Dabar yra 2026 05 09, 13:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Kabelio ieskiklis
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 24, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Yra toksai dalykas, arba panasus (nesvarbu)... http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://www.rjmcompany.com/cable-locator-cat3.jpg&imgrefurl=http://www.rjmcompany.com/Pipe-and-cable-locator-CAT.htm&h=326&w=250&sz=15&tbnid=t9nq1Sz8Qycz1M:&tbnh=118&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dcable%2Blocator&hl=lt&usg=__vjYcdHtnOGYI5J8hOQQumIEgkFA=&sa=X&ei=C0FLTOGeO4T40wTKopmFCw&ved=0CDAQ9QEwAw ......rysininkai turi. Velniskai brangus, nors kai zinau jo veikimo principa, nera ten kam kainuoti. Gal netycia pas ka schema butu ?Ar kazkas ta linkme... Labiausiai domina tas 33 kHz generatorius, ir imtuve naudojamu magnetiniu antenu duomenys.
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aha, toki kazkur turiu dar senos gamybos is rysininku atlikusi.
bet manau labisu apsimoka gaminti savo, ten nieko sudetingo del shemos nera jos nelabia reikia, betkoks generatorius kur i kabeli paduoda signala, ir paskui stiprintuvas su feritine antena kaip imtuvu.
jokiu ten specifiniu duomenu nera. kaip padarysi taip bus gerai. 33khz nera reikalo naudoti, galima imti kokius 5 khz tada bus galima klausytis per ausines taip seniaus rysininkai kabelius isekodavo
beje tas past ieksotuvas ir 220v kabeliasm tinka, girdisi 50 hz burzgimas
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Digix rašo:
Taip, as jau isanalizaves veeikimo principa, tik neturiu duomenu. Generatoriu ruosiuosi daryt 1 kHz (ausiai gerai girdimas). Bandysiu daryt pagal paprasto DC/AC 12V-220V inverterio schema , tik nezinau ar vietoj 50 Hz daznio eis sukelt iki 1 kHz. Ir dar kol kas neisivaizduoju del transformatoriaus (daznis 1kHz, kokie apviju duomenys, kad isgaut iki 10 W isejima Rolling Eyes ) gal jau ir feritinis .. Beje, galvoju po to trafuko jungt tas znyples, kaip sroves repliu (kad be jokio pajungimo i kabeli..tiesiog apkabinai znyplemis, ir trafas indukuoja i kabeli tuos 1 kHz watus)....tik vel neaisku kaip suderint neaiskiu duomenu trafuka su dar neaiskesniu duomenu znyplem. Rolling Eyes Rolling Eyes
Su imtuvu paprasciau....3 magnetines antenos, bandpass filtras ant 1 kHz, kokia atmega su LCD........
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tu visai nreikalingomis problemomis rupiniesi.
As tau kaip generatorisu patarciosu naudoti shema su ir2153 kurie naudojami 220v itampos kietikliams ten lengva betkoki dasni nsutatyti o idejes mosfetus galesi gauti kiek nori galios. tik va maitinimas tures buti bent 12v
trasnformatorisu ant khz gali buti ir su paprasta serdimi bet gerisu dek su feritine
.indukuoti i kabeli srove taip kaip znyplemis tau gerantuotai nepavyks.
o va su imtuvu tau tikrai nereiskia ten jokiu procesoriu ausimis bus daug patogiau.
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Digix rašo:
Bet butent su znyplemis ir daro tai...
Mikrovaldiklis butu naudojamas signalo lygio indikacijai, ir gyliui (kas labai svarbu drasiai kasant Bobcatu.. Wink
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tu nori naudoti znyples tai butina bus naudoti gelezini transformatorisu su labai labai idleio skerspiuvio serdimi.
arba kitu atveju butinai reikes bent 30khz daznio,
apie 1 khz net nesvajok su jokia serdimi kuri galetum lengvai pakelti nuo stalo . Laughing
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 25, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Digix rašo:
Kodel ?Standartnis su znyplem buna 5-10 W viso labo. Rolling Eyes
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 26, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
7.3 Clamping a signal to a line
Clamping uses the induction principle to give a similar result
to direct connection, but without electrical contact to the line.
