 2026 m. balandžio 22 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 22, 01:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » avr ir infrared kodo gaudymas
PranešimasParašytas: 2010 07 15, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Sveiki. Turiu atmega16 ir TSOP1736 36KHZ ant INT0. Norejau paklaust ar imanoma kazkaip sugaudyt nuotolinio pultelio siunciama koda? Reikia turbut pasileist timeri ant 36kHz ir skaityt po viena bita nuo to PIN'o ? Kolkas noriu nors kazka nuskaityt, kad suprasciau esme.
Jei bandau taip, tai spausdina 4, kai spaudi knpke ant pultelio, tai kartais reiksme kinta i 0 :
Kodas:
DDRD=0;
a=PIND;
printf("%d",a);
Bandziau va taip paleist kaip cia, bet kazko neveikia ir beto lb jau cia sudetingai ir neaisku ar nors vienas is bandytu ramotu naudoja rc5 protokola Smile.
http://www.vabolis.lt/2009/01/24/atmega-usb-21-ir-rc5-skaitytuvas/
Gal galit nukreipt teisinga linkme ar duot kokiu pavyzduku? Manau nevienas besimokydamas apie mikrovaldiklius turejo pereit sia faze Smile
Dekoju is anksto Smile
PranešimasParašytas: 2010 07 15, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
Cia pagal tavo koda nuskaito tik viena bita, o PC5 protokolas siuncia 14 bitu. Pasiskaityk truputi apie protokola http://www.elektronika.lt/theory/theme/272/6910/
PranešimasParašytas: 2010 07 15, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Nu aš da truputi žalias. Jei rašau a=PIND tai kiek suprantu skaito bitus nuo visu D porto pinu, ar ne? Man to nereikia, nes imtuvas yra ant 2 pino. Tai taip iseina reiktu skaityti a=PINA&2 ir sukant cikla kas laika, kuri siunciamas vienas bitas, surasyti bitus i masiva? Turbut cia labai primityvus mastymas... reiks bandyt gal ta RC5 biblioteka analizuot.
PranešimasParašytas: 2010 07 15, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
Man irgi taip atrodo, kad reikia sukti cikla irasineti iejima i masyva is porto ir uzlaiktyti 889us ir dar ciklas turetu prasideti tik tada kai gaunamas PC5 protokolo starto bitai. Ir turbut reiketu naudoti pertrauktis.
PranešimasParašytas: 2010 07 15, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
Sloikas rašo:
Del sito nezinau.
PranešimasParašytas: 2010 07 15, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
jei reikia turiu su asembleriu parasyta, kazkur turejau su C, bet neberandu (nesunkiai viska galima perrasyt)
Kodas:
;*** AVRStudio ASM ATmega16 4MHz IR RC5 imtuvas ***
.include "m16def.inc"
.def temp1   = R16
.def temp2   = R17
.def temp    = R18
.def count   = R19
.def address = R20
.def command = R21
.equ IR      = 0 ;PINA.0 i TSOP1736
.cseg
.org   0x000 ;rjmp RESET
RESET:
   ldi     temp, LOW(RAMEND)
   out     SPL, temp
   ldi     temp, HIGH(RAMEND)
   out     SPH, temp
   ldi     temp, 0xFF
   out     DDRC, temp
   ldi     temp, 0b11111110
   out     DDRA, temp
;********* TIMER0 ****************************
   ldi     temp, 0b00000011   ;clk/64
   out     TCCR0, temp
RC5:
   sbic    PINA,IR      ;laukiam start bito
   rjmp    PC-1
   nop
   ldi     temp,0
   out     TCNT0,temp
   ldi     temp,1
   out     TIFR,temp
   in      temp, TIFR
   sbrc    temp,0
   rjmp    err1
   sbis    PINA,IR
   rjmp    PC-4
   in      temp, TCNT0   ;matuojam impulso ilgi
   mov     temp1, temp
;   ldi       temp, 50   ;test
   subi    temp, 64   ;jei TCNT0 >= 1024 uS = 64 * 64 * 0.25e-6
   brcc    err1      ;tada klaida
   subi    temp1,48   ;jei TCNT < 768 uS = 48 * 64 * 0.25e-6
   brcs    err1      ;tada klaida
   sbic    PINA,IR
   rjmp    PC-1
   rcall   read   ;skaito toggle 1 - ir addres - 5 bit i address
   mov     address, temp
   rcall   read   ;skaito command - 6 bit
   mov     command, temp
   ;kodas
   rjmp    RC5
read:
   clr     temp
   ldi     count,6
read_bit:
   lsl     temp
   rcall   pauze1252
   sbic    PINA,IR
   rjmp    bit_1
bit_0:
   cbr     temp,0
   sbis    PINA,IR
   rjmp    PC-1
   rjmp    next_bit
bit_1:
   sbr     temp,1
   sbic    PINA,IR
   rjmp    PC-1
next_bit:
   dec     count
   brne    read_bit
   ret
err1:
   rcall   pauze1252
   rjmp    RC5
pauze1252:   ;pauze 1252 uS
   ldi     XL, low (1252)
   ldi     XH, high(1252)
   subi    XL,1
   sbci    XH,0
   brcc    PC-2
   ret
PranešimasParašytas: 2010 07 15, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cia ne naujokiu darbas ID signala priimti
tma reikes gana dideles programos bent jau su kokia 30 eiluciu
del 36khz daznio rupinti nereikai tuo pasirupins imtuvas kuris pats deytentuos ta dazni ir paduo procesoriui tik kazkokia bitu seka. o tada reikes gana nemazos programos kad ja isisfruoti.
