Dabar yra 2024 04 25, 03:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Bioenergetika ir atmosferos energetinis laukas...
Bioenergetika ir atmosferos energetinis laukas... |
Parašytas: 2010 07 31, 23:04 |
Elaxas rašo: |
As, nekaltu zmoniu nezalociau, tik tie kur man kenke. Ir as ne kox psihopatas, kad issitrauk ginkla ir saudyt zmones isvis ginklo nedrysciau traukti. Ir kazkaip nesveikai tu cia suregavai. Kalba vyksta, apie bioenergetinius laukus, o ne zmoniu saudyma su sautuve. Offtopikas pas tave biski. |
Ne oftopikas. Paaugliu psichologija gana rimtas dalykas. Tikrai siaulau paskambinti i kokia jaunimo linija.
Sakai nedristum ? Tokie kaip tu gali listi i krastutinimus labai greitai ir nuo to, nei tau bus geriau, nei tavo tevams.
Offtopikas bus tada, kai tau teks is tikruju uz savo pasturgali atsakyti.
Kerstas nera ir nebus problemu sprendimo budas. Visi kazkada esame patyre patycias, zinoma, tai sunku isgyventi, bet zmones stiprus ne fiziskai, o moraliskai. T.y nenusileidzia iki padugniu ar vaiku lygio, kai vienas ta padare, tai as dabar tau ta pati. Tokias problemas reikia spresti bendrai ir vienas tu tokiu problemu neispresi.
Tikrai verta apsilankyti pas psichologa. Ir pradeti keistis nuo saves, kitaip tu pries veja nepapusi. Yra galimybe paklausti pas psichologa per ZipFM yra tokia laida antradieniais "panikos valdymo kursai".
Taip kad dabar is salies atrodai, kaip koks 15 - metis, kuris bandys visus peraukleti. Ar tai racionalu ? Zinoma, kad ne.
Beje, gvyenimas turi idomesniu dalyku nei tavoji mistine bioenergetika, kuri neveikia rimtu zmoniu, kurie turi bent koki kritini mastyma. |
Parašytas: 2010 07 31, 23:15 |
Heksogenas rašo: |
Kioning stupidovas INTJ jis viską priima tiesiai.. Bioenergetika egzistuoja, nes nesusitarėm kas tai yra, va ką tu įsivaizduoju (burtų lygmenį ) tai tas tikriausiai neegzistuoja.. |
Bioenergetika ivairia gali buti traktuojama. Kaip nekeista net wikipedia nieko apie bioenergtika neraso
Tik radau pas rusus kazka:
Биоэнергетика
1.Изучение энергетических процессов в биологических системах, начиная от уровня клетки и заканчивая уровнем биосферы.
2.Отрасль электроэнергетики, основанная на использовании биотоплива.
3.Псевдонаучные методы целительства, основанные на воздействии на т.н. биополе человека.
Sios temos atveju matau tik 3 varianta. Tai yra pseudomokslas, kuris niekam nereikalingas ir nieko jis neveikia. |
Parašytas: 2010 07 31, 23:17 |
Elaxas rašo: |
Ir isvis, gal tik pajuokavau, apie toki dalyka kaip bioenergetiniai laukai. O tu jau ziuri tiesiogine prasme, nei as ten ka nors zalociau nei ka. Seip, juokinga bioenergetiniai laukai. |
Juokavimas turi ribas. Nes pas kiekviena skirtingas jumoro jausmas. O jeigu neva juokaujama tokiomis temomis, tada si tema yra beverte. |
Parašytas: 2010 07 31, 23:18 |
kionig rašo: |
su tavim nesutinku
kerstas yra labai geras problemu sprendimo budas tik reikia nepamirsti kad kersydamas nukentesi ir pats.
taciau jei sugebesi parodyti kad ant taves uzsisesti negalima tai isvengsi ir busimu patyciu.
pvz isivaiduok tau kazkas pasake kad esi storas paemei pryta trenkei tan zmogui i veida ar kaip nors kitaip kad kuo daugiau suzaloti. zinoma po to turesi problemu(bet be to niekaip, reiketu kazkaip suvaidinti nepakaltimama kad gauti maksimalu efekta) bet visi nuo siol zinos kad su tavim geriau nejuokauti.
ir po to kai tavo bausmes laikas baigsis niekas daugiau tyciotis nemegins.
nors aisku ir draugu taip neatsiras, tada visi saipysis patyliukais. bet uz tai bus ramu. |
Parašytas: 2010 07 31, 23:48 |
Digix teisus, jei nepastovėsi už save nieko nebus.. Mokyloe yra mokytojai direktoriai psichologai bet nieko nepadaro.. O kai iškarši kam nors kaili išsykio viskas pagerėja.. Taip jau jaunimo tarpe yra ir nieko nepadarysi..
