Dabar yra 2026 06 20, 19:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » Notebooko Gateway gedimas
PranešimasParašytas: 2010 07 10, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Sveiki, yra toks kompas parvestas is USA Gateway ir problema kad jis visiskai nebeisijungia ir baterija iseimus ir jungiant i tinkla taip pat jokios gyvybes nera, baterijos irgi nekrauna, tai problema tikrai ne baterijoje, matinima patikrinau geras.
Bet ten buvo problema su senu maitinimu, kistuku, laidas nekontaktuodavo, pajudinus kistuka pradedavo krauti, bet paskutiniu metu jau nebe. Taigi buvo nupirktas naujas matinimas ir jis patikrintas.
Mano supratimu ten kai nekontaktuodavo galejo uzsitrumpint ir galbut tai galejo sugadinti motinine. Ir didziausia tikimybe manau kad bus motinine nebegyva. Ar as teisus ar dar gal but yra tikimybe kad kaskur kitur problema. Nes jei motina tai tada su jo likimas bus aiskus Smile
PranešimasParašytas: 2010 07 10, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Greičiausiai išlūžo lizdas
 gateway
PranešimasParašytas: 2010 07 10, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erniz2
Turiu lygiai toki pat kompa, mano jau senukas 8 m. irgi is JAV (Kanados gamybos). CD-driveris senai neveikia. Baterijos visiškai negyvos. Laido kištuko nėra manajam, tai išvedžiau du laidus laukan ir uždėjau savadarbi kištuką. Klaviatūra visiškai užkilinta, tai naudojuosi išorine per usb. Kol veikia tai vis dar naudojuosi.
Jei užtrumpinai kažką ne kompo viduj , tai nieko neatsitiko. Turėjau ir aš panašią problemą, gal tris kartus. Pirma kartą kai sulužo kištuko lizdo vidus, ten iš karto už jo stovi tokia blusos dydžio kvadratinė varža, vaikai numetė kompą , kaip tik nukrito ant kištuko ir perj iegą įvarė kištuką vidun išlaužė visą lizdą ir nulaužė varžą. Ten tą varžą prilituot buvo problema, nes ji mažesnė už lituoklio galą tai prilimpa prie pačio lituoklio.Išspendžiau tai , varžą prilaikydamas prispausta reikiamoj vietoj su adata ir naudodamas mažiausią kokį tik įmanoma rast lituoklį. O vietoj kištuko lizdo laukan du laidus išvedžiau. Paskui buvo, kad šiaip , nei iš šio , nei iš to jis "neatsibunda" . Padėjo kai išėmiau ir vėl įdėjau procesorių.
Klausimas: pačiam kompo priekį prieš "pelės laukelį" turi buti dvi indikatorinės lemputės , kairė oranžinė ( baterijos krovimas) ir dešinė žalia (proc.užmaitinimas). Jei nedega nei viena (pajungus prie tinklo) tai pastave išmaltas lizdas , buvo taip pat ir man iš pradžių nekontaktavo, pats išsijunginėjo, paskui numirė originalus maitblokis. Uždėjus naują , kadangi tie kur universalus maitblokiai , ju kištukai buna biškį mažesni reikėjo dar labiau ,kištuką "pamakaluot" kad atsirastų kontaktas. Vėliau ,kaip ir tau visai dingo maitinimas, ten viduj kištuko lizde (kompe) nulužo tokia metalinė plokštelė einanti nuo kištuko į mot.plokštę. Aš sulitavau , bet vėliau neatlaikė vaikų barbarizmo. Teko paprasčiausiai laidus laukan išvest ir dar važą prilituot.
Jei nori savo loptopa išardyt , pirmiausiai reikia nuimt plasmasine juostą su mygtukais , su tais kur reikia ijungt kompa, ir kitais. Iš dešinės pusės užkiši peilį tarp juostos ir korpuso (ties paskutiniu dešiniu mygtuku) ir ji gražiai atšoka. Paskui po ja atsukus visus kiek matai varžtus nusiima klaviatūra. Paskui atsuki abudu coolerius ir ištrauki laukan su variniu heat sink'u. Tiesiai už procesoriaus pamatysi kištuko lizdą. Mano patarimas: senojo geriau jau negelbėk nes vargsi vistiek , geriau išvesk laukan du laidus ir jung per koki nors nestandartinį.
PranešimasParašytas: 2010 07 10, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Nu as irgi maniau, kad tas lizdas ismaltas nes ten lengvai viskas tabalavo, tai as ji issiardziau ir ten gale buvo atsokus tokia adatele kontakto sulitavau patikrinau viskas kaip ir ok, bet tie indikatoriai vistiek neuzsidega nei baterijos nei proco. O matinima kita nupirkau ebay toki koks ir priklause.
Ir taip as maciau ta varza tokia blusine, bet ja jei perlituot tai neturiu tokio lituoklio. Sad
Tai kaip suprantu motina turi but gyva, gal ta varza nebegyva tada.
