Sveiki, bandau padaryti FM imtuva ir jis man niekaip neveikia. Darau pagal E. Aisbrgo knygoje "Radijas ir televizija?.. Tai labai paprasta!" esancia teorija ir pavyzdzius. Kolkas bandau padaryti pati paprasciausia FM imtuva, kuriame turetu buti detektorius (tam panaudojau diskriminatoriaus schema), ir zemu dazniu stiprintuvas is vienos stiprinimo pakopos. Stiprintuvas veikia. Antena naudoju ilga, kokia naudojau ir eksperimentams su detektoriniu AM imtuvu. Taip pat naudoju ir izeminima (kaip ir su detektoriniu imtuvu). Virpesiu konture, kuris isskiria reikiamos radijo stoties dazni, naudoju rite L1, sudaryta is 5,5 viju 1,5mm storio vielos, susuktos ant 0,25cm skersmens tusciavidures serdies. Kintamosios talpos kondensatorius VC1 talpa galima keisti nuo 4pF iki 270pF. Rite ir kondensatoriu VC1 parinkau pagal savo skaiciavimus. Kitus komponentus pasirinkau atsitiktinai, nes nezinau, kaip parinkti. Stai schema:
Uploaded with ImageShack.us
PATAISYMAS: R3 120 Omu, o ne 10KOmu.
Sia schema ijunges garsiakalbyje girdziu 50Hz daznio garsa. Jei atjungiu izeminima, tai jo nebegirdziu, o girdziu tik kazkoki tylu auksto daznio garsa. Keiciant kondensatoriaus VC1 talpa niekas nesikeicia jokiu atveju. Kas gali buti negerai mano schemoje?
Per Google panasiu schemu i savo neradau, kad galeciau joje pasieskoti klaidu. Prasau nesiulyti kitokiu schemu arba naudoti mikrochemas, nes mano tikslas suprasti savo padarytas klaidas sioje schemoje ir gauti ziniu. |
Parašytas: 2010 08 01, 16:41 |
| Schema visiškai nesamoninga. Taip paprastyai dažnines moduliacijos imtuvo nepadarysi. |
Parašytas: 2010 08 01, 18:08 |
Kad aukšto dažnio švilpimą girdi tai gerai.
Norint, kad 50hz triukšmo nebūtu reikia maitinti nuo baterijos, o ne iš tinklo.
Pamėgink į L1 labai lėtai įvesti feritinę šerdį. |
Parašytas: 2010 08 01, 20:33 |
| RIMAS50 rašo: |
Ką,vėl su "Proteus" žaidi? . |
Ne, si karta bandau realiai, nes nezinau, kaip galima FM imtuva susimuliuoti su Proteus .
| vytautas55 rašo: |
Bandziau maitinti nuo baterijos. Taip, tada triuksmas dingsta. Pabandziau dar ir kita varianta: tarp antenos ir konturo pastaciau 27pF kondensatoriu - tas triuksmas tada buna labai susilpninamas.
Kadangi riteje labai plona skyle(0,25cm), o tokios plonos feritines serdies neturiu, tai bandziau ten kisti koki nors metalini daikta - niekas nesikeicia. Bandziau ferita prideti is rites sono - vis tiek nieks nesikeicia. Panasu, kad i ta kontura niekas nereaguoja kazkodel visiskai.
Beje, siandien pabandes (praeita karta bandziau velai vakare) pastebejau, kad tyliai girdziu AM 612kHz - Pabaltijo radija (kai prijungtas maitinimas). Beje, izeminimas nereikalingas, bet kai jis prijungiamas prie -12V, tai garsas buna truputi didesnis. Kaip jau minejau, niekas nesikeicia keiciant virpesiu dazni konture (VC1 L1). |
Parašytas: 2010 08 01, 20:50 |
Parašytas: 2010 08 01, 20:54 |
| Iš vis..kam gaišt laiką su kažkokiais antikvarais?Imi bet koki mini FM radijuką,kur Maximose po 5 lt ir dajungi stiptrintuvą (gali savadarbį) Ir groja, bet kam konstruoj jei jau prikonstruota. Esmė juk ta pati-gros tą pątį. |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Parašytas: 2010 08 01, 20:57 |
| vincovicius rašo: |
matyt -->Kuo daugiau galvosūkių - tuo linksmiau |
Parašytas: 2010 08 01, 21:51 |
Reiskias, mano schema, turbut, visiskai neteisinga . Perziuresiu, pasibandysiu ka nors is pasiulytu variantu, tada bandysiu galvoti is naujo . Aciu uz pagalba. |
Parašytas: 2010 08 01, 23:11 |
Ji net nepanaši į FM moduliaciją-turėjau ir aš kadais minčių pasidaryt.Malonumas atperka viską ,kai tavo Čiūdas užgroja, bet paskui suopranti kad visa tai dėl sportinio intereso,o verslininkas per tą laiką padarytų nemenkus pinigus..Bet mums spręs kur tą laiką leisti  |
Parašytas: 2010 08 02, 00:42 |
Tavo schemoj kai kas negerai:R4 srovė eina per D2 ir uždaro D1-jau vien dėl to diskriminatorius neveiks-reikia atskirti kondensatorium DD nuo ŽDS.
R1 ir R2 nominalai per maži-nušuntuos konturą.
Anteną junk per mažą kondensatorių.
Kokia ritės L2 konstrukcija ir kaip ją suriši su konturu?
Kokius naudoji diodus? |
Parašytas: 2010 08 02, 23:56 |
Detektoriu nuo ŽDS atskyriau 680nF kondensatoriumi. R1 ir R2 pastaciau po 510KOmu. Antena prijungiau per 10pF kondensatoriu. Po siu pakeitimu atsirado kazkoks burzgimas, kuris, manau, turetu buti, imtuvas pradejo reaguoti i antena, bet nieko vis tiek neiseina pagauti. Tik kartais tyliai isgirstu Pabaltijo radija (AM 612kHz). Kartais isgirstu kazkokius i pypsejimus panasius garsus, bet sunku suprasti, kas tai.
Kokius diodus naudoju - pats gerai nezinau. Galiu tik pasakyti, kad katodai pazymeti zydra spalva (gal nebent pagal tai galima bandyti nustatyti, kokie diodai, nes ant ju nieko neparasyta kazkodel). Turbut reiks rytoj nueiti i parduotuve ir nusipirkti germanio diodus. Pagal ka galiu atskirti silicio diodus nuo germanio, jei juos issiimu is kokios nors plokstes? Apie rite L2(droselis) taip pat nelabai ka zinau. Induktyvumas, tikriausia 15nH (uzrasas 153J L43). Dabar tik atkreipiau demesi, kad turetu buti su serdimi (tai ir induktyvumas, manau, turetu buti didesnis - pabandysiu pakeisti).
Dar man neramu del vienodalyko: gal diskriminatoriui neuztenka energijos, gaunamos is antenos? Gal reiketu dar ilginti antena arba daryti auksto daznio stiprintuva? |
Parašytas: 2010 08 03, 00:03 |
D*DBAT43 Diodas BAT43 (Schottky 30V 0.1A DO-35) 0.30
Droselis DPM,DM 10uH 0.6A 0.25
L1 perdaryt reiks. beto jos viela per stora
Išanaliduok kaip čia rite padaryta
http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html - veiianti FM radija |
