Dabar yra 2026 05 07, 09:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » signalizacijos pajungimas mercedes a klase 98m
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
sveiki,reikia pagalbos jungiant signalizacija.pati sistema scorpion cl 1300...susiradau internete laidu spalvas:
MERCEDES Класс A (Апрель 1998)
Цепь Полярность Подключение
+12В Необходимо подключиться к проводу большого сечения общей проводки подачи питания на блок предохранителей.
Указатели поворота: Положительная Для управления указателями поворота необходимо подключиться к черно-белому и черно-желтому проводам сечением 1 мм2, идущим в отсек двигателя под покрытием пола автомобиля со стороны пассажира.
Бензонасос: Для блокировки бензонасоса перережьте красно-синий провод сечением 1,5 мм2, идущий под покрытием пола со стороны пассажира от реле "К7" в блоке предохранителей, находящемся в отсеке аккумуляторной батареи, и сделайте соответствующие соединения.
Стартер: Для блокировки стартера перережьте розово-красный провод сечением 1,5 мм2, идущему под покрытием пола со стороны пассажира от реле "К8" в блоке предохранителей, находящемся в отсеке аккумуляторной батареи, и сделайте соответствующие соединения.
Дополнительная блокировка двигателя: Для дополнительной блокировки двигателя перережьте красно-зеленый провод, идущий под покрытием пола со стороны пассажира от реле "К7" в блоке предохранителей, находящемся в отсеке аккумуляторной батареи, и сделайте соответствующие соединения.
Электростеклоподъемники: Окно двери водителя. Положительный импульс: Для закрывания окна двери водителя перережьте зеленый провод сечением 1,5 мм2 и сделайте соответствующие соединения.
Электростеклоподъемники: Окно двери пассажира. Положительный импульс: Для закрывания окна двери пассажира перережьте зелено-белый провод сечением 1,5 мм2 и сделайте соответствующие соединения.
Центральный замок: Отрицательный импульс: Для запирания и отпирания дверей необходимо подключиться к синему проводу отпирания и черному проводу запирания сечением 1 мм2 в жгуте проводов, выходящем из двери пассажира.
Концевой выключатель капота: Установите дополнительный выключатель на декоративной решетке, в которой установлены фары автомобиля, на левой стороне отсека двигателя автомобиля.
Концевой выключатель двери и багажника: Необходимо подключиться к коричнево-красному проводу сечением 1 мм2 в жгуте проводов, проходящем от пассажирской стороны приборной панели.
Размещение сирены сигнализации: Разместите сирену (моноблочную сигнализацию) в отсеке двигателя автомобиля на стойке амортизатора со стороны пассажира. Разместите модульную систему и модуль под подставкой для ног с пассажирской стороны. Мы рекомендуем проложить кабель через имеющееся отверстие с резиновой втулкой, расположенное на панели пассажирской двери.
tokia pat signlizacija pasijungiau 4 golfe.cia kiek supranti daug kas stovi prie keleivio duru?nes po keleivio kojom yra akumas su visais saugikliais.posukius galvoju vest nuo vairo rankeneles,tik klausimus su centriniu kaip yra:kiek supranti jis valdosi ar ne nuo vairuotojo duru kaip 4 golfe?golfe valdosi minusais jungiant signos uzrakinima-atrakinima prie centrinio spynos uzrakinimo atrakinimo ir vsio,centrinis pajungtas.ar cia taip pat?nes duris rakineja ne elektra o vakuminis siurblys.gal galite patarti kaip geriau ir prpasciau jungti?dar galvoju centrini gal galima pajungti nuo knopkes kuri yra panelej?aciu uz pagalba
 Re: signalizacijos pajungimas mercedes a klase 98m
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
su reliu kontaktais gali suzaisti kaip tik nori valdyti + - an to pacio laido, ++, -- ar +- ant skirtingu laidu ir t.t.
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stasiss
Signalizacija galėtum ir rimtesnę pasirinkti.Kiek turėjau reikalų su mersais A klasės,tai visiems kasnors yra kitaip.Pasijungęs durų centrinį patikrink ar rakinėja baką ir bagažinę?
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Daznai vairuotojo duru spyna nevaldo centrinio. Tada jungiasi nuo mygtuko paneleje. Valdosi 1 laidu. Minusa padavus uzsidaro, dar karta padavus atsidaro. Tik tokiu valdymu valdant, gali "apsiversti", kai ijungsi sugnalke atsirakins, kai isjungsi, uzsirakins. Kad to isvengti, atidarymo impulsa jungiu i duru laida. Posukiai, durys, blokiruote, degimas, pliusas yra uz spidometro. Bent jau as ten jungiu. Ir laidas nuo centrinio valdymo kartais eina i spidometra. Jei ne, galima pasiekti nuo mygtuko, bet sudetingai ten.
