Dabar yra 2026 06 28, 09:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Kas geriau ?
Puslapis 15
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 17, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas-U
Ketinu daryti 2-juoste sistema. Noreciau isgirsti Jusu nuomones apie siuos garsiakalbius: Scan speak, Vifa, Perles, Gradient. Kiek zinau ir girdejau, Scan speak'ai laiko lyderio pozicijas, o ka manot apie Vifa ? Kiek jau skaiciau apie Perlesus tai atsiliepimai neblogi. Beje, galvojau ir apie Fostex, taciau ju Spikare neimportuoja kol kas Sad
Taigi Jusu mintys......
A Beautiful mind
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 17, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
betkuri is siu firmu gamina ivairiu kainu kategoriju garsiakalbius. Manau nereiketu is karto pulti i pacius brangiausius, todel kad ko gero nesi dar profesionalas.
Galutinis produktas priklauso ne vien nuo garsiakalbiu, bet manau daugiau nuo dezes, butent tai kaip ir kur jie bus sumontuoti.
Vifa turbut vieni is populiariausiu garsiakalbiu ir daugiausia teko sutikti internete ivairiu projektu butent su Vifa. Galbut ir ne be reikalo taip yra.
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 17, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Mintys tokios, kad vien firmos pavadinimas "kolonkės" skambejimo nepagerins. Reiktu imti konkretesnius pavyzdzius pagal kainą ir bandyti klausineti, gal kas žaidė su tokiais, kuriuos renkiesi.
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 17, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas-U
DainiusT rašo:
Profas gal ir neesu, bet patirties konstruojant dezes turiu tikrai daug, ne vienerius metus tuo uzsiimu, be to su prastais garsiakalbiais esu prisizaides iki valios... todel nebenoriu metyti pinigu i bala. Zinoma, scan speaku mano kisene nepakels, nes studentiskas biudzetas tikrai ribotas, bet del Vifos cia mano nuomone su tavaja tikrai sutampa. Na paziuresim ka kiti apie kitus papasakos.
As galvoju apie sita P17SJ-00-08 8Om VIFA
ir apie sita piscialka - MDT29 MOREL
A Beautiful mind
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 17, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas-U
Sauliucka rašo:
modelius jau parasiau ankstesniame poste.
A Beautiful mind
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 17, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
PL serija turi gerokai zemesni rezonansa. Paimk TS parametrus ir pamodeliuok kokie gaunasi atidavimai , kokios dezes ir pan.
Del morelio piscialku nezinau ... jos su feromagnetiniu skysciu ausinamos. As ieskociau kazko kas neturi sito issidirbinejimo.
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 17, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Is praktikos taisykle, ka sumokesi uz MOREL ir scan-speak, fostex, peerless (HDS, XLS serija )komponentus tai zinok jog jie verti visu tu pinigu...
Tavo AD garsiuko as nekeisciau arba naudociau Fostex FE168 Sigma arba Fostex FE108 Sigma, na is tiesu fosteksas net patraukia zoniu demesi jei jie klauso muzikos labai tyliai ir diskutuoja tarpusavyje, na yra toks efektas...
Beto sitas fostexas galbut siek tiek geriau skamba uz MOREL MDT 33 (nors cia dar vyksta gincas...) ir dar jis yra pigesnis uz Moreli...
Jei reikia Fostexu tai paklabek su Albinu, kuri rasi BELCANTO parduotuvej, kuri yra prie muzikinio tetro Kaune, gal susitarsit...
Bet ZD naudociau, tik Schan-speak garsiukus, kad ir sita: http://www.rcl.lt/cgi-bin/db.cgi?c=2&n=17&kod=GASSZ18W8545K
Nes tikrai geriau groja nei kiti, turi labai grazius VD dauznius ir gilu bei greita bosa, pvz su siuo garsiuku: http://www.rcl.lt/cgi-bin/db.cgi?c=2&n=17&kod=GASSZ18W8535
Atejas zmogelis ir paklauses muzikos, klausia: Kur yra pasleptas subwooferis..., nes jis girdi gilu bosa ir nesuvokia kad 17Cm garsiukas gali taip giliai kabinti, bet jo ner, to subo..., na ispudingi sitie garsiukai 0dB lygyja nuo 40Hz groja.
Tai va tavo teise rinktis...
Ar pirkti Vifa komponentus ir pasidaryti kazka panasaus i audio note koloneles, ar pirkti Schan-speka ir kopijuoti dar brangesnes sistemas?
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 18, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
nesu klauses situ skan spiku, bet moving mass 17 ir 20 g tai nieko labai gero, del zemu paaukotas jautrumas ir abejoju ar jie graziai vidurinius gros.
suraskit 6'' wooferi su ne daugiau 12 g moving mass Wink
iki 70Hz labai netolygus atidavimas, be to kazkokie rezonansai negrazus ant 3 ir 4 khz beveik 10db. tai kurioj vietoj tokius garsiukus kirpti. man tai jie i 2-ju juostu sistema niekaip neisipaiso.
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 19, 01:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Kirpti reikia 1800Hz, is parametru spresti apie garsa tai nelabai iseina... Seip reikia klausyti...
