Dabar yra 2026 05 07, 10:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi A6 2.5TDI V6 variklio klaidos
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Sveiki, radau tris klaidas, gal galit kas jas pakomentuoti? Gal kai kurios ju yra specifines, pasikartojancios sitam varikliui?
Automobilio bedos yra kad nepriima daugiau gazo kaip 2600 apsuku, tuscios apsukos 1067 (del tusciu apsuku manau kaltas temperaturos daviklis, nes realiuose parametruose rodo -27, bet skydelyje rodo normaliai )
Pirma klaida: variklio pagalves ar gali itakoti variklio apsukas?
Wednesday,29,July,2009,11:03:16:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Control Module Part Number: 4B0 907 401 F
Component and/or Version: 2,5l/4VT EDC G00SG D32
Software Coding: 01002
Work Shop Code: WSC 02324
3 Faults Found:
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Kaip patikrinti "Fuel injection timing selenoid" , kuris randasi siurbly?
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
00550 - Start of Injection Regulation - nezinau kur dar ziureti, el.purkstuka patikrinau, EGR patikrinau, degima patikrinau, oro kuro sistemoje yra, bet nubega tik vienas kitas burbuliukas, esu mates ir su daugiau oro puikiai dirbanciu, pagal autodata lieka tik "Fuel injection timing selenoid"... Gal kas turejot praktikoj tokiu gedimu? Kur dar ka patikrinti?
P.S. Pakeitus temperaturos davikli, apsukos normalizavosi, bet visa kita isliko tas pats.
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Realiuose parametruose truputi nesuprantu EGR elgesio, norma 40-75% , o rodo 15% staigiai pakyla iki 95% ir po truputi nukrenta iki 15% , ir taip visa laika kartojasi. Oro srauto parametrai norma 240-290, realiuose 340-350 . Kaip suprasti? Tiesa jeigu greitai nuspaudziant pedala eina uzgazuoti ir iki 4000 apsuku (daugiau nebandziau), bet jeigu spaudi tolygiai palengva pasiekus apie 2800 toks jausmas, kad isijungtu ribotuvas ir nukrenta iki 2600 apsuku, tada gali spausti gaza iki dugno, apsukos nesikeicia. Gazuojant greitai iki 4000 dumas melynas ir jo daug...
 Re: Audi A6 2.5TDI V6 variklio klaidos
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
[quote="saulius saulius"]
Tikrinkis laidus, solenoida. Sale pagalviu stovi, tikrai rasi, pasimatuoji varza ~10-20 omu, pasiziuri pagalve ar nenuplysus ir siaip apziuri viska.
Blogas degimo kampas.
Pasitikrini laidus iki jo, 99% blogas daviklis, jis 4 kontaktu, 2 eina i skideli, 2 i ecu. Turi itakos apsukom,laisvom apsukom, akseleracijai, kaitina pakaitinimo zvaes ilgai.
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Su pagalvem nespresiu, klientas atsisako.
Su temperaturos davikliu issprendziau, pakeiciau, buvo blogas.
Liko tik ispresti 00550 klaida.
Noriu paklausti dirbanciu su Vag-Com'ais: ar degimo kampa rodo tikslai ar reiketu prasichekinti vis delto pagal metkes? Pagal vag'a degimas yra pakiles virs melynos linijos (jeigu tarpa tarp melynos ir zalios linijos padalinti i tris dalis, tai dabar degimas yra 1 trecdaliu virs melynos linijos)
PranešimasParašytas: 2010 07 30, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Taip pat kyla klausimas del kuro filtro. Turi stoveti iejimas , isejimas ir gryztamas per voztuva ir kuro filtra, o dabar pastatytas paprastas, iejimas isejimas, o gryztamas paprasciausiai sujungtas su vazdeliu be jokio voztuvo. Ar gali tureti kokios itakos 00550 klaidai? Gal voztuvelis sukuria koki slegi ant gryztamo, ar yra tik tam kad nenusestu kuras?
PranešimasParašytas: 2010 07 30, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Apturejau dziaugsma, dirbdamas variklis laisvom apsukom, paeme ir uzgeso. Buvo uzkepes EGR voztuvas, isvaliau, uzdejau, uzkuriau pabandyti prisijunges vag'a, numoviau, uzmoviau slangute ir uzgeso, pagalvojau EGR'as uzgesino, sedau kurti, ogi labai lengvai suka, pratraukiau apsaugas, dirzai vietoje, vadinasi alk.veleno zvaigzdutes sponkei ragas, va ir klaidos 00550 paaiskinimas, dabar dar ir galvu remontas laukia... Einu ardyti, parasysiu ka radau... Confused
PranešimasParašytas: 2010 07 30, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
nu nax. uzbridai su siuo auto... uzjauciu
PranešimasParašytas: 2015 06 23, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varztelis
kaip ten baigesi su tom pagalvem gal prisimeni?pas mane ta pat klaida kaip tavo. audi at pati su v6.
variklis ant laisvu purtosi visas.cekas dega
ir dar viena klaida
19559 motor for intake manifold flap v157 intermitent
pagal sita ar susije su egr? nes gyvuose egr kaip ikaltas 85% nekinta ,solenoidas valdymo egr 18ohm. ant abieju laidu 12v. ar jis duty cycle? gazuojant turetu ant vieno laido tas 12 dingt ar tik su oscilu paziuret galima ar valdo.
PranešimasParašytas: 2015 06 23, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
o tu bent pats perskaitei klaidos aprasyma? Tikrink sklende ant/pries kolektoriu ir palik EGR ramybej.
P.S.Kokia dar klaida yra, nes is tos rasliavos pries 5 metus rasytos tai neina suprast.
PranešimasParašytas: 2015 06 23, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varztelis
Tokia pat klaida pagalviu kaip pirmam poste. Mane labiau domina ta sklende,maitinimas yra,mase yra.ant kitu 2ju laidu po 600mv. Nekinta dirbant varikliui ar tik ant degimo. Kai paleidziu testa voltazas vistiek 600mv ir nesigirdi sklendes darinejimosi.
PranešimasParašytas: 2015 06 23, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
sklende ranka darinejasi sklandziai, nestringa dantraciai? O jei numires varikliukas/elektronika tai isitikinsi tik isardes.
PranešimasParašytas: 2015 06 25, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gramelis
pagalviu klaida nieko neitakoja-virs metu pas mane sedi,variklis dirba puikiai
PranešimasParašytas: 2015 11 16, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Gal kas gali paaiskint pagalviu veikimo principa? Tie davikliai ant ju, ka jie mato?
Ir vakumas ateinantis, ka jis atlieka? Paminkstina gal ja ar pakietina?