The output from the signal transmitter is effectively coupled to
a particular line by clamping round it with a split toroidal
magnetic core, which carries a primary winding magnetizing
the core with the a.c. signal. The line becomes the secondary
of a transformer, and will carry a strong signal, provided that it
has good coupling to ground on each side.
Yra ir toks budas...
Siaip, generatoriaus schema, kurio isejimas jungiamas tiesiai i linija...senobinis biski, bet nekreipiant demesio i "prieki" (galima padaryt siuolaikiskai be tu multivibratoriu)...
Kilo mintis...ar tik nebus tos znyples to galinio trafo pirmine apvija ? Ta prasme vietoj galinio trafo...
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 26, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
i kabeli tau reikia paduoti kokius 10 voltu arba gal ir daugiau jei nori didesniu atstumu kazka matyti. dabar pagalvok kokios riekes transformatoriaus serdies kad iseitu10 voltu ant vienos vijos?
kai tu znyplemis matuoji srove tai ten iejime gaunasi labai maza itampa, maziau kaip 0.1v tau reikia ne 0.1 o bent jau 5 arba geriau kokiu 20v
be galinio transformatoriaus gali nepavykti apsieiti. kadangi jei mes bandysime znyplemis tame kavelyje indukuoti bent jau 12v kabelyje tai pirmine ir anrine tures po 1 vija imant kad maitinimas 12v ir naudojame push pull topologija
jei noretumem i kabeli indukuoti daugiau nei tavo shemos maitinimas arba jei naudosi half bridge topologija tai reikes visgi statyti ausktinanti transformatoriu arba pasikelti savo maitinimo itampa.
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 26, 08:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Blyn, kaip durnai....turi speliot. Evil or Very Mad Butu gyvas, paimi, viska issimatuoji ,ir zinai ka daryt....
Taip, kad i kabeli indukuot koki 20-40 V, gali prireikt ir aukstos itampos ant repliu.... Rolling Eyes
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 26, 08:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Va ka radau....schemma juokinga, trafas dar labiau, maitinimas.....veikia tiek tiesiogiai jungiant i kabeli, tiek naudojant clamp reples.. http://www.vermontficks.org/uld.htm
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 26, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Tą generatorių, kurio schemą davei, reikia jungti prie kabelio dviejų gyslų arba prie šarvo ir gyslos, kurie kitame gale yra užtrumpinti. Tada su ieškikliu gerai nustatysi trasą. Jei galai neužtrumpinti, signalas plečiasi persimeta ant netoliese einančių dujotiekio, šiluminės vamzdžių. Tokiam ieškotuvui generatorius ir ieškotuvas turi dirbti tuo pačiu dažniu. Patogu, kai yra pora fiksuotu dažnių.
Kabelio trasą galima neblogai nustatyti su ryšininkų kabelio ieškikliu, kuris komplekte su generatoriumi. Atrodo su tokiu, kuris pas Digix. Žemo dažnio stiprintuvas ir magnetinė antena. Įpratus prie vieno ieškiklio, galima tiksliai nustatyti trasą ir paklojimo gylį. Teko dirbti su keliais vientipiais ieškikliais ir prie jų darbo teko pratintis. Pavyzdžiui, kiekvieno ieškiklio kitoks surasto kabelio tonas, kuris kinta priklausomai nuo markės ir skerspjuvio (nenaudojant generatoriaus).
Yra ieškikliai su ganeratoriumi, kuris dedamas virš kabelio, jo neatkasant ir ieškant ieškikliu. Generatoriai turi dirbti impulsais, o negeneruoti ištisai.
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 26, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma rašo:
Cia ne speliojimas o pasirinkimas.
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 26, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
va jums ponai kelios mano schemos laidu ieškikliu suwinrarinau, jei kanors išbandysit praneškit Smile
http://ikelk.lt/items/DgELIFtqfp
 Kabelio ieskiklis
PranešimasParašytas: 2010 07 26, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
PauliusA rašo:
Aciu, bet cia tik birbynes laidu po itampa sienose paieskai...mes cia diskutuojam apie rimtesni devaisa..