Keršyti reikia mokėti protingai ir intelektualiai tada žalos nepatirsi daug, tik va šitiap sugebėti veikti reik daugiau valios ir košės makaulėj turėti, nei imtis kitokių priemonių..
Kad ir va pvz senia uvagims rankas nukirsdavo jų buvo mažiau, o dabar kas dedasi? Jei porai patrumpinsi rankas kiti mąstyti pradės..
Patyliukais nesišaipys per daug, tiesiog būsi klaną išardęs/apardęs ir dali patrauksi į savo pusę.. Nes mokykloj yra keli tipai žmogu (gyvenime ir taip pat) yra vadovai, kurie viską valdo dėmesi ocentre sėdi ir kitiap pasikėlę ir šakalai (vadinami jų draugai ir partiečiai) šakalose ir yra polygminiai.. Šakalas tiesiog bando atrodyti kietas ir prisitapatinti prie valdančio.. Tai va tokios gaujos ir užkabinėja kitus kurie ne jiems priklauso ir pan. Ai dar yra trečias tipas kurie niekam nepriklauso ir į nieką nesilygiuoja.. Tie dažniausiai laikomi keistuoliais ir atsiskyrėliais su jais reikalų niekas nenori per daug turėti ir per daug nesikabinėja prie jų niekas.. |
Parašytas: 2010 08 01, 00:03 |
Digix rašo: |
su tavim nesutinku
taciau jei sugebesi parodyti kad ant taves uzsisesti negalima tai isvengsi ir busimu patyciu. |
Taip, as tam nepriestarauju.
Citata: |
ir po to kai tavo bausmes laikas baigsis niekas daugiau tyciotis nemegins. |
Gerai, cia tik viena is situaciju, kai tu gali papulti is 1000 galimu. Tarkim realus pavyzdys, kai kerstas nepades.
Ejo mergina vakare per koki tai parka ir ja isprievartavo pora vyru. Ir ji soko busenoje nei isimine veidu nei nesugebejo policijos iskviesti, o jei ir butu iskvietus, vistiek saukstai po pietu. Taigi tokiu atveju kerstas nepades. Cia sitas atvejis grynai kai mergina parase i tos laidos rubrika.
Va ta mintis ir buvo, kad negalima kersyti kitam zmogui nezalalojant jo sveikatos. Suzalojus jo sveikata yra straipsniukas uz kuri atsisesi 10-ciai meteliu ir dar turesi atlyginti visam gyvenimui padaryta zala.
Ir kas tada ? Galvoji toks niolikinis, kaip cia rasineja sugebes suvaidinti nepakaltinamaji ? O jei atkas sita tema, tai labai idomu kaip jis sugebes suvaidinti nepakaltimaji
Zinant dabartine teisine sistema tame tarpe ir teismus, be turtingu tevu ir kurie turetu geru pazinciu vargu ar pavyks suvaidinti ta nepakaltinomojo personaza. Turesime ta pati kaip ir su kedziu.
Kitas dalykas. Ok, yra noras peraukleti visus ? Tai pirmyn, kol atsidursi traumatologiniam ir patapsi invalidu. Aisku galesi poto nueiti kryziaus kelius ir issikovoti savo teisybe, gausi ten kompensacija, bet ar invalido gyvenimas bus idomus ?
Citata: |
Zonoje, draugu tikrai netruks |
Parašytas: 2010 08 01, 00:10 |
Tokių kaip tu dėka dabar ir turim nesąmoningus įstatymus kurie pripažįsta kaltą nukentėjusį o skriaudėjas išeina su areole.. Pokapročiai žmogai nemato toliau kaip savo šnobelio(mato tike pirmą priežastį toliau nesigilindami į esmę).
