Dabar yra 2026 06 29, 01:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Skaitmeninė elektronika » kaip pajungti LCD SR-1205-22NTR is nesiojamo kompo
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 07 31, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
Gal kas galit pagelbet...
Noriu issiaiskint kaip valdomas sis LCD ekranas isluptas is seno nesiojamo kompo. Nepavyksta rast datasheeto SR-1205-22NTR (o gal ne pagal tai ieskau intike Confused ) . Ant jo stovi 41pin lizdas, butu idomu ji prijungt prie kokio PICo... (na kad ir PIC32MX serijos) gal iseitu kanors papaisyti, va tik to lizdo cokoliuote visiskai nezinoma....
Busiu dekingas uz pagalba...
cia viskas aisku, cia pasvietimo maitinimas pasiduoda...
Paskutinį kartą redagavo dariusmano, 2010 08 02, 14:37. Redaguota 1 kartą
 Re: kaip pajungti LCD SR-1205-22NTR is nesiojamo kompo
PranešimasParašytas: 2010 07 31, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano rašo:
Noriu issiaiskint kaip valdomas sis LCD ekranas isluptas is seno nesiojamo kompo. Nepavyksta rast datasheeto SR-1205-22NTR (o gal ne pagal tai ieskau intike Confused ) . Ant jo stovi ~40pin lizdas, butu idomu ji prijungt prie kokio PICo... (na kad ir PIC32MX serijos) gal iseitu kanors papaisyti, va tik to lizdo cokoliuote visiskai nezinoma....
Ir vėl tas pat per tą patį Smile Pasiskaityk kas tai yra "LVDS interface" ir atšoks fantazija.
PranešimasParašytas: 2010 07 31, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
Evaldas_S rašo:
dariusmano rašo:
na truputeli paskaitinejau apie ta 'LVDS interface' .... gal gali pasakyt kuo jis toks baisus? na gal daugiau laideliu reikia vienam signalui perduot (tiesioginio ir invertuoto 'laido'). bet jei tas LCD yra senovinis nemanau kad jam minimaliai pakurt reiks kokiu kosminiu greiciu (manau kad turetu buti koks 640x480tasku)... (cia taip spelioju).
Tai gal tu kanors konkreciau turi apie ta LCD matricos jungti?
PranešimasParašytas: 2010 07 31, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Turiu panashu NEC LCD, su lygiai tokia pacia jungtim. Bent jau maniskiam LVDS nera. Eina VSYNC, HSYNC, DCLK, bei RGB po 6 bitus. Modelis NL8060BC31-01. Jungti pirkau is DigiKey (kaina apie 5Lt), deja perejima i laidus padariau veidrodini, o perdaryt tingejau, tai kolkas taip ir metosi Smile Jei nerasi datasheetu google, tai galesiu atsiust. Turiu ir dar viena ekrana su kiek dekingesne jungtim, deja datasheeto niekur nerandu...
PranešimasParašytas: 2010 07 31, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
Socrates rašo:
jungti ir visus laidelius turiu (sende tik isskrodziau ta 'veikenti' sena kompa) man truksta info kas keliauja per ta 41 pino jungti (tik 29 laideliai prilituoti prie tos fiskes nukeliauja i kompa...)
PranešimasParašytas: 2010 07 31, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Nu tai paskaiciuok:
3x6 RGB = 18
DCLK, VSYNC, HSYNC, DE, MODE = 5
Visi 3 VCC = 3
Jau viso 26, tai bus dar bent 3 GND, nors jie visi sujungti su metaliniu apvadu. O ka daro MODE pin'as yra ten pilnai parasyta.
PranešimasParašytas: 2010 08 01, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
Socrates rašo:
Nu tai paskaiciuok:
3x6 RGB = 18
Visi 3 VCC = 3
Na jau panasei visus atpaisciau laidelius (ganetinai stipriai skiriasi nuo tavo pavizdziu).
Turiu klausima - Tavo datasheete raso minimalus taktavimas 34MHz , o kas nutiktu jei paduociau "5MHz" , negi tie LCD neturi savyje buferio i kuri ir kraunasi vaizdas? (kaip buvo su mobilaus telefono LCD). Ir isvis kokiu budu vaizdas formuojamas komo LCD - tiesiogiai perdavus vaizdo baita jis isvedamas i ekrana, ar is buferio akimirksniu kai uzpildomas visas buferis (ar yra toks?)
PranešimasParašytas: 2010 08 01, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
ir dar klausimas zinantiems - ar sie ekranai bijo maitinimo atjungimo? ta prasme dirbi, dirbi ir betkuriuo momentu isjungi maitinima... (telefono LCD ekranui (SIEMENS S60) butina pries atjungiant maitinima persiust tarmybine informacija kad kazkas ten viduje ekrano isiskrautu, kitaip ekranas greitai gali sugest)
PranešimasParašytas: 2010 08 01, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
Socrates rašo:
Nu tai paskaiciuok:
3x6 RGB = 18
Visi 3 VCC = 3
kazkaip sunkei sekas atpainiot tuos isvadus....
iskilo kvailas kalusimas (kaip ir baiges kitos mintys)- kas formuoja Vsync ir Hsync , kiek as suprantu tai mano valdiklis siuos signalus turi siusti i LCD? o gal as klystu?
