Forumas » Pareiškimai, padėkos, skundai » Pamastymai apie Fortaka
Pamastymai apie Fortaka |
Parašytas: 2005 08 17, 20:10 |
Buvo subrendes reikalas nusipirkti siokios tokios kompiuterines technikos. Tai zvalgiausikur pigiau bei didesnis pasirinkimas. Na ka uzsukau i fortako puslapi pasirinkimas tikrai nemazas prie norimos prekes parasyta kad yra 5 tokios prekes. Tad tiesiu taikymu ten nuroviau. O ten sedi 5 saraskinai o prekiu beveik nera. paklausiau kur visos prekes, tai sako kad ju nera reikia uzsakineti. Po 3 dienu bus...
Nu tas tai dzin, tai pagalvojau jeronimamat kam reikia skelbti internete kad prekiu turi, jeigu ju realiai neturi. Tegul paraso, kad uzsakoma preke ir bus rami galva. Kadangi man reikejo nelaukiant 3 dienu tai vos nepasiunciau...
Manau kad taip ne man vienam buna
Geros dienos. |
apie fortaka |
Parašytas: 2005 08 17, 20:33 |
siaip daugelyje mazesniu parduotuviu prekes yra uzsakomos, palienkant kazkiek pinigu. juk mazesnem mieste ar parduotuvej kur mazos patalpos(gal negali ipirkt ar issinuomot didesniu patalpu), juk neapsikrausi prekem kurios nera taip daznai perkamos. prekiu kiekis tai kiekis kuris yra sandelyje, jei neklystu fortako sandelys kaune ir is jo aprupinama fortako parduotuves.
asmeniskai daznai yra teke pirkti fortake ir icg parduotuvese prekes jas uzsakant, tad buna kad prekes pristato anksciau jei buna daugiau uzsakymu. |
Parašytas: 2005 08 17, 20:45 |
As nieko pries uzsakyma, bet tada tegul taip ir skelbia tinklapyje.
Bet tinklapyje lenteleje nurodytas kiekis. O prie kitu prekiu nurodyta data kada bus. Tai kam tokius dalykus tada rasyti. |
Parašytas: 2005 08 17, 23:48 |
sutinku kad kartais informacijos stygius gali sukelti nepatogumu, bet nieko nepadarysi... siaip su fortaku problemu nesu turejes, bent jau alytaus kai kurios parduotuve paraso kad preke sandelyje, atvyksta ar nebeturi, bet cia priklauso nuo firmos rimtumo.
is klaidu mokomasi, o geriausia is savu mokytis  |
Parašytas: 2005 10 21, 20:19 |
Vasara teko ieskotis 200gb disko. Internete beveik visi skelbe, kad turi vienos ar kitos firmos disku. Taciau nusipirkau diska tik uz 2 savaiciu Cia marketingo triukas - turim visko ir labai daug, tik atvaziuokite pas mus, o mes jau Jus apdorosime Reikia apsisarvoti kantrybe ir neskubeti - daznai, palaukus pora dienu, galima sutaupyti ne viena desimti lituku  |
Parašytas: 2005 10 21, 21:55 |
Kaip tik siandien zemaites gatveje, vilniuje pravaziuodamas matau parduotuve(ten seniau buvo ukines prekes) kur didziausiom raidem uzrasyta
"PERVERSMAS KOMPIUTERIU RINKOJE", as galvoju kad parvaziuojant is sonex parduotuves kur sedi trys zmones ir 20 prekiu ir viska uzsakyt reikia, galvoju uzsoksiu nes ieskai dvd-rw drive su lightscribe, na uzeinu parduotuve nieko ipatingo ir kai pamatau kas vitrinose tai suprantu ta suki!, prekes jau sulaukusios senaties termino o kainos siolaikinesir.....tik vienas combo cdrw-dvdrom'as stovi lentynoje, klausia ko ieskau ir sakau ko noriu tai zmogelis net nezinojo apie ka kalbu bet gal galima butu uzsakyti.