PranešimasParašytas: 2010 07 02, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
na man irgi kilo mintis,kad gali apsiversti duodant minusini impulsa i paneleje esanti mygtuka.o vairuotojo duryse,ten nuo spynos jungiasi centrinis,kaip golfe?aisku neitiketina,bet gal pameni laido spalva?sita signalizacija gavau dovanu,tai joje centrinis pajungtas duodant minusini impulsa i viena laida,tiek atrakinimui,tiek uzrakinimui,man kaip ir tiktu jungiant nuo paneles mygtuko,taciau domina tas variantas,kai atrakina nuo duru,uzrakina nuo mygtuko panelej,duodant trumpa minusini impulsa(kaip 4 golfe)...beje,koki impulsa duoti i centrini:0.4s ar 3.5s nes tiek galima duoti is signos...
kitas klausimas:
http://www.ipix.lt/desc/91845446
cia vat mano signos schema,norejau paklausti del blokavimo reles.vienas laidas(blokavimas-) ateina minusinis signalas is valdymo bloko signos i reles koja,kitas laidas(degimas+)ateina is signos valdymo bloko,taciau jame nera to + signalo nei ijungiant nei isjungiant signa,tai ar cia kazkas nepajungta buvo ar sugede?as noriu,kad mano rele blokuotu ne starteri,kaip parodyta schemoj o degima.as mastau taip:ta laida is signos(blokavimas-) kabinu ant reles kojos(-),kita laida nuo reles kojos(kur turi buti + ),kabinu ir jungiu tiesiai nuo signos maitinimo + laido).na toliau kerpu degimo laida nuo spynos ir viena jo gala kabinu ant vienos reles,o kita ant kitos reles kojos.ar gerai mastau?
taip pat isduokite paslapti,nuo ko jus jungiate ta duru laida(-),kad kai isjungi signa ir atidarai duris,kad ji neuzsidarytui po 30 sek.supratusi,kad niekas neatidare duru...manau supratot...ar nuo salono lemputes?dekui didelis Wink
PranešimasParašytas: 2010 07 05, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
kaip suprantu pagal rusu autoelectric.ru tinklapi rekomenduoja jie pati signos valdymo bloka ir visa pajungima daryti nuo saugiklines,kadangi visi saugikliai randasi po priekinio keleivio kojomis,kartu su akumu viename skyriuje.
PranešimasParašytas: 2010 07 06, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Rolling Eyes na pagal tavo mintis manau protingiausia butu nejungti paciam
PranešimasParašytas: 2010 07 07, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
sorry buvau truputi isgeres kai rasiau,ir vienas toks ''elektrikas'' ne i ta puse nusviete visai...signa jau beveik pasijungiau.problemu turiu dabar tik del posukiu;kaip ramaskinas rase,viskas yra uz skydelio,susiradau posukiu laidus:juodas/baltas,juodas/zalias.problema ta,kad pajungus tuos laidus prie signalkes posukiai neveikia.kaip cia suprast?su kontrolke tikrinant ijungus avarini,ji puikiai ziba pagal posukius,is signos taip pat ateina impulsai i posukus(pliusiniai).taip iseina kazkur kitur reikia juos jungti?
PranešimasParašytas: 2010 07 07, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Ant žalias/baltas laido prie skydelio padavus minusa mirksi posukiai, atjungus nemirksi. Daryk valdyma minusu ir junk prie to laido.
PranešimasParašytas: 2010 07 07, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
ramaskinas rašo:
kur tu anksciau buvai Sad pajungiau nuo gabaritu susinervines.ankstesnese temose buvau rades tavo nurodymus,kaip jungti a klasei 01m cdi,siaip laidu spalvos nesutapo,taciau pagal autoelectric.ru viskas buvo idealu Wink centrini jungiau nuo vairuotojo duru(du laidai,juodas ir melynas).padariau kad duotu minusini impulsa trumpa uzdarant ir atidarant i 2 laidus is signos.tu buvai visiskai teisus,kad ateina i skydeli viskas,netgi duru atrakinimas/uzrakinimas,taciau su tais posukiais is vis nebesumasciau nieko,net skambinau keliems gana rimtiems signu montuotojams,tie tik kraipe galva ir sake:tai viska gerai sujungei turi tikrai veikt,bet nifiga niekas neveike...arba cia komercine paslaptis ju buvo net nzn...i skydeli ateina du laidai:juodas/zalias ir juodas,zalias.prijungus kontrolke prie siu laidu ir ijungus avarini kontrolke mirksi(kitas kontrolkes galas prie mases).teoriskai atsiranda kintantis pliusas,taciau padavus is signos pliusa niekas neveikia,o kodel-niekas man negalejo atsakyt...ar cia koks kitas laidas turi eiti ar pliusais nesivaldo visiskai?atsakykit jei nesunku-cia del sportinio intereso Wink
ramaskinai,kaip padaryti ta kintanti minusa posukiams iseinant is signos,ar gerai tave supratau?nes mano signa tik pliusa duoda...aciu uz kantrybe Wink
PranešimasParašytas: 2010 07 07, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Atsiusk schema, nezinau, kaip ten jungiasi. Turi buti bloke rele, i jos viena gala paduotas pliusas dabar. Reikia vietoj jo paduoti minusa.
Ir paziurek, ar rasi ta valdyma masinoje minusu.
PranešimasParašytas: 2010 07 10, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
schema turiu tik pajungimo,kuria ikeles esu auksciau.signa tokio lygiai panasiai kaip kokia e50...jau sutveriau viska ir atidaviau draugei masina eksploatuoti,bet jei teks ardyti skydeli kada paziuresiu del to laido Wink aciu uz pagalba Wink
