Dabar yra 2026 06 26, 13:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas, ar verta daryt?
Stiprintuvas, ar verta daryt? |
Parašytas: 2010 07 21, 20:38 |
Ten aprašyme raudonai parašytą užrašą skaitei?
DO NOT ATTEMPT THIS AMPLIFIER AS YOUR FIRST PROJECT
Nes man atrodo neveltui jis parašytas. Pavardink ką esi surinkęs pats, tada bus aišku ar apsimoka tau jį gamintis. |
Parašytas: 2010 07 21, 20:46 |
| Skaičiau, surinkes kolkas nieko nes gyvenu toli nuo artimiausios elektronikos parduotuvės, tik nesuprantu kas ten gali nutikt, man idomu ar verta darytis jį ar ne. |
Parašytas: 2010 07 21, 20:57 |
| robertasj rašo: |
| tik nesuprantu kas ten gali nutikt |
WARNING: Mains wiring must be performed by a qualified electrician - Do not attempt the power supply unless suitably qualified. Faulty or incorrect mains wiring may result in death or serious injury.
Parašytas: 2010 07 21, 20:59 |
Per mažas savikritiškumas yra blogas dalykas!!! Tu matyt ne5sivaizduoja kas gali nutikti. Pirma bent pagamint nors vieną GAMINĮ iki galo, tada gal ir galėsi ką nors daryt. O pradėjo žmogus nuo 500W stiprintuvo... Ar tau galvoje negerai? Aš kai prieš daug metų pirmą kartą apie AV160 išgirdau, tai visas "apsišikęs" jį gaminausi ir to - pagal jau duotą PCB. Nes žinojau, kad galima paslysti ant 1001 dalyko ir visas tavo projektas pavirs dūmais. O tuo labiau čia ne 150W stiprintuvas kaip AV... Čia 500W, kurie jau priverčia elgtis atsakingai, nes gali ir tave nutrenkti ir namus sudeginti. Geriausiu atveju tik neteksi 200Lt už galinius tranzus. Uhhhhh negaliu kaip mane tokie lodoriai atsiprašant nervina...
Va tau pirmas projektas:
https://sites.google.com/site/savasgarsass/stiprintuvas-su-tda2005
Yra visi paaiškinimai, schemos, PCB ir t.t |
Parašytas: 2010 07 21, 21:08 |
| Bet tu man paaiškink kame čia problema jeigu transformatoriu man padarys dėdė kuris su elektronika dirba virš 40 metų. Klaidos gali atsirast padarius trumpa arba sulitavus neteisingai. kol neprijungsi maitinimo niekas nesudegs o patikrint ar teisingai sulituota galima paprašyt kas nusimano daugiau taigi paaiškink kame čia problema? |
Parašytas: 2010 07 21, 21:17 |
Nu tai ko myžčioji? Daryk! Išsitrasuok PCB, susipirk detales, pasijunk... Ir matysi ar tik dūmas, ar ir su pokštelėjimu. O gal tik fonuos...
Ar reikia tik pritarimo ir duosi dėdei padaryti?  |
Parašytas: 2010 07 21, 21:26 |
pats taip pat kažkada pradėjai ir nemanau kad iškart viskas buvo idealiai, dėje ne dėdei daryt neduosiu  |
Parašytas: 2010 07 21, 21:48 |
| Šį kartą pritariu Ba1tuks, bet papildau jo pasiūlymą - pradžiai geriausia tda2003, nes ten jau super paprasta viskas ir pigu - detalių kaina be trafo neviršys 10lt, arba senų elektroninių prietaisų panaudojimas kaip detalių donorai- tada užteks ir 2.5lt už mikroschemą. Įveikus tda2003 siūlyčiau bandyti susirinkti forume aptartą 25w stiprintuvą iš rusiškų tranzistorių (analogų paieška bus gera patirtis konstruojant kitus kūrinius), arba lengvesnis variantas - tda2030. Ir jei įveikus šiuos pasiūlytus stiprintuvus suprasi kaip ir kodėl kas daroma - tada jau griebk elioto stiprintuvą ar av160. Čia buvo mano patarimas naujokui. |
Re: Stiprintuvas, ar verta daryt? |
Parašytas: 2010 07 22, 07:15 |
| robertasj rašo: |
| Sveiki seniai noriu kažką surinkti ir nesinori mėtyt pinigų į balą. Taigi noriu pasidaryt stiprintuvą ir norėčiau išgirsti jusų nuomones apie šią schemą http://sound.westhost.com/project68.htm |
Na kam parašei apie pinigų mėtymą? Iškart visi sudraskė. Schema veikianti ir to tau turi pakakti, schemos parametrai duoti tekste. Gal jau pradedam gaminti? Foto bus? |
Parašytas: 2010 07 22, 11:26 |
Stiprius tikrai gerai veikiantis, ir beje tinka tik subui maitint (kaip ir parashyta).
Kaip pirma projekta tikrai neverta daryt, nes viena klaida ir kruva galingu ir visai nepigiu tranzu iseis i ora.
Ir jei darysi ishkart siulau daryt su apsauga nuo DC, clipping indikatoriu ir termo apsauga (viskas tame paciame saite, tik numeriu dabar nepamenu).
http://www.biteplius.lt/lt/2club.club_f_reviews/381.298111.847..879-=(440289951
Mano interpretacija. |
Parašytas: 2010 07 22, 11:45 |
| VEC7OR rašo: |
Gal galima permesti į kitą nuorodą, nes ta jau nerasta... Norisi pamatyt interpretaciją, nes pas tave būna jos tikrai geros  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