Kitą syki mergina žinos, kad po parkiuką neriek vaikščioti (bo gal j iapti to norėjo) iš dalies ir teisinga taip manyti. Arba reik kažko savigynai nešiotis.. Bet kaip jau ir minėjau mūsų šalį besigindamas ir sužalodmas kitą tampi kalčiausias iš visų.. |
Parašytas: 2010 08 01, 00:15 |
Is muses i drambli padare. Seip norejau pajuokauti, nes nelabai tikiu biolaukais. O zmogaus nudeti neisdrysciau tikrai. Gerai, bigiam cia pokalbi, nes ziuriu nesamones cia darosi. Anoje, temoje kur apie ziurkes irgi baigiu, nes gali but hana, nekankinu gyvunu. Nors ir tai, ten maza srove |
_________________ Just Smile |
Parašytas: 2010 08 01, 00:17 |
Heksogenas rašo: |
Kad ir va pvz senia uvagims rankas nukirsdavo jų buvo mažiau, o dabar kas dedasi? Jei porai patrumpinsi rankas kiti mąstyti pradės.. |
Sitas budas kiek zinau yra islamo religijoje. |
Parašytas: 2010 08 01, 00:23 |
Na ismlas atsirado po Jėzaus tia gal tobulesnis daugiau tiuningo turi ir labiau pritaikytas nūdienai?
Juodą humorą mėgstu aš. Išmusės drambli pučia kioning matyt vėl apsiskaitė filosfų ir bando apginti visus nuo neteisingumo ir įvairių negandu..
Niekam nepaslaptis (realiai visi gudresni tą žino ir realigijos dėl to atsirado) kad žmogaus prigimtis ištikro yra žudymas, kankinimas ir pan. Na kad ir pvz kodėl tiek daug kankinamu gyvūnų ir tai daroma dėl malunumo... Net ir žmogbezdžionės jaučia malonumą kankindamos.. Ir šiaip pasirodęs žmogas ant planetos kitų gyviu atžvilgiu nieko gero nepadarė.. Tik nuniokoja viską.. Tiesiog gyvena žudydamas ir naikindamas kitus (gal todėl ir sakoma kad žmogus žemėj tik svečias..) O va visos realigijos ir bando tą instinkto dalį užslėpti.. jei gavia per vieną skruostą atsuk kitą ir panašiom idėjom
P.s. sori sunku man idėjas išreikšti raštu , bet manau kam reikia tas supras ką norėjau pasakyti.. |
Parašytas: 2010 08 01, 00:30 |
Heksogenas rašo: |
Tokių kaip tu dėka dabar ir turim nesąmoningus įstatymus kurie pripažįsta kaltą nukentėjusį o skriaudėjas išeina su areole.. Pokapročiai žmogai nemato toliau kaip savo šnobelio(mato tike pirmą priežastį toliau nesigilindami į esmę). |
Esme yra baimeje. Jei issigasi tai pakenksi sau praktiskai.
Del tokiu kaip manes, istatymai yra leidziami ne siaip sau. Istatymai yra normalus, bet deja issigime teismai nusprendzia viska.
Citata: |
Gerai pamodeliuokim vel: tu eini per parka ir tave pora homiku pagauna ir padaro. Dabar as va sakysiu "gal tu taip norejai ir vaiksciojai nakti po parkeli". Ar cia argumentas ? Nereikia isvedzioti.
Tai yra nemirtino poveikio savyginos ginklai. Elektrosokas, duju balionelis. Velgi klausimas kiek sugebesi su juo pasipriesinti ? Apie tai buvo jau diskutuota nekarta, kai kas cia forume stumde visokius dujinius sautuvus. |
Parašytas: 2010 08 01, 00:43 |
Na po parkelus aš nevaikštau, vingio parke ir nesitrinu (esu buves kelis kar ir tai dieną, vengiau krūmingų vietų)
Na jo pas jus įdomiai apsigini jei pabėgą, o kitą dieną kitą pasigauan ir linksminasi savo vėliavą įstatę.. Net lenkai katalikai siūlo kastraciją.. (berots tik pedofilams) O čia kyšiok kiek nori jei pagaus gal pasiūlys porą meteliu.. Bet aklėjimai pilni išleis lyktinai.. O jei pakliūsi elgsies gerai ir išleis ankščiau laiko.. Vėl galėsi testi medžioklę.. Tai paju yr ant tos marijos žemės.. Naudoja simple būda pagauna uždaro palaiko ir paleidžai tikisi kad pasveiko nuo visų negandų.. (dar nė vieno kleptomano nepagydė kalėjimas).