Zinoma muving mass man irgi sis parametras labai daug ka sako. Bet pklausius dazniausiai nuomone keiciasi arba lieka tokia pati apie garsiuka...
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 19, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GS
DainiusT rašo:
reiskias teisinga kreive nurode gamintojas, netai kaip pigienu, kreivese netolygumas nevirsija 3 db, del ydomumo pasiuziurek kad ir fostex gargalu kreives, linksmieji kalneliai ties tokiais dazniais, o kaip skamba?Wink
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 19, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
ne, as nieko pries situos garsiakalbius, tiesiog issakiau savo nuomone.
kirpti ant 1800Hz labai blogai, visu pirma todel kad zmogaus ausis labai jautri kazkur nuo 1000 iki 3000 Hz ir kada du garsiakalbiai gros vienu metu sitam diapazone labai girdesis. visu antra nera daug piscialku kurios galetu jau groti nuo 1800 Hz. todel ir sakau kad jie tinka nebent tik i 3-juoste sistema, bet kam deti i 3juostas 6" jeigu jau galima deti 8 arba 10'' wooferi.
daznine kreive pasako nemazai apie garsa.
del skan-spiku - gamintojas isspaude daug zemo sunkindamas difuzoriu, del to krito jautrumas ir nesugebeta suvaldyti kazkokiu rezonansu ant aukstu, gal korpusas rezonuoja, gal dar kazkas, bet faktas kad situos wooferiukus reikia kirpti labai zemai, ir 1800Hz per aukstai, arba deti III eiles filtrus, kurie uzmus visa dinamika ir naturaluma.
Ir ne visi gamintojai pateikia neteisingas kreives.
Audaxai kuriuos naudoju, labai tolygiai eina ir gamintojo kreive ir mano ismatuota reali kambaryje. Tik gaila kad jie jau nebegaminami.
Pasitaiko geru dinamiku, bet reikia pasiknisti ir pasiieskoti.
Visi placiajuosciai dinamikai naturaliai tures dideli netolyguma, todel kad membrana dirba placiam diapazone ir neimanoma uztikrinti tolygaus atidavimo visoj darbinej juostoj. O skamba gerai todel kad nera erdveje isnestu skirtingu garsiakalbiu vienu metu grojanciu ta pati dazni (ties sudurimo vieta) ir nereikia filtru, kurie neisvengiamai pakeicia skambesi.
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 19, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GS
http://www.benasaudio.com archyvas/kolonu gamyba
cia yra projektas su siais scan speakais ir morel, sis straipsnis dar buvo ir gramofone, ten yra ir filtru schemos.
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 20, 03:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
300b
Audiofilas rašo:
Nauduoti woferinius garsekalbius,kuriuos net gamintojas rekomentuoja nauduoti ne ausciau kaip 600 hz-yra paprasciausiai neprotinga
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 21, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Fostex FE168 Sigma ir Fostex FE108 Sigma gali leisti nuo 400Hz ir jie tau pagros ir viduri ir auksta...
Morel MDT 33 gali paleisti nuo 1000Hz
Kirpti gali ir ties 1800Hz jei sugebesi padaryti dezute, kad Midbosas ir tweeteris butu kuo arciau vienas kito+ garsiuku pakreipumas... Tada tikrai nesijaus...
Nzn kaip audax firmos garsiukai, bet siuos scan-speakus naudoja kolonelese, kurios kainuoja 30-40kLt
Ir kiek zinau yra vienas rusas pasidares kolonele su scan-speakais, tai pagal garso kokybe jo kolonelems neprilygsta niekas, ir cia tik del to, kad jis kazkaip labai teisingai pasidare dezes siems garsiukams, kaip jis padare tas dezes tai nezinau, ir turbut be jo niekas daugiau nezino Very Happy (bent taip rase zurnele pries 1,5 metu)
Beje fostex ir scan-speak kreives irgi yra pateikiamos teisingos, kaip ir garsiuku parametrai...
Tai tiek, bent jau is mano puses...
 Kas geriau ?
PranešimasParašytas: 2005 08 21, 02:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Scan-speak 8535 ir 8545 tikrai geri garsiakalbiai. Yra daugybe puikiu koloneliu su sias garsiakalbiais. Tiek megejisku, tiek pramoniniu. Taciau jie labiau skirti zemiems dazniams. Viduriuose (pagal muzikos naturaluma ir gyvuma) jie pralosia kitu gamintoju to paties dydzio garsiakalbiams. Jei bus daugiau klausoma klasikos ir dziazo rekomenduociau rinktis Eton. (7-372, 7-360). Jie skamba labai lengvai ir maloniai. (7-372 garsiakalbiui pakanka 12L dezes, F3=50)
MDT33 - vienas is geriausiu siuo metu gaminamu aukstadazniu. Tikrai nenusivilsit. Dar zinau, kad labai gerai skamba Focal TC120TD5, bet vargu ar ju galima nusipirkti. (panasu, kad focal nebeparduoda garsiakalbiu).
Dar geriau skamba profesionalus Altec, JBL, Beyma, Paudio. Jie brangus, taciau labai didelio slegio ir reikalauja labai dideliu deziu. Labai tinka prie negalingu lempiniu stiprintuvu