Kas do per durniu laivas. Jei as noriu gauti preke sedint kedeje tai tai as ir darau, bet jei einu i parduotuve tai reiskias as ja noriu fiziskai issinesti is parduotuves. |
Parašytas: 2005 10 21, 22:08 |
| Kartais tikrai apagailetinai atrodo firmos, skelbiancios apie save ispudingiausius sukius, o neturi elementariu dalyku. O gal visgi dar vis esame bananu salis siuo atzvilgiu? Negi dabar, kad nusipirkti dvd su lightscribe reiks vaziuoti i koki GNT ar panasiai? Vangiai pas mus su tuo.. Uztat kuro ir maisto galim apsipirkti kas 500 metru!! |
Parašytas: 2005 10 22, 00:25 |
| kad su tuo fortaku problemos. prisimenu, reikejo dvd-rw isigyti, tai bandziau is fortako. is pradziu sake,kad bus po poros valandu is sandelio atveztas. pagalvojau, nu bus tai bus. atejau i ju darbo pabaiga, tai sako,kad ryt bus... susigruzinau vos ju nepasiuntes toli toli ir nusipirkau ta dvd-roma bms'e mokedamas brangiau... |
Parašytas: 2005 10 22, 01:43 |
Fortakas - keista parduotuvė. kauniečiai taupo kvailiausiose vietose: žmogus perka kompą už kelis Klt, o jam deda patį pigiausią aušintuvą Arba komplektuoja 3GHz procą su pigiausia motina, taip gaudami keliais šimtais lt pigesnę kompektaciją. Kur mąstymas? |
Parašytas: 2005 10 22, 14:02 |
| Tur but i ta paciatema- : okaip kaunieciu e-parduotuve kompiuteriai.com, kazin kaip ji dirba nes jie turi daug geru dalyku pigiau nei kas kitas. Kas is kaunieciu apie ja zino!? Apsimoka su jais bendradarbiauti ar irgi daug turim-nieko neparduodam? |
Parašytas: 2005 10 22, 14:58 |
kas cia sake kad neturi problemu su fortaku? gal netycia pataikei kaip akla viska gruda, nes su situ daiktu ne pirmas ir ne paskutinis turiu problemu o beto zinau ju darbo metodika(pvz apacioje), ir kas cia per nesamone apie kauniecius??? tiek pat apie vilniecius, kalipediecius ir kt miestu lamerius galima pasakyti kurie kompus matuoja GHz ir dar kurie bent keturias zodziais apie PC zinao daugiau tai sumasto ir pasidometi ramu bei video arba/ir HDD pasidometi. Apie ju kokybe nifiga neraukdami. o fortakas buvo kazkada pard verta demesio, gal pries 3m. o dabar ta pati chebra su kibirais(kibernetikos pasaulis) ir panasaus lygio firmelemis kuriu pagrindinis tixlas kuo daugiau shudo parduoti, bet aciu dievui dar turime tokiu parduotuviu kur dirba ne eiliniai pizdukau kurie dazniausiai zino maziau uz pirkeja ir tai nera tik BMS(kurio vienintelis zinomas minusas kosmariskos kainos), is patirties(gal dar ne lb didele bet jau siokia tokia yra) galiu pasakyti kad tos rusiuose isikurusios pardoskes yra pakankamai neblogos(ipac kai zn ko nori), kodel? nesipizdavoja su garantiniais, lanksti kainu sistema(taiko nuolaidas be jokiu akciju, daznoje yra sistema radai pigiau pasistengsime padaryti dar pigiau), daznais atvejais gali patarti. minusiai: beveik visose tenka laukti prekiu pristatyme(puse dn, diena, kartais pora).
nu dabar minetoji istorija: kazkada KTU'ne vyko LANparty, ir kadangi nemazai atvykusiu buvo is toleliau ar pns tai fortakas kaip remejas parupino "nauju" 17' monitaru ir tu nauju, ju buvo apie 6 nauji buvo tik 2 gal ir tai tik vienas, bet fortakas taip pat pareiske kad monitarai turi grizti kaip nauji, taigi po LANparty chebra dar kiek pisosi valydami tuos monitarus. Bet kyla klausimas ir kur tarp nauju monitaru yra seni??? nu siek tiek pamaste priejome isvada kad: kaip tik tuo metu 17' samsungai buvo einamiausias modelis(taip pat pasizymintis patvarumu), taigi jie pries pardavima buvo naudojami kompiutreinese, o po to kazkiek padirbe sgrizdavo i dezes kaip nauji ir juos kaip naujus staigiai isgraibydavo. stai ir tikek kad nusipirkai is pardoskes(konkreciu atveju fortako) nusipirkai nauja daikta. |
Parašytas: 2005 10 22, 16:55 |
Papasakosiu kaip pirkau kompą prieš metus:
Su tėvu nuvažiavom į dalių parduotuvę, skelbiančią apie "itin mažas kainas". Sudarė man pasiūlymą su labai maža kaina apačioje. Pardavėjas, savaime aišku, nieko neraukiantis. Tada nuvažiavome į nedidelę, bet senai žinomą parduotuvėlę PIKComp prie Bangos gamyklos ir padavėm tą sarašą. Pardavėjas pažiūrėjo ir pradėjo apie motiną: "šeip mes nekomplektuojame su šiomis motinomis, nes jos gan prastos, bet pigios (130Lt), tačiau jai norite, atvešime." Savaime aišku, tą pačią komplektaciją pasiūlė pigiau. Bet kai pasidomėjome, paaiškėjo, kad prie tų 1500lt pridėję dar 500lt gautume daug galingesnę ir dėmesio vertą sistemą. Pirmojoje buvo kažkos galingas CPU su vargana motina, prastu, bet talpiu HDD, pigia vaizdūške ir t.t. Antroji komplektacija stovi dar dabar: 2,8GHz P4 HT, WDC1200 (SATA), motina su PCIE palaikymu.
