Dabar yra 2024 04 20, 13:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Lentyninės kolonėlės iki 400Lt už porą
Lentyninės kolonėlės iki 400Lt už porą |
Parašytas: 2010 11 21, 10:36 |
Čia kažkoks keistas l-pad'as atrodo
Su šitokiu filtru turėtų nieko nesigaut.
Kas dėl aukštadažnio gesinimo, geriau paskaičiuok -2/3dB, o kai pajungsi išgirsi ar per daug lenda ir į kurią pusę derinti. |
Parašytas: 2011 01 27, 15:43 |
Prikeliant seną savo temą tais pačiais atsibodusiais klausimais...
Kaip jau rašiau anksčiau, darysiuos lentynines kolonėles su WS17E ir SC10N garsiakalbiais. Tūris bus apie 16-20L, fazoinvertoriai pagal AJ Vented... Tebūnie... Bet filtrai neduoda ramybės. Pasiskaičiavau pagal Gramofone pateikiamas formules Linkwitz-Riley tipo filtrą, jo nuoroda čia:
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/filtras2.jpg.
Po kiek laiko atradau šitą puslapį:
http://www.diyaudioandvideo.com/ ir jame esančias filtrų skaičiuokles.
Surašiau reikalingus duomenis ir štai ką gavau:
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/Linkwitz-Riley.png
http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/Butterworth.png
Atrodo gerai, logiškai, bet...
Kadangi naudosiu minėtuosius garsiakalbius, pagalvojau, kad visai neblogai būtų nukopijuoti Visaton CLOU modelyje naudojamus filtrus:
http://www.visaton.com/bilder/weichen/gross/clou_w.gif
Kadangi filtrų kirtimo dažniai yra daugmaž panašūs (3200Hz (CLOU) ir 3500Hz), būtų logiška, kad ir detalių nominalai būtų panašūs (bent jau žemų dažnių). Ir čia prasideda neaiškumai. Kadangi CLOU yra 4 omų, o man reikia 8 omų, pagal dėsningumą primečiau, kad vietoj 1mH ritės reikia dėti 2mH ritę, o vietoj 10uF kondiko ir 1 omo rezistoriaus reikia dėti 5uF kondiką ir 0,5 omo rezistorių. Štai čia ir kyla klausimas: WTF? Kirtimo dažniai panašūs, kondikai daugiau mažiau panašaus talpumo, bet ritės savo induktyvumu skiriasi mažiausiai tris kartus!
Tad gal kas nors labiau nusimanantis filtruose galėtų suprantamai paaiškinti, dėl ko atsiranda tokia anomalija? |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2011 01 27, 18:11 |
Taip "skaiciojant" - nieko gero.Jau geriau ziurek Visatono kitus , kur visi garsiakalbiai po 8 Om. Pas mane pvz SDS164 - 8 Om, L=1.5mH, C=apie 10 uF / dabar tiksliai neasimenu/.Jegu pjausi ZD ir AD ant 3500Hz ir skaiciuosi pagal formules-ant 3.5kHz gausi pika.Ir dar priklauso nuo priek. paneles- kuo panele siauresne-to anksciau reikia pjauti ZD / pvz nuo 1500-2000Hz, o ne nuo 3.5kHz/. |
Parašytas: 2011 01 27, 19:28 |
4 ir 8 om impedanco kreive tam tikram taske gali skirtis ir daugiau nei du kart pvz 10 ir 25 (o ne 20) om. Rezultatas skiriasi ir del to kad skirtingi filtro tipai, visatono puslpayje berods butterworth, o tu skaiciavai juk linkvico |
Parašytas: 2011 01 27, 19:35 |
Žiūrint, tarkim, į AltoI modelį http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoi/index.html, maniškės bus panašaus pločio ir aukščio, tik gerokai gilesnės (vis tik 16-20L). Filtrai jų nesudėtingi, aukštadažnis ir taip 8 omų, o žematoniui dedu 2mH ritę su 5uF kondiku ir problema išspręsta. Teoriškai... Tačiau tokiu atveju kaip suderinti garsiakalbių jautrumus, kad abu derėtų - iš klausos ar į grafikus žiūrint? O gal filtrą palikt tokį, koks yra?
Taip, Gramofone buvo Linkvico filtrams formulės, tačiau tame audio & video puslapy žiūrėjau tiek Linkvico, tiek Butterwoth'o filtrus - skirtumai minimalūs.
Dar vienas niuansas: tarkim, gerai, apsistoju prie AltoI filtro su pertvarkymu 8 omų žematoniui. Kiek reiktų keisti kondiką, jei ritę imu 1,8mH, konkrečiai tokią? Pagal proporciją turėtų būt 6uF lyg ir?...
Plius žiūrint į abiejų garsiakalbių varžos priklausomybės nuo dažnio grafikus, niekur nematau didesnio nei dvigubo varžos padidėjimo.
http://www.visaton.com/bilder/frequenz/gross/w170s_4_fs.gif
http://www.visaton.com/bilder/frequenz/gross/ws17e_8_fs.gif |
Parašytas: 2011 01 27, 22:57 |
visu pirma, tu ziuri skirtingus garsiakalbius su skirtingom magnetinem konstrukcijom ir skirtingom ritem (konstrukciskai), pakabom ir t.t. Ir skirtumas impedanco, visdelto, yra beveik dvigubas.