Dclk - taktavimo impulsas is valdiklio
DE - '1' leidzia ikrauti duomenis is valdiklio i LCD
MODE - dar tiksliai nesupratau kas per s***s
PranešimasParašytas: 2010 08 01, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
kiek pavyko issiaiskint eksperimentiniu budu matuojant prijungta LCD prie kompo (nera garantijos kad neklystu nes mano oscilografas tepraleidzia apgailetinus 10MHz):
1pin - GND
2pin - XCK
3pin - GND
4pin - GND
5pin - LP
6pin - YD
7pin - GND
8pin - GND
9pin - is LCD iseina stiprus +
10pin - jei paduodu 1 - rodo ekranas, 0 - nerodo
11pin - GND
12pin - GND
13pin - GND
14pin - cia turbut kad duomenys valdantys apatine LDC ekrano dali...
15pin - cia turbut kad duomenys valdantys apatine LDC ekrano dali...
16pin - cia turbut kad duomenys valdantys apatine LDC ekrano dali...
17pin - cia turbut kad duomenys valdantys apatine LDC ekrano dali...
18pin - cia turbut kad duomenys valdantys apatine LDC ekrano dali...
19pin - cia turbut kad duomenys valdantys apatine LDC ekrano dali...
20pin - cia turbut kad duomenys valdantys apatine LDC ekrano dali...
21pin - cia turbut kad duomenys valdantys apatine LDC ekrano dali...
22pin - GND
23pin - GND
24pin - GND
25pin - cia turbut kad duomenys valdantys virsutine LDC ekrano dali...
26pin - cia turbut kad duomenys valdantys virsutine LDC ekrano dali...
27pin - cia turbut kad duomenys valdantys virsutine LDC ekrano dali...
28pin - cia turbut kad duomenys valdantys virsutine LDC ekrano dali...
29pin - cia turbut kad duomenys valdantys virsutine LDC ekrano dali...
30pin - cia turbut kad duomenys valdantys virsutine LDC ekrano dali...
31pin - cia turbut kad duomenys valdantys virsutine LDC ekrano dali...
32pin - cia turbut kad duomenys valdantys virsutine LDC ekrano dali...
33pin - GND
34pin - GND
35pin - GND
36pin - yra +3,2V
37pin - yra +3,2V
38pin - 0,86V...2,51V kontrastas, norma apie 1,6V (ar kazkas panasaus)
39pin - GND
40pin - GND
41pin -
kiek supratau ekranas padalintas i dvi dalis (virsutine ir apatine) ir jos abi kartu uzpaisomos....
gal kas esat mate kazka panasaus i sitokia jungti?
Paskutinį kartą redagavo dariusmano, 2010 08 07, 13:51. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 08 01, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Mano ambicijos irgi panasios deja nera laiko joms igyvendinti, yra kazkas pradeda kapstytis teorijoje. Turiu gera knyga apie ivairiu ekranu tipo valdymo interfeisus. Pagrindine kaip jau minejo tai LVDS. Beje, sitas ekranas tures kontroleri ? O kaip tu suzaisi su registrais ?
Tarkim as issilupau is priestvaninio laptopo toki LCD - aisku pasiseke rasti datasheeta jo Smile Zvilgtelk nes panasumu tikrai yra. Nors pats jungties tipas kitoks, bet kontaktu skaicius lyg ir tas pats.
TX30D01VC1CAA
PranešimasParašytas: 2010 08 01, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
neatidaro to tavo...
kionig rašo:
TX30D01VC1CAA
Pirmiausiai reikia issiaiskint ekrano galimybes ir valdymo signalus, tik po to bus galima toliau kalbet apie jo prijungima prie .... ir naudojima
PranešimasParašytas: 2010 08 01, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
dariusmano rašo:
Na ir kokios gi tos TFT ekranu galimybes ? Priestvaniniu ekranu galimybes mazos.
Turi atidaryti ta nuoroda, cia jau pas tave problemos. Bet stai: http://failai.in/show/F/8869EDA5D/TX30D01VC1CAA.pdf
P.S skaitai rusiskai ? Imesciau knyga apie ekranu valdyma nuo a iki z.
PranešimasParašytas: 2010 08 01, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
kionig rašo:
dariusmano rašo:
aga, rusu man kaip gimtoji...... buciau dekingas
Na man kazko stebuklingo ir nereiktu is LCD, svarbu kad jis galetu dirbt ir ant neaukstu dazniu.... (nesinor konstruot gelezi su magistrale virs 40MHz...)
Paskutinį kartą redagavo dariusmano, 2010 08 01, 19:30. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 08 01, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
http://failai.in/show/F/2266F93ED/Skystuju_kristalu_ekranai.rar
Nuoroda poto istrinsiu. jei kam reiks tada rasot pm ir per skype koki atsiusciau.
