Dabar yra 2026 05 04, 21:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » ASUS K52F ir WIN XP
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=K52F&SLanguage=en-us
Čia rašoma, kad šis modelis palaiko XP, tačiau kol kraunasi win xp setup'ąs tik kol visus draiverius sukelia ir iš kart melyna lentelė, kad blogai su HDD arba virusas... Su WIN 7 veikia puikiai, jokių problemų. WIN XP setup'e SATA draiveriai integruoti. Kame čia gali būti problema? Kam rašyti gamintojui, kad palaiko XP, jeigu nepalaiko.
Ačiū iš anksto už suteiktą informaciją.
Laptopas buvo perkamas tik todėl, kad palaiko XP, nes pirkęs žmogus yra pripratęs prie XP.
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Visi laptopai palaiko (kuriems pakanka resursų), sata draiveriu tavo XP neturi, buvo temos apie tai
 Re: ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 09:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
vytautas55 rašo:
Pasikartosiu, tiems kas neperskaito iki galo (net ir iki vidurio):
ampmod rašo:
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
siaip buna atvirkstinis dalykas, kad naujai win versijai nepakanka per silpno pc resursu. jei win7 sukasi - tai winxp turi suktis tuo labiau. kad pc veikia su win7 ir neveiktu su xp nera tokios problemos isvis. buna tik kad jei pc naujausias - neideda kokiu nors motinines draiveriu xp sistemai (na jei nuknisa pardavejai instaliacini draiveriu cd)
cia panasiau, kad cd-rom gryba pjauna su instaliacino winxp disko nuskaitymu. xp galima instaliuot su nepilnu failu nuskaitymu (ten paspaudineji testi instaliacija ir instaliuojasi Very Happy ) ir tada jau po instaliacijos jis pasikabina su melyna lentute del koko nors givybiskai butino failo nebuvimo. o kitam kompe lazeris gal geriau sviecia ir ta pati instaliacini cd nuskaito be jokio vargo. nebus kartais sitas variantas? reiktu smulkiau kad aprasytum kas ten darosi dedant winxp. sata draiveriai neprieko isvis - jie yra naudojami visokiems raid masyvams kurti. tie draiveriai irgi turi but prie kompo draiveriu cd (aisku jei kompo motinine isvis palaiko raid masyvu galimybe). pacios winxp sistemos veikimui JOKIU SATA DRAIVERIU nereikia
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
zamolskis rašo:
Užstringa ties antru etapu.
1. Šitas etapas praeina be jokių klaidų:
2. Baigus pirmą etapa, turi būti kraunamas šis:
Bet šito jau neužkrauna... Išbandyta su 6 skirtingais instaliaciniais CD bei DVD. Su integruotais SATA draiveriais ir be jų...
Ir atsiranda toks pranešimas:
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Pabandyk BIOS i default pakeisti ir isseivink.
Gal pas tave nera SATA Laughing
Tokios lenteles dazniausiai atsiranda del sugedusios aparatines irangos, arba netinkamu draiveriu aparatinei irangai, taip pat tokia lentele atsiranda netinkamo draiverio instaliavimo metu.
Susitikslink draiveriu versijas ar tikrai tavo hardware'ui skirti.
Sekmes Smile
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
MarcaZ rašo:
1. Pabandyk BIOS i default pakeisti ir isseivink.
2. Gal pas tave nera SATA Laughing
3. Tokios lenteles dazniausiai atsiranda del sugedusios aparatines irangos,
4. arba netinkamu draiveriu aparatinei irangai
Sekmes Smile
1. BIOS'as buvo padarytas į default ir užseivintas
2. YRA tik SATA, PATA nėra
3. Kaip jau minėjau su Win 7 veikia be problemų, praeina ir visus PC Check Hardware testus.
4. Kitaip perfrazavus, kad Win XP nepalaiko šio Hardwaro jau instaliavimo metu.
Taigi grįžtam prie pirmosios žinutės šioje temoje ir (retorinio?) klausimo:
Čia panašiai kaip A. Sabonio interviu:
Sekantis klausimas. Klausi ar žaisiu jeigu nežaisiu.
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
na pirmas etapas tai ten sukrauna kruva draiveriu i atminti (sata tuo laiku dar net nebuvo israsta kai programavo sita dali).
o tas antras etapas iesko fizinio disko i kuri kis sistema.
dabar dar klausimai - diskas pilnai formatuotas ar tik istrintas, ar ten yra like sena sistema ir kokio tipo sistema ikista? ntfs ar fat 32? diskas skaidytas? winxp rekomenduojama atsiskelt iki 128gb pirmines disko dalies arba naudot ne didesni uz 128gb diska.
su sata diskais iskyla problemu kai is bioso nebuna peradresacijos ir ju nesimato aparatiskai, nes standartinis bios buna orientuotas tik ant 4 paralel ATA irenginiu (2 sinos po 2 irenginius), ir i sata diska daznai yra butina perjung viena sina (bios viduje). tada auto detektuoja ir sata tik ji mato kaip pata. kartai buna motininiu su dvigubu bios, kai sita peradresavima valdo antrinis BIOS. pas tave stringa butent ties sita vieta. win xp kiek zinau pries instaliacija detektuoja hdd pagal bios, o paskui po instaliacijos jau valdo tiesiogiai, win7 matyt geriau suprogramavo ir iskart hdd valdo tiesiogiai (speju Smile )
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
zamolskis rašo:
Diske pradžioje buvo DOS'as, Paskui buvo ištrintas ir suformatuotas i NTFS. Dabar tiksliai nepamenu dėl pirmosios particijos, bet lyg buvo apie 100 GB, o gal 200 GB pradžioj, o paskui ištryniau ir padariau 100 GB ir 400 GB iš 500 GB disko.
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
yra dar 1 budas kaip idet win xp. issimi diska ir idedi i kita pc - ten sukisi svaru xp (be draiveriu), tada isimi ta diska ir ikisi i sita pc. sistema turi autodetectuotis pati. bet cia veikia tik su profesional versijom - home edition ne. dar turi berods sutapt tik tuo kad jei sitame intel procas tai ar kitame pc turi but intel. atitinkamai ir su amd.
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
na paziurek particijas, as rekomenduociau atskirt gabala iki 128gb ir padaryt ji su fat32 ir ten ikist sistema. o visa kita dali padaryt ant ntfs. ir formatavima ir skaldyma atlikt su normalia programa kitam pc tipo partition magic ar disk tolls delux ar panasiom.
ir imesk bios parodymus kaip detektuoja sita tavo hdd.
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2010 07 02, 16:24. Redaguota 1 kartą
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
zamolskis rašo:
Šitą metodą žinau, jei buvo Intel, tai nepasikrauna su AMD ir atvirkščiai. Geras variantas, tuomet nešovė į galvą...
Bet tikriausiai jau HDD išėmimas pažeidžia garantijos principus? Beto visvien neturėjau PC vietoje, kuris būtų su INTEL CPU ir su SATA jungtim Sad
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
niekas ten nepazaidzia jokiu garantiju - jei pats diskas nera isardytas dalim Smile iskart pagrasink vartotoju teisem.
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
svarbiausiai nesinervinti, ir tas
nė prie ko, problema tik HDD, reikia deramai sutvarkyti.
 ASUS K52F ir WIN XP
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
vytautas55 rašo:
Aš ramiai bandau surasti atsakymą.
Dabar Jums lengva rašyti, kai kolega prieš tai jau atsakė ir paaiškino, dabar ir pats žinau Smile o Tamsta tai rašėte apie SATA draiverius, kurių neva nėra... Wink