Beje iš kitos pusės mergaitė galėji įsigyti šitą http://gyvenimas.delfi.lt/love/article.php?id=19688924 |
Parašytas: 2010 08 01, 01:00 |
Gerai, tingiu atsakineti i tavo isvedziojimus. Mat visada uz klaviaturos ta galima daryti nematant realios situacijos kas siandien vyksta. O tai vyksta kasdienybeje ir realiai.
Mes norime geresnes ateities ? Bet jos siekimas su brute force taktika rodo, kad visuomenes intelektualumas yra zemo lygio, tai ir turime runkeliu, buduliu, marozu, forsu ir kitu idiotu Lietuva, kuriu pats heksogenai labai bijai ?
Nieko taip nebus net ir po 20 metu. Zmones is tos laisves ispindejo ir tiek. Ir tai yra pasaulinio masto problema, kuri yra visur.
P.S apie islamo kersta imesciau straipsni, bet deja nelabai norisi nes cia lankosi nepilnameciu. Tau heks i skype numesiu. Kam reikes sakykit i PM atsiusiu. Isvadas pasidarysite patys.
O, bet gal del prevenciniu priemoniu numest cia tiesiogiai linka ? (gali moderai uzsisesti)
Asmenims, neturintiems pilnametystes nereiketu ziureti. Turinys gali buti sokiruojantis.
http://www.technologijos.lt/n/zmoniu_pasaulis/kaip_mes_gyvename/straipsnis?name=straipsnis-4533&l=2 |
Parašytas: 2010 08 01, 01:12 |
Elaxas rašo: |
Koks ten posakis yra ? Mazi dalykai keicia ir didelius. Kad i juokavima tai nebuvo panasu. Tiesiog yra nenoras pripazinti savo klaidu, kad tai neveikia.
Zinai, ta muse gali daug ka pakeisti, jei yra pradedama nuo saves. Neismant sistemos veikimo pagrindo galima skaudziai nusvilti. Visada siulau vadovautis saltu ir racionaliu mastymu bei viska gerai ivertinti ka turi ir ka gali prarasti.
P.S tai gryztam prie bioenergetikos ? |
Parašytas: 2010 08 01, 11:51 |
Na nereikėjo ten raudonom raidėm rašyti... Nieko įpatingo.. Tokie vaizdai manau retą ką labai jau išgasdins.. Matai tokios bėdos dabar atsiranda ir dėl kitos priežasties.. Žmonių perteklius... Kuo daugiau žmonių tuo sunkiau visus sukontroliuoti ir blogis labiau išplinta.. Pvz paimk mažą žmonių grupę ir jie ten daug maž gerai sutars.. O va je ibus didelė tuoj išsidalins į grupuotes ir bus basta.. Va kažkas panašaus ir pas islamas gimdo vaikus kalnais, o jų išauklėjimu ir išsilavinimu nesirūpina tia va tą dabar ir turi.. Gal nejuokinga, bet tokia tiesa... Aišku dar pas islamą realigija daug ką daro ten gi jie patys nieko ensupranta o juos valdo aukštesni realiginiai fanatai.. Beje jie to Alacho nebijo savo namuose ir naktį, nes tada berots jis jų nemato.. (prisidaro sau palankių išimčių)
Kita pusė kas iš tų technlogij jei jų tobulinime ir išradime sėdi labai maža dalsi žmonių, kiti gyvena kaip parazitai išlaikydami vieni kitus ir veisdamiesi ir to mokydami savo vaikus.. Su tokia politika nieko nepasėksi. (Noras pinigo viską atimti iš kito ir tik kad būtų viskas jo) (lietuvos turtuliai ir ežerų pakrantės geras pvz).
Ir beje čia jau ne smurtas tame linke o totalus žalojimas.. Aš kalbėjau apie tai kad jaunesniam amžiuje reik dažnai pastovėti už save kumščio pagalba, nors to vengiau ir lyg neteko, bet kai pagalvoji bereiko reikėjo tam tikrose situacijose įkrėsti kailin.. NEs jaunimas kaip žinia bresta ne vienodai vieni kaip tu supranta kad jėga nieko nepasieksi ir to nenaudoja.. Bet kitas to ensupranta ir jam neįrodysi tol kol pats jisai negaus kailin... (Aišku yra ribos, o ne kaip dabar ant vieno 10 sušoka ir dar visokie šalti ginklai). |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
