Dabar yra 2026 05 10, 21:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » del trafo
 del trafo
PranešimasParašytas: 2010 07 28, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kinorix
ar sitoje schemuteja reikia trafo? http://www.picproje.org/index.php?topic=24839.0#top jeigu taip, tai kokio?
 del trafo
PranešimasParašytas: 2010 07 28, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nebutina
pilnai uzteks akumo nuo kombaino, svarbu butu gerai pakrautas
 del trafo
PranešimasParašytas: 2010 07 28, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Naudok kompo maitbloki kokiu 300W
 del trafo
PranešimasParašytas: 2010 07 28, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kinorix
gnt rašo:
nebutina
Zuperis rašo:
tai gal galetumet numest koky linka is lemonos ar is rcl koky pirkt kad tiktu? buciau labai dekingas, nes as nelabai gaudaus juose
 del trafo
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Autoriau, visu pirma reikia paaiskinti kur bus naudojamas tas stiprintuvas, nes ta mikroschema yra specifine ir skirta tam, kad galima butu isgauti pakankamai didele galia nuo 12V maitinimo, t.y. automobilyje!
Jei maitinimui bus naudojamas stacionarus tinklas, tai kazin ar verta stiprintuvui naudoti butent ta mikroschema.
"Aš čia, gyva!"
 del trafo
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kinorix
RVRSS rašo:
naudosiu namie. tiesiog draugas jy bande darytis nes turejo jam tinkancias koloneles, bet gavo labai gera pasiulima parduot jas ir jam liko sitas stiprius nedabaigtas, tai man nebrangiai pardave, tai delto ir klausiu koky trafa naudoti? ir beje kas tas desiniam sone "fan"?
 del trafo
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Jei Tamstai su anglų kalba prastai, paaiškinsiu - FAN išvertus į lietuvių kalbą yra ventiliatorius. Ir tikrai nepatarčiau naudot šitos mikrės namuose, nes automobilyje esantis akumuliatorius jas užmaitintų tinkama įtampa ir pakankama srove, o pasiekti tą patį namuose be mašininio akumuliatoriaus būtų brangu, plius daug didesnė tikimybė paleisti tas mikres dūmais. Jei jau taip reikia tų 70W, yra TDA7294, su jomis per daug neišlaidaujant stereo stiprintuvą galima susirinkti už maždaug 150Lt, ir tai jeigu visas dalis tektų pirkti.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 del trafo
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kinorix
xumot rašo:
dekui uz atsakyma. o jei prie vienos tda 7294 jungciau 8omus 80w tai gauciau tuos 80 watu ar ne?
 del trafo
PranešimasParašytas: 2010 07 29, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Junk tu nors 400W prie 8 omų, daugiau nei 70W švaraus garso iš tos mikrės negausi. Tačiau retas atvejis, kad kurių nors kolonėlių ta mikrė neišvežtų. Pasirodo, net Radiotehnika X-Line ASW-1 žemų dažnių kolonėlėje įmontuotame stiprintuve yra būtent TDA7294, o tas 75ZT-1-8 šiaip jau pakankamai kaprizingas garsiakalbis stiprintuvo galiai.