Moralas toks: geriausios firmos tos, kurios pinigus leidžia ne ant reklamos, o ant profesionalaus personalo ir paslaugų (yra išimčių). |
Parašytas: 2005 10 23, 02:44 |
| Taip, FORTAKAS tai kazkokiu gaid..iu kontora. As paziurejau inete kad turi tada dar paskambines paklausiau ar turi jei atvaziuosiu uz valandos, jie telefonu atsake kad turi ir as galiu vaziuoti. Tada as nuvaziavau o ten sedi kazkokie lopai ir sako tu ka ? reikia uzssakyti mes pas save neturim, turesim po poros dienu. Tada as nesusilaikiau isdejau visus i shuns dienas ir nuo to laiko nei pats ten kreipiuosi nei kam rekomenduoju. |
Parašytas: 2005 10 23, 03:19 |
| Tai kur tada normaliai galima nueiti ir nusipirkti daikta apart BMSso, nejaugi vel reikes sarasiuka daryt ir kai uz netolimo menessio vaziuosiu akiu paganyti i platuji pasauli, reikes iki PC WORLD ar siaip i PC muge uzlekt, kur kaip baltas zmogus atvaziaves is bananu salies galesiu normaliai apsipirkti uz realias kainas! o gal ir dar pigiau.! Net pikta kompu parduotuviu pilna ir visos apgailetinos, is ko jos gyvena? |
Parašytas: 2005 10 23, 03:55 |
| Liawlius rašo: |
<skiped>
Na zinai, cia kaip kam pasitaiko, nes su PIKComp man irgi buvo gliukas .. Pirkau karta pas juos harda. Atejau, pasakiau ko reik, pardavejas nuejo i sandeli, 20min uztruko, grizta ir sako ala "sorry, luktelkit, musu technikai naudojos tuo disku, tuoj filmus nusikopins ir atnes". Na velniop, palaukiau dar 30 min, atnese. Griztu su disku namo, jungiu kabeli - ziuriu kad ide jungties kampas nuskeltas. Na pagalvojau kad velniop ir nieko del to nedariau, vistiek nieko neirodysi jei atgal nunesi. Tada po kazkiek laiko tas hardas sugedo.. Nunesiau jiems, iskart puole ziurineti ir vartyt, aisku rado ta kampuka nuskelta. Pasake kad be shansu pakeisti (na pas didmenininka). Mintyse keikiaus be saiko. Ale tada taip netyciom situacija isgelbejo pusbrolis nuneses ta harda i jo draugelio nepamenu kokia kontora. Na o tas be jokiu probl pas didmeninika pakeite... Zodz tie pikomshchikai tiesiog tingejo pabandyti ir vos rade priekabi pasiunte mane.
Taipkad dabar niekur nesi tikras kad tave normaliai aptarnaus ir parduos kokybiska preke.
Aisku ir pats as jaunas durnas buvau, reikejo iskart siust velniop juos kai pasake kad technikai tuo disku naudojos, buciau palaukes keleta dienu ir kur kitur rades.
PS: ir kas labiausiai sunervino tai pikcomp pardavejas, kuris rado ta nuskilima ir po kiek laiko pasake: "tai nieko nuostabaus, nesiojat diskus kishenese bet kaip, ir po to dar norite kad pakeistume". Pasmaugt ji uz tuos zodzius norejos  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