antra, idejus i deze sitie grafikai kardinaliai keiciasi todel be matavimo buri is kavos tirsciu ir del to jau trini klaviatura menesi ir nieko doro nesugalvoji ir nesugalvosi |
Parašytas: 2011 01 27, 23:36 |
Gali pabandyt taip: ZD-L=1.5mH C=15uF; AD L=0.33mH C=5.2uF ; F filtra bus apie 2000Hz.Garsiakalbiai jungiasi sinphaziniai. |
Parašytas: 2011 08 14, 02:00 |
vsa rašo: |
Turėčiau krūvą pinigų, galėčiau prisipirkt ričių, kondensatorių ir eksperimentuot. Dabar, deja, tai neįmanoma, todėl noriu išsiaiškinti tuos neaiškumus ir niuansus, kad galėčiau nusipirkt dalis, kurios iškart tiktų. Ką gi, teks kažkurį variantą rinktis aus baus, bus medaus... principu ir tikėtis, kad pasiteisins... |
Parašytas: 2011 08 14, 03:32 |
Pučiam dulkes tokiu klausimu: ką forumo liaudis mano apie tokį vintažinį komplektuką?
http://www.magnat.tv/k7.shtml + http://www.magnat.tv/i8.shtml
Vis dar dairausi gatavų kolonėlių, yra keli variantai, bet įdomi kitų nuomonė, nesinori š nusipirkt. 4 omų varža nebebaisi, nes LM3875 keisiu į TDA7293, bet maksimalus 40cm kolonėlių aukštis išliko...
Dar tokios YAMAHA NS-G30 parduodamos http://www.skelbiu.lt/skelbimai/yamaha-quadral-technics-9719009.html, http://www.audiostereo.pl/a-miala-byc-vifa_40219.html. Žematonis dydžiu 1:1 kaip Visaton WS17E, nelaimės atveju tiktų pakeitimui.
Bandžiau save nuteikti, kad tik nusipirkęs naujas gausiu tai, ko noriu. Pagal viską, ypač dydį, tiko QLN 601, bet paieškojus apie jas daugiau... http://avforum.no/forum/diy-do-yourself/94731-diy-qln-601-mkii-vifa-d25ag-77-06-diskant.html... Visos šiuolaikinės tokios popierinės? Ir dar už 765Lt... http://www.audiopulsas.lt/namu-garso-technika/qln-home/koloneles/qln-600/qln-601 Ačiū, NE! |
Parašytas: 2011 08 14, 10:13 |
Labai svarbi liaudies nuomonė? 99% vietinių "liaudininkų" bus negirdėję šitų kolonėlių ir parašys tik kad parašyt. Man atrodo jei kažką radai, pačiam tinka ir jamk, vistiek pats klausysi. |
Parašytas: 2011 08 14, 13:54 |
Žinau, kad negirdėję, bet gal atsiras koks žmogus, kuris turėjęs kokias nors Magnat ar kitas kolonėles ir pasakys apie jas ką nors... Tai tik menka viltis, bet vis tik...
Už filtrą didelis AČIŪ Vis tik, kai paskaičiuoju, kiek man kainuos tų kolonėlių padarymas (turiu tik žematonius, dar bus reikalingi aukštadažniai, fanera arba laminuota plokštė, freza, filtrai), už tą kainą įpirkčiau arba tas Magnat, arba Yamaha... Visa bėda, kad viskas randasi Vilniuje, o ir pardavėjai neaiškūs...
P.S. Filtrą sudėjau tik teorinį, pagal Gramofono lenteles, imdamas tik garsiakalbių varžas, norimą kirtimui dažnį ir aukštadažnio jautrumą. Realiai jis veiktų, bet būtų visiškas š... |
Parašytas: 2011 08 18, 21:44 |
butent kai ziuri i visokias teorines lenteles, arba online crossover calulator'ius, tiek gali grybo pripjaut, kad veliau eitum per visus forumus ir sauktum kaip blogai garsiakalbiai skamba nes viska paskaiciavau kaip turi buti... o tokiu patikek inete tikrai netruksta! |
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2011 08 18, 22:56 |
mano nuomone tai prieš konstruojant filtrą reiktų laaabai stipriai bent pora mėnesiukų pasigilint į teoriją, o va tada rinktis filtrą, o nenorint labai stipriai ir ilgai gilintis geriau rinktis pirmos eilės filtrus, be jokių Lpad ir panašiai.. nes tada vistiek bus mažesnė tikimybė, kad supjausi su filtru |
_________________ vairavimo menas reikalauja aukų |
Parašytas: 2013 02 15, 21:26 |
Prisikeliu savo temą su tom pačiom mintim. Pastarąsias porą dienų karštligiškai svarsčiau, ką pasirinkti - Quadral Dauphin ar savos gamybos su W170S ir SC10N 20L dėžėje. Galiausiai apsisprendžiau dėl antrojo varianto, bet ramybės neduoda keli dalykai.
1. Quadral Dauphin parametruose nurodoma 36Hz žemųjų dažnių riba, kai tuo tarpu Visaton vos 44Hz (W170S, 20L su fazoinvertorium). Kiek realūs gali būti tie 36Hz? Nes jei jos iš tikro kabintų žemiau nei Visaton, tada padariau rimtą klaidą pasirinkęs antrą variantą. Ką patys manot apie šitas Quadral? Youtube komentaruose kažkas buvo parašęs, kad jos yra vienos iš geriausių '90 laikų lentyninių kolonėlių.
2. Filtrai. Pasiėmiau 4 omų W170S garsiakalbius, todėl turima filtro schema, kurią sudėliojo Ambient, nebetinka. Žemiems dažniams tiktų Alto I/II filtras, tačiau ką daryt su aukštais dažniais, jei vietoj DT94 dedu SC10N? Čia radau maždaug tokį projektėlį, kaip kad pats noriu daryt, rašo, kad panaudojo Alto I/II filtrą, tik aukštadažniui vietoj 8,2 omo rezistoriaus įdėjo 3,3 omo. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
