Dabar yra 2026 06 01, 20:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Klausimėlis dėl TV atgaivinimo
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Sveiki, kolegos. Yra pas mane numiręs TV Sharp C-2002SC. Noriu atgaivint grynai DVD žiūrėjimui. Gedimas greičiausiai bus eilučių skleistinėje, nes labai kaisdavo skleistinės tranzas 2SD869, vieną kartą buvo net lydmetalis nuo kojelės aptirpęs ir tranzas atsijungęs. Pertepus pasta ir koją prilitavus veikė dar apie pusmetį, dabar stovi liūdnas ant aukšto užkeltas.
Žodžiu, noriu pakeist tą 2SD869 nauju, bet tokio Lietuvoj prekyboj neradau. Gal kas turit? Jei ne, tai gal bandyt pakeist turimu panašiu pagal įtampas 2SC5244, tik pagal datasheetą jis lygtai neturi viduje dempferinio diodo. Jei bandysiu keist, kokį diodą jam būtų galima prikabint?
Štai kokie klausimėliai iškyla, kai neturiu TV remonto patirties Smile
 Re: Klausimėlis dėl TV atgaivinimo
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax rašo:
Manau, kad 2SC5244 tinka, nors populiariausias pakaitalas šioje vietoje BU508
Dėl apsauginio diodo - anais gerais laikais dėdavom KD226 su kažkokia tai raide, kad būtų >800V.
O apskritai tai bet koks greitas aukštos įtampos.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2010 06 30, 15:21. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
800V laiko КД226Д, būdavo telikuose ir 2 tokie nuosekliai sujungti
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
BY228. Yra "EVITOJ"-1Lt,bet BU508D-būtų pats tas-nereikėtų ir diodo.
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Taigi, pakeičiau tranzą kitu, 2SJ6820P, t.y. 1500V 20A priklijavau du rusiškus diodus (nepamenu markės, bet laiko po 600V, tokie storomis kojomis ir vidury pilkas burbuliukas su mėlyna juosta) - neatgijo TV. Visa bėda kad iki Evitos toloka, aš ne Vilniuje dabar. Taigi, patarkit, kur dar galima būtų ieškot. Suprantu, kad klausimas į debesis, bet grįžęs Vilniun įdėsiu schemą, gal bus paprasčiau kalbėt Smile
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax rašo:
Ką reiškia "telikas neatgijo" ? Jei jis visai gyvybės nerodo tai diodas tikrai ne prie ko. Jeigu tranzistorius po įjungimo liko sveikas tai jis irgi nekaltas dėl neatgijimo. Reiškia yra bėdų kitur. Tai buvo aišku jau iš to, kad prieš tai buvęs tranzas nežmoniškai kaito. Normaliai taip neturi būt. O pats tranzas dėl kaitimo negali būti kaltas, bent jau man taip nepasitaikė.
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
O tu bent kokius prietaisus ten turi-multimetrą,oscilografą?Pradžiai bent elektrolitus apžiūrėk-prie maitinimo bloko,eilučių buferio.
PranešimasParašytas: 2010 06 30, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Ne, kaime turiu tik testerį, sorry. Bet telikas kažkiek gyvas, pultelis kanalus junginėja, skaičiukai degiojasi. Todėl ir įtariu eilučių skleistinę. Jaučiu teks Vilniun atsivežt, nors tingisi dėl tokio daikto vargt. Методом тыка nepasileido, matyt dar kažkas jam bus.
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
Contax rašo:
ar tie skaiciukai ekrane ar led indikatorius koks stovi? kiek supratau ekranas apsisviecia?
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
zigmas123 rašo:
Contax rašo:
Ne, ekranas juodas, indikacija Led matricomis po raudonu stikliuku. Iš to sprendžiu, kad maitinimas, bent iš dalies yra. Žodžiu, įdėsiu schemas, kad tuščia kalba nebūtų.
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na štai, kolegos ir įtartinoji schemos dalis:
http://audio.ring.lt/k/tv1.pdf
http://audio.ring.lt/k/tv2.pdf
Kas dar galėtų būti nusprogę?
Papildau dar keletu scanų:
http://audio.ring.lt/k/tv3.pdf
http://audio.ring.lt/k/tv4.pdf
http://audio.ring.lt/k/tv5.pdf
Paskutinį kartą redagavo Contax, 2010 07 02, 09:22. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Atvezk - sutvarkysiu...
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Edzma rašo:
Būtų Vilnius o ne Tytuvėnai, ko gero atvežčiau Smile Aišku, kai kas pasišaipys gal mintyse, kad tokią senieną noriu prikelt, bet seniena turi privalumą, kad vagys nebeima iš sodo namelio. O vakarais kokį filmuką galima pažiūrėt iš DVD.
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Gerai....pradek nuo maitinimo- ziurek, ar visos mait. itampos yra, ir ar normoje. Ar yra itampa ant mineto tranzistoriaus kolektoriaus. Pradziai tiek...
PranešimasParašytas: 2010 07 01, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Edzma rašo:
Tai tokį planą jau esu numatęs kitai savaitei. Kas bus neaišku klausinėsiu kolegų, jei nelabai įkyrėsiu Smile