programa is esmes turi pastebeti kada ivyksyta pasiketimas ir ismatuoti impuso ilgi, o pagal tai galima toliau spresti ten 1 ar 0 priimtas
PranešimasParašytas: 2010 07 15, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Blin asambleris man visiškai tamsus miškas.... Turbut reiks pradet mokintis, nes kiek ieškojau visi pvz tik šia kalba. Nu lyg teoriškai viskas jau įgauna spalvas, reiks bandyt mintis užrašyt kad mikrovaldiklis suprastų Smile
O kaip nuskaityt tą bitą iš PD2? Atrodo paprasta, bet susipainiojau. Tai parašius a=PINA jei spausdins 4 reiškia turiu 1, o jeigu 0 tai turiu 0, ar teisingai? Nes juk lcd dešimtainį spausdiną skaičių Smile
Gal kas turit c kalba koki pavyzduką? Būtų tikrai naudinga.
PranešimasParašytas: 2010 07 16, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SpiderPig
Sloikas rašo:
Taip rodys 4 jei paduosi signala i PD2. Teisingai buvai parases. As tai tikrinciau tik to isejimo signala, o ne viso proto pvz: if(PIND&(1<<PD2)){}
O ismatuoti impulso ploti butu galima su taimeriu ten kazkoks yra TCNT1
PranešimasParašytas: 2010 07 16, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas rašo:
pavyzduku milionas apliknk va tai vienas is ju
http://www.gjlay.de/pub/c-code/rc5.html
va cia yra biski teorijos
http://www.eng.uwi.tt/depts/elec/staff/feisal/ee33a/resources/sony-ir-decoding.pdf
PranešimasParašytas: 2010 07 17, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
rc5 su C
Kodas:
//*** IAR ATmega 4MHz RC5 Rx *****************************
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#define sbi(PORT,BIT) (PORT |= (1<<BIT))
#define cbi(PORT,BIT) (PORT &= ~(1<<BIT))
#define bitas(PIN,BIT) (PIN &(1 << BIT))
#define IRPORT PORTC
#define IRPIN  PINC
#define IRDDR  DDRC
#define IR     7
unsigned char tog_adr, cmd;
unsigned char rc5(void){
  unsigned char temp, i;
  while(bitas(IRPIN,IR));
  TCNT0 = 0;
  sbi(TIFR,1);
  while(!bitas(IRPIN,IR)){
    if((TIFR & 0x01) == 1) return 1;  //persipilde tmr0
  temp = TCNT0;
  if(temp > 64) return 2; //  768uS < TCNT0 < 1024uS
  if(temp < 48) return 3; //
  temp = 0;
  for(i=0; i<6; i++){
    temp = temp << 1;
    __delay_cycles(5000); //1250 uS
    if(!bitas(IRPIN,IR)){
      cbi(temp, 0);
      while(!bitas(IRPIN,IR));
    }else{
      sbi(temp, 0);
  tog_adr = temp;
  temp = 0;
  for(i=0; i<6; i++){
    temp = temp << 1;
      cbi(temp, 0);
    }else{
      sbi(temp, 0);
  cmd = temp;
  return 0;
void main( void ){
  unsigned char i;
  cbi(IRDDR,IR);
  TCCR0 = 0x03;
  while(1){
    i = rc5();
    //prog. kodas...
galima dar patobulint, kad tiksliau priimtu komandas
